NeoPixel Ausgang Invertieren
Hey Leute,
ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
Ich habe mir den NodeMcu bestellt und eine kleine Adapterplatine gebaut.
Soweit funktioniert alles, nur habe ich den Ausgang an die LEDs mit einem BC547 versehen, damit ich einen Levelshifter bekomme. Mir ist auch klar das ich nun der Ausgang invertiert ist, habt ihr ne Idee wie ich das in der Bibliothek ändern kann?
Also das ich das schnell machen kann und nicht bei jeder Bitmask HIGH und LOW vertauschen.
Vielen Dank
MfG bdorer
brauchst den LevelShift wirklich?
Wenn ja, einfach noch einen R + BC dazwischenschalten oder
anders beschalten
oder ...
Meines Erachtens müßten die Neopixel auch mit 3,3V ansteuerbar sein. Stromversorgung brauchen sie 5V.
Natürlich kannst Du die Bibliothek ändern. Die Frage ist wie gut bist Du in Assembler?
Grüße Uwe
uwefed:
Naja es geht nicht extrem überragend aber ich denke mal aufjedenfall machbar.
Also...
Ich finde auch, dass der "none inverted output" total doll invertiert.
Zumindest sehe ich nicht, was ihn davon abhalten könnte.
Und uwefed ich weiß, allerdings flackern dann die LEDs, da ich ein "industrie" Netzteil habe das HF-Störungen auf die Datenleitung bringt die bei 3,3V Wirkung zeigen und bei 5V nicht :smiley:
Ginge auch SN74LS245N oder sowas? Mit einseitigem LevelShift, also mit einem Transistor habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Allerdings verwende ich einen Teensy 3.2 und APA102 (DotStar) mit höherem Takt.
eher nich da ich schon die Adapterplatine gemacht habe möchte ich diese auch verwenden :confused:
Na dann ...
Du kannst immer noch 2x invertieren
Grüße Uwe
Hallo Leute,
Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden :smiley:
Hier mal ein Foto von dem ich vermute, bzw. sicher bin das der Ausgang beschrieben wird, daher die Frage an euch:
  1. Liege ich richtig mit meiner "Vermutung"?
  2. Wie bekomme ich das Gegenteil hin :D?
Vielen Dank in Vorraus :smiley:
MfG bdorer
Also eine Textdatei als Bild anzuhängen ist schon echt krank.
Warum stellst Du sie nicht in Codetags ganz normal ein?
Gruß Tommy
Zu 1: Weiß ich nicht.
Zu 2: if(!(p & bitMask))
Tommy56:
Gruß Tommy
Das ist des Adafruit-Neopixel.cpp Datei.
Wollte nicht alles hochladen.
Danke!
bdorer
bdorer:
Bedenke, es gibt meist mehrere Möglichkeiten!
Man kann solche Dateien auch verlinken!
z.B. so: Quellcode
Hi
Nicht, daß Du schon genug Schelte bekommen hast - aber warum heißt dann diese Datei "Pin Invertieren.png" - wenn Das die Lib ist?
(.png wohl, da man keine .cpp hochladen darf - Bauchgefühl - aber der Name ist ja Mal ... äh ... toll ... man möge versuchen, in Zukunft nicht in jedem 'toll' Ironie zu sehen ...)
MfG
