Neopixel e fotoresistenza
Buongiorno! Premetto che sono nuova della programmazione quindi potrebbe sfuggirmi qualcosa di estremamente semplice.
Il mio scopo è scrivere uno sketch per far sì che la mia striscia di led Neopixel si accenda quando c'è poca luce e il bottone aperto, si spenga quando il bottone è chiuso (ho usato la funzione pullup) e rimanga spenta in condizioni di luce superiori a un tot.
Ora, inizialmente ho scritto lo sketch per un semplice led e funziona, ma per i Neopixel proprio non riesco.
Allego il codice.Suggerimenti?
Grazie mille :slight_smile:
//prova codice con neopixel
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(6, 12, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //numero di led, pin
const int ldrPin=A1; //fotoresistenza
int val=0; //valori rilevati da ldr
const int buttonRPin=8; //bottone
int buttonState=0; //stato bottone
int stripState=0;
pinMode(ldrPin, INPUT);
Serial.begin(9600); //inizializzo la comunicazione seriale
pinMode(buttonRPin, INPUT_PULLUP); //la funzione pullup ragiona la contrario:
//HIGH quando il circuito è aperto, LOW quando è chiuso
strip.begin();
strip.show();//inizializza la libreria neopixel
val=analogRead(ldrPin); //salvo ldr dentro alla variabile val
Serial.println(val,DEC); //scrivo valore ldr in decimali
buttonState = digitalRead(buttonRPin); // legge il valore del bottone premuto come una variabile
  if(val<200 && buttonState==LOW) {
  stripState=HIGH;//con bassa luminosità accendo il led
  strip.setPixelColor(1, strip.Color(255,255,255));
  strip.setPixelColor(2, strip.Color(255,255,255));
  strip.setPixelColor(3, strip.Color(255,255,255));
  strip.setPixelColor(4, strip.Color(255,255,255));
  strip.setPixelColor(5, strip.Color(255,255,255));
  strip.setPixelColor(6, strip.Color(255,255,255));
  strip.show(); //invia indicazione colore all hardware
  delay (5000);
  else {
  stripState=LOW;
  strip.show(); //altrimenti spengo o lascio spento
michelag:
Ci hai detto ciò che vuoi, NON ci hai detto il risultato che ottieni con il tuo codice e con i Neopixel ... e quindi cosa c'è che non va ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ah ... comunque la sintassi più semplice della setPixelColor(), ricavata dal .h della libreria, è:
setPixelColor(uint16_t n, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
... quindi la devi semplicemnete chiamare passando il numero del LED e tre valori byte (uint8_t) che indicano il valore R,G,B tipo :
setPixelColor(1, 255, 255, 255);
... per illuminare in bianco ed alla massima luminosità il LED numero 1.
Guglielmo
Grazie mille per la risposta.
Giustamente, ho dimenticato una parte abbastanza fondamentale...cosa ottengo?
Dal seriale vedo che la resistenza registra valori, ma i led non rispondono, non si accendono nè si spengono. Di conseguenza anche l'azione del bottone è assente.
Mmm ... non ho verificato la logica, ma se mi dici che prima, con il LED RGB funzionava, DEVE funzionare anche con i NeoPixel ...
Intanto piccola ottimizzazione del codice :
 stripState=HIGH; //con bassa luminosità accendo il led
 for(int i = 1; i < 7; i++)
   strip.setPixelColor(i, 255,255,255);
 delay (5000);
 else {
 stripState=LOW;
   strip.setPixelColor(i, 0,0,0);
... e se non funziona, metti dentro l'IF un paio di Serial.print() per essere sicura che veramente ci entri.
naturalmente verifica anche il collegamento della striscia neoPixel ed il pin di comando utilizzato.
Guglielmo
Buonasera! Ho finalmente capito qual era il problema: lo stato dei tasti.
if(val<150 && newState==HIGH && old_State==LOW) {
 Serial.println("LED ON");
 delay (20);
 newState = digitalRead (buttonRPin);
 stripState==LOW; //con bassa luminosità accendo il led
 for(int i = 0; i < 7; i++)
 delay (20);
 else {
  Serial.println("LED OFF");
 stripState==HIGH;
Il nuovo stato deve essere HIGH e il vecchio LOW.
Ora funziona perfettamente!
Grazie mille per l'aiuto!
Michela
