Netzteil Arduino
Hallo Leute,
Ich habe eine Anfängerfrage :)
Ich muss für mein Projekt einen Netzteil mit 5V und 3A einsetzen und würde gerne auch den Arduino aus dem Netzteil versorgen. Die Frage wäre, ob die 3A dann durch den Arduino fließen oder den MC verbrennen könnten ? Falls ja wie kann ich das Problem am besten lösen ?
Danke im vorraus .
Der Strom bei Netzteilen ist der Maximalstrom. Es fließt immer nur so viel wie tatsächlich gebraucht wird.
Den ganzen Strom solltest du natürlich nicht über den Arduoino leiten. Statt dessen schließt man die 5V direkt an die Peripherie an und verbindet Masse.
Danke Serenifly , neben dem Arduino Uno werde ich 6 Servos mit dem Netzteil versorgen sollte hoffendlich kein Problen sein.
Cihanov:
Danke Serenifly ,
Das hängt natürlich auch vom Verbrauch der Servos ab.
Aber wichtig ist, wie Serenifly schon schreibt, eine vernünftige Masseverbindung (GND).
