Neopixel Uhr - Hilfe, ich kann es nicht!
Hallo!
Ich muss zugestehen, dass ich ein völlige Anfänger bin was Arduino betrifft. Ich habe aber im Netz eine sehr schöne Neopixel-Uhr Code ( Neopixel_Uhr.ino ) gefunden was ich gleich nachgebaut habe. Die Uhr funktioniert tadellos, aber ich wollte ein Effekt ( LightCrawl.ino ) was nach jeder voller Stunde aktiviert werden sollte, in den Code einbauen. Leider übertrifft das mein können. Ich probiere ziemlich lange alles Mögliche aber leider Erfolglos. Könnte jemand so nett sein, mir die zwei Code zusammen bringen?
Neopixel_Uhr.ino (7.32 KB)
LightCrawl.ino (1.98 KB)
Angelina80:
Du schreibst, dass die Uhr bereits tadellos läuft. Hast Du denn auch schon einmal probiert, den LightCrawl-Sketch separat (d. h. unabhängig von der Uhr) zum Laufen zu bringen?
Gruß
Gregor
gregorss:
Gruß
Gregor
Ja , die laufen alle beide tadellos! Aber leider nicht zusammen!
Gruß
Angelina
Angelina80:
Und dann nimmst du dir gleich solch ein Projekt vor ?
Warum lernst du nicht erst Grundlagen und versuchst es dann ?
P.S.
Damit alle deinen Sketch lesen können:
Setze den bitte in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle lesbar, auch an mobilen Geräten.
Hi
Wenn ich Das richtig sehe, muß doch nur die Funktion aus LightCrawl in den anderen Code kopiert werden.
Die benötigten Variablen müssen natürlich auch mit.
Ein reines C&P düfte an doppelt vorhandenen setup() und loop() scheitern - DAS sollte man aber, spätestens mit den Fehlermeldungen der IDE, heraus bekommen und lösen können.
MfG
Hi
Und ich wollte gerade schon schrieben, daß doch alle Stunde eine Funktion aufgerufen wird, womit mir das Problem doch nicht klar zu seien scheint - wo kommen wir denn hier hin, wenn Jeder einfach so einen kompletten Sketch hier rein stellt :wink:
  jetztstunde = now.hour();
  if (jetztstunde != altstunde)
    // Send a theater pixel chase in...
    // theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
    theaterChase(strip.Color(127,   127,   0), 50); // Green
    theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
    jetztstunde = altstunde;
@TO
In dieser IF-Abfrage rufst Du, statt der theaterChase-Funktion die Crawl-Funktion auf, fertsch.
An Deiner Stelle würde ich die eigentliche Crawl-Funktion ans Ende Deines jetzigen SKetch kopieren (außerhalb der loop() ) und die Funktion nur ganz vorne 'bekannt machen'.
Statt wie bei der eigentlichen Funktion, ähnlich Dem:
void funktionsname(byte variable,char variable2){
schreibst Du ganz vorne im Sketch
void funktionsname(byte variable,char variable2);
Dadurch ist dem Compiler die Funktion (und Deren Aufruf) bekannt und ganz hinten wird Diese dann auch gefunden und eingebaut.
Dann Compilieren klicken und die Fehlermeldungen analysieren - fehlende Variablen oder einen fehlerhaften Aufruf werden Dir dann angemeckert - so lange ausbessern, bis der Compiler Ruhe gibt und: Fertig.
MfG
Hallo kulturbereicherer
Du bist ein Engel! Dein geänderter Code klappt sehr gut! Dafür ein ganz dickes Dankeschön für Dich. Jetzt brauche ich noch ein ganz kleine Hilfe: Die Uhr kommt nicht zurück zu der Uhrzeit. Gedacht war das Ganze das bei volle Stunden einmal oder zweimal LightCrawl gezeigt wird und danach die Uhrzeit normal weiter läuft! Wie gesagt: bin halt ein sehr am Anfang mit meine Kenntnisse.
Wäre sehr nett wenn Du noch einmal mir helfen könntest!
Danke!
ändern zu
altstunde = jetztstunde;
(ungetestet, da ich keine Stunde gewartet habe ;D
Ich bin gerade im Thema, da ich auch eine Uhr mit LEDs gebaut habe. Allerdings habe ich DS3231 als RTC und APA102 (DotStar) anstelle der NeoPixel verwendet, da ich auch noch eine IR-Fernbedienung verwende, um zwischen Uhr und Animation umzuschalten und die Helligkeit einzustellen.
Die Faszination, die von diesen LEDs ausgeht, ist schwer zu beschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, dieses Projekt bis zur Vollendung verfolgt zu haben :grin:
Hallo
Herzlichen Dank an Alle und ein besonders dicken Lob an "kulturbereicherer". Die Uhr läuft jetzt genau nach meiner Vorstellung. Vielleicht werde ich mich in die Materie doch noch reinknien!
Also besten Dank!
kulturbereicherer:
agmue war schneller :smiley:
Sorry, die grauen Zellen waren gerade warm ;D
Angelina80:
Solltest Du, macht Spaß, finde ich :slight_smile:
Ich wäre noch an einem Foto der Mechanik als Anregung interessiert. LEDs nach vorne, innen oder außen, mit Spiegel, welches Material usw.
