Hi ich bräuchte mal dringend Hilfe von jemandem der sich mit den neopixel leds aus kennt
ich habe letzte Woche ein Projekt gestartet in dem ich mir eine tisch Lampe gebaut habe. diese ist nun bis auf die Programierung fertig. bei der Programierung habe ich jetzt allerdings noch grose Probleme :o
in der Lampe steckt ein arduino nano an diesen ist ein ws2812b led Strip angeschlossen mit 48 leds. außerdem habe ich einen ir Sensor mit eingebaut um die Lampe mit einer Fernbedienung zu steuern. Die Verkabelung hat gut geklappt aktuell kann ich die Lampe an und aus schalten und die Farben mit der Fernbedienung ändern. ich möchte aber nicht das die Lampe einfach nur rot gelb blau etc leuchtet sondern ich möchte verschieden Effekte ablaufen lassen. das Heist wen ich bei der Fernbedienung auf 1 drücke soll z.b. ein feuer Effekt kommen auf der 2 dann Sternen funkeln auf der 3 ein Kometen Effekt. Mit den Pfeil tasten auf der Fernbedienung möchte ich dann die Farben durch schalten also das ich nicht nur den feuer Effekt auf der 1 habe sondern diesen in den Farben blau rot grün etc laufen lassen kann. eine dimm Funktion wäre dann auch noch super . Leider sind meine programier skills eher bei 0 und ich bekomme nichts zum laufen sobald Effekte mit ins spiel kommen geht nichts mehr.
Diesen Code habe ich bis jetzt benutzt und solange ich keine Effekte nutze geht der auch nur eben nicht mit Effekten
//import the necessary libraries
#include "FastLED.h"
#include "IRremote.h"
//define some variables
#define LEDPIN 6
#define RECV_PIN 3
#define LED_TYPE NEOPIXEL
#define NUM_LEDS 15
#define BRIGHTNESS 200
CRGB leds[NUM_LEDS];
CRGB endclr;
CRGB midclr;
//set up IR receiver information
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
//<————————————————————————————SETUP————————————————————————————>
//begin serial communication
//sanity delay
delay(3000);
//start the receiver
irrecv.enableIRIn();
//set up LED strip information
FastLED.addLeds<LED_TYPE,LEDPIN>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
//<—————————————————————————LOOP———————————————————————————————>
if (irrecv.decode(&results)) {
//rotating base colour used by many of the patterns
uint8_t gHue = 0;
FastLED.delay(1000/120);
EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; }
//<——————————————————BUTTON FUNCTIONS—————————————————————————>
//power button = plain white
if (results.value == 0xFD00FF){
fill_solid(leds,NUM_LEDS,CRGB::White);
FastLED.show();}
//vol+ = brightness up
if (results.value == 0xFD807F){
FastLED.setBrightness(255);
FastLED.show();}
//vol- = brightness down
if (results.value == 0xFD906F){
fadeLightBy(leds, NUM_LEDS, 30);
FastLED.show();}
//play/pause = cycles through colours
if (results.value == 0xFDA05F) {
uint8_t i = beatsin8(130, 0, 150);
fill_solid(leds, NUM_LEDS, CHSV(i, 255, 150));
FastLED.show();
//left = Custom gradient blend
if (results.value == 0xFD20DF) {
uint8_t speed = beatsin8(10,0,255);
endclr = blend(CHSV(160,185,255), CRGB::Pink, speed);
midclr = blend(CRGB::Purple, CRGB::Green, speed);
fill_gradient_RGB(leds, 0, endclr, NUM_LEDS/2, midclr);
fill_gradient_RGB(leds, NUM_LEDS/2+1, midclr, NUM_LEDS, endclr);
FastLED.show();}
//right = Custom solid colour
if (results.value == 0xFD609F) {
fill_solid(leds,NUM_LEDS,CRGB::Purple);
FastLED.show();}
//func/stop = xmas
if (results.value == 0xFD40BF) {
uint8_t dot = beatsin8(50, 0, NUM_LEDS);
leds[dot] = CRGB::Red;
leds[dot+1] = CRGB::Green;
FastLED.show();}
//up = bpm
if (results.value == 0xFD50AF) {
CRGBPalette16 palette = PartyColors_p;
uint8_t beat = beatsin8( 70, 64, 255);
for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10));}
FastLED.show();
//down = fire
if (results.value == 0xFD10EF) {
CRGBPalette16 palette = HeatColors_p;
uint8_t beat = beatsin8( 50, 64, 255);
leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10)); }
FastLED.show();}
//eq = rainbow
if (results.value == 0xFDB04F) {
fill_rainbow( leds, NUM_LEDS-3, gHue, 7);
leds[12] = CRGB::Blue; //adjust the rainbow slightly towards the purple end
leds[13] = CRGB::Purple;
leds[14] = CRGB::Purple;
FastLED.show();}
//st/rept = rainbow w stars
if (results.value == 0xFD708F) {
addGlitter(70);
FastLED.show();}
// 0 = day
if (results.value == 0xFD30CF) {
uint8_t speed = beatsin8(8,0,255);
endclr = blend(CRGB::Yellow, CHSV(0,0,170), speed);
midclr = blend(CHSV(0,0,150), CRGB::Yellow, speed);
FastLED.show();}
// 1 = sunrise (pink & blue)
if (results.value == 0xFD08F7) {
fill_gradient(leds, 0, CHSV(160,185,210), NUM_LEDS-1, CHSV(237,141,255));
FastLED.show();}
// 2 = sunset (orange & blue)
if (results.value == 0xFD8877) {
fill_gradient_RGB(leds, 0, CHSV(150,255,200), NUM_LEDS-1, CHSV(25,255,255));
FastLED.show();}
// 3 = sunrise to sunset
if (results.value == 0xFD48B7) {
endclr = blend(CHSV(150,255,210), CHSV(160,185,200), speed);
midclr = blend(CHSV(25,255,255), CHSV(237,141,255), speed);
FastLED.show();}
// 4 = night
if (results.value == 0xFD28D7) {
fill_gradient_RGB(leds, 0, CHSV(160,255,150), NUM_LEDS-1, CHSV(180,230,80));
FastLED.show();}
// 5 = starry night
if (results.value == 0xFDA857) {
addGlitter(80);
FastLED.show();}
// 6 = rain
if (results.value == 0xFD6897) {
fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 30);
int pos = random16(NUM_LEDS);
leds[pos] = CHSV(135,80,200);
FastLED.show(); }
// 7 = acid rain
if (results.value == 0xFD18E7) {
fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 130);
leds[pos] = CRGB::Green;
FastLED.show(); }
// 8 = snow
if (results.value == 0xFD9867) {
addGlitter(50);
FastLED.show();}
// 9 = storm
if (results.value == 0xFD58A7) {
fill_solid(leds,NUM_LEDS,CHSV(0,0,50));
addGlitter(60);
lightning();
FastLED.show();}
irrecv.resume(); // Receive the next value
//<——————————————————————OTHER FUNCTIONS————————————————————>
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter)
{if( random8() < chanceOfGlitter) {
leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White;} }
void lightning ()
{EVERY_N_MILLISECONDS (4000) {
uint8_t i = beatsin8(6, 0, 255);
fill_solid(leds, NUM_LEDS, CHSV(160, 10, i));
Kann mir jemand sagen wie ich da jetzt Effekte einbinden kann das diese auch ablaufen geht das überhaupt ?
ich hoffe man versteht was ich möchte das ist Gar nicht so leicht zu beschreiben
