Hallo, ich wollte ein Code implementieren mit dem ich sowohl NeoPixels als auch DotStar LEDs zu steuern.
Bei den NeoPixels habe ich mein eigenes Programm erstellt mit Bit-Banging und für die andere habe ich die Bibliotek benutz aber irgenwie die Single Wire LEDs leuchten nicht an.
Ich vermute, dass es an der zwei Void funktionen liegt aber kann das Fehler selbst nicht finden. Könnt jemand mir hier helfen?
//Include libraries
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_DotStar.h>
//Name the constant values
//Single Wire LED requirements
#define A 255 // First chip on the Single Wire LED
#define B 255 // Second chip on the Single Wire LED
#define C 255 // Third chip on the Single Wire LED
#define DIGITAL_PIN 8 // Pin connected to the DIN pin of the LED
#define PORT PORTB // Port
#define PORT_PIN PORTB0 // Port pin
#define PW 1000 //Pulse width
#define ST 100 //Setting time (Spectrometer)
//Double Wire LED requirements
#define CLOCKPIN 13
#define DATAPIN 11 // Data pin
#define NUMPIXELS 1 // Number of LEDs to be controlled
//Create variables
uint32_t t_f; //Used for Bit-banging
int sel = 0; //Program selector
int C1, C2, C4, C8; //4 position switch
boolean flag = true; //To avoid a repeating loop
//Create the strip object
Adafruit_DotStar strip = Adafruit_DotStar(NUMPIXELS, DATAPIN, CLOCKPIN, DOTSTAR_RGB);
//Component set-up
pinMode(3,INPUT); //Selector for either SW or DW code
pinMode(4,INPUT);
pinMode(5,INPUT);
pinMode(6,INPUT);
pinMode(7,INPUT);
digitalWrite(DIGITAL_PIN,0);
strip.begin(); //Initializes the stip
strip.show(); //Turn off all LEDs within the NUMPIXELS range
void singlewire(){
if(!C1&&!C2&&!C4&&!C8) //Rotating switch position: 0
write_1w(0, 0, 0);
delay(PW);
/*if(C1&&!C2&&!C4&&!C8) //Rotating switch position: 1
write_1w(A, 0, 0);
delayMicroseconds(300); //T reset, 300 ms should fulfill the requirements or the IC LEDs in the market
delay(PW);
if(!C1&&C2&&!C4&&!C8) //Rotating switch position: 2
write_1w(0, B, 0);
digitalWrite(DIGITAL_PIN,0); //Set output to low
delay(PW);
if(C1&&C2&&!C4&&!C8) //Rotating switch position: 3
//Turn on third chip of the LED
write_1w(0, 0, C);
delay(PW);
if(!C1&&!C2&&C4&&!C8) //Rotating switch position: 4
//Turn on chip 1 and 2 of the LED
write_1w(A, B, 0);
delay(PW);
if(C1&&!C2&&C4&&!C8) //Rotating switch position: 5
//Turn on chip 2 and 3 of the LED
write_1w(0, B, C);
delay(PW);
if(!C1&&C2&&C4&&!C8) //Rotating switch position: 6
//Turn on chip 1 and 3 of the LED
write_1w(A, 0, C);
delay(PW);
if(C1&&C2&&C4&&!C8) //Rotating switch position: 7
write_1w(A, B, C);
delay(PW);
if(!C1&&!C2&&!C4&&C8) //Rotating switch position: 8
//Empty
if(C1&&!C2&&!C4&&C8) //Rotating switch position: 9
//Empty
else{
//Do nothing in case there is a failure in the lecture of the switch's position.
//Bit banging procotol
void write_1w(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char z)
cli(); // Disable interrupts so that timing is as precise as possible
if(x & 0b10000000 ) //If the first bit equals 1, the pin is controlled as it follows
asm volatile(
// Instruction Clock Description Phase Bit Transmitted
"sbi %0, %1\n\t" // 2 PIN HIGH (T = 2)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 4)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 6)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 8)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 10)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 12)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 14)
"nop\n\t" // 1 nop (T = 15)
"cbi %0, %1\n\t" // 2 PIN LOW (T = 17)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 19) 1
// Input operands
"I" (_SFR_IO_ADDR(PORT)), //%0
"I" (PORT_PIN) //%1
} else //If the first bit equals 0, the pin is controlled as it follows
asm volatile(
"nop\n\t" // 1 nop (T = 5)
"cbi %0, %1\n\t" // 2 PIN LOW (T = 7)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 9)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 11)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 13)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 15)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 17)
"rjmp .+0\n\t" // 2 nop nop (T = 19) 0
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b01000000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00100000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00010000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00001000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00000100 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00000010 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(x & 0b00000001 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
/*End of first byte*/
if(y & 0b10000000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b01000000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00100000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00010000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00001000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00000100 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00000010 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(y & 0b00000001 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
/*End of second byte*/
if(z & 0b10000000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b01000000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00100000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00010000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00001000 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00000100 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00000010 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
if(z & 0b00000001 )
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
} else
asm volatile(
// Input operands
"I" (PORT_PIN) //%1
/*End of third byte */
sei(); //Enable interruptions
void doublewire(){
strip.setPixelColor(0, 0x000000); //Color format = BGR
strip.show();
delay(PW);
strip.show();
strip.setPixelColor(0, 0xFF0000); //Color format = BGR
strip.show();
delay(PW);
strip.show();
strip.setPixelColor(0, 0x00FF00); //Color format = BGR
strip.show();
delay(PW);
strip.show();
strip.setPixelColor(0, 0x0000FF); //Color format = BGR
strip.show();
delay(PW);
strip.show();
else{
//Program initialization
while(flag){
C1 = /*digitalRead(4);*/true;
C2 = false;//digitalRead(7);/*true;*/
C4 = false;///*true;*/digitalRead(5);
C8 = false;///*false;*/digitalRead(6);
if(/*digitalRead(3)*/true){
singlewire();
flag = false;
else{
doublewire();
flag = false;
