noxx2
August 29, 2024, 6:15am
1
Hallo,
gestern hat mit die IDE ein Update der Board angezeigt, was ich auch gemacht habe (->ESP32).
Danach den Code für den ESP32 hochgeladen, und nix ging mehr. Meine LED Matrix (32x8) zeigte nichts mehr an.... Alle LEDs tot.
Dachte erst, irgendwas kaputt gegangen, also erst ESP32 getauscht -> Nichts
Dann LED Matrix getauscht -> Nichts
Dann die Sample Codes getestet, beim matixtest.ino dann zumindest etwas Licht.
Die ersten 5 Pixel zeigen H-O-W-D-Y
Also den Sample Code auf 32 Pixel umgestellt -> Nichts, keine LED leuchtet
Also, Schritt für Schritt getetestet, bis 9x8 gehts, ab 10x8 leuchtet keine LED mehr...
Dieser geht noch:
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(9, 8, PIN,
NEO_MATRIX_TOP + NEO_MATRIX_RIGHT +
NEO_MATRIX_COLUMNS + NEO_MATRIX_PROGRESSIVE,
NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Dieser nicht mehr:
Adafruit_NeoMatrix matrix = Adafruit_NeoMatrix(10, 8, PIN,
Bin mit meinem Latein am Ende...
Habe inzwischen alles für den Arduino runtergeschmissen und neu installiert, aber es bleibt dabei.....
Was passiert, wenn Du auf die vorherige Version des ESP32-Core zurück gehst? (im Boardmanager: Deinstallieren, IDE neu starten, alte Version installieren)
Gruß Tommy
noxx2
August 29, 2024, 11:49am
3
Leider genau das gleich: nichts.
Für mich unerklärlich..... Bin von 3.03 auf 3.02 und 3.00 zurück. Ohne Erfolg
Es geht im Sample Skript immer nur max 9 LED Reihen.
Ein Rätsel..... Habe nur aktualisiert über die IDE...
Inzwischen alle deinstalliert und Arduino 2.3.2 neu drauf......Alle
Ordner die auf Arduino hinweisen vorher gelöscht.
wno158
August 29, 2024, 1:00pm
4
Ich glaube, das Problem liegt bei der 3 "vor dem Komma". Geh mal zurück auf 2.0.17 (war meiner Erinnerung nach die letzte 2.x).
noxx2
August 29, 2024, 2:50pm
5
2.17 scheint zu laufen.... zumindest erster versuch
danke
hj-2024
December 19, 2024, 8:39am
6
Hallo,
ich habe gerad festgestellt das der Fehler mit den vielen LEDs immer noch besteht.
Weiß jemand, wann oder ob der Fehler behoben wird ?
wwerner
December 19, 2024, 8:54am
7
Hast du einen Levelshifter eingebaut? Und 100µF Puffer in der Versorgung?
hj-2024
December 19, 2024, 9:05am
8
Levelshifter NEIN , Kondensator JA
Ich habe eine LED Matrix (32x16)
Ab Version 3.x Bootet der esp32 immer wieder neu auch ohne angeschlossenen LEDs.
Unter 3.x also 2.x alles in wieder in Ordnung läuft einwandfrei.
system
Closed
June 17, 2025, 9:05am
9
