Neopixel ORANGE
Hallo,
kann mir jemand den richtigen RGB Code für eine 0815 orange LED geben? ich versuche seit 1h den Code zu finden aber irgendwie ist entweder alles zu weiß oder zu grün...
Nutze die Adafruit Library in Verbindung mit WS2812
Danke!
zB: https://na.math.kit.edu/links/tools/farbtabelle.html
Die genaue Farbe hängt aber von den Farben der 3 LED des Neopixel ab.
Grüße Uwe
Das blöde ist, die passen alle nicht. Ist immer fast weiß/hellgelb oder irgendein grün ton
Welche Farben hast Du bei: RGB 255,00,00 RGB 0,255,0 RGB 0,0,255
RGB 255, 127,0
Grüße Uwe
Hallo,
benutze doch einmal FastLED
Die läßt sich recht einfach bedienen.
Hier findest Du die “Farben” die sich
so einfach auswählen lassen.
Das ist das eine…
Ich habe mit diesen RGB-LED´s ziemlich rumgemacht. Das 0815 Zeug´s liefert durch die Bank wech dreckiges
Licht. Es kommt auch sehr darauf an, wie Du Deine LED betrachtest.
Am Tag sieht das anders aus, als im dunkeln. Der Betrachtungsabstand spielt eine große Rolle.
Aus 50cm sieht das völlig anders aus, als bei 2m.
Wenn ich eine bestimmte Farbe darstellen wollte, dann habe ich mir diese in z.B. Apple-Script-Editor
eingestellt. Dann die RGB (orange, r255, g127, b0) Werte in einen Sketch geholt.
Mit Tastern konnte man dann r,g,b rauf und runter zählen. Wenn Du dann ein orange hast das Dir gefällt,
dann hast Du den richtigen Wert dafür.
Gruß und Spaß
Andreas
P.S. das was Uwe anspricht mußt Du VORHER einstellen. Die müssen bei R, G, B auch RGB liefern.
Nicht R, B, G!
