Netzteil defekt?
Hallo Leute! Hab heut mein Netzteil für die 12Volt RGB Ledstreifen bekommen (http://www.conrad.at/ce/de/product/514389/LED-NETZTEIL-FESTSP-LED-12V35W-IP67). Nun hab ich aber das Problem, dass die Leds mit ca 2 Hz geflasht werden. Es liegt nicht an der Ansteuerung. Mit meinem alten Netzteil funktioniert alles einwandfrei. Hab ich einen Fehler beim Kauf gemacht oder ist es defekt...? :~ lg Andi
Welchen Stromverbrauch haben die LED-Streifen? Grüße Uwe
Hallo Uwe! Hab 2 Streifen mit je 3,6 Watt. Netzteil hat 35 Watt. Aber selbst wenn ich die Mosfet weglasse und die Streifen direkt ansteuere pulsieren sie... Verbrauch ich vielleicht zu wenig? lg Andi
Das war mein erster Gedanke, aber das Datenblatt sagt: CURRENT RANGE 0?3.0 A
Hast Du sehr lange Kabel? Hast Du größere Kondensatoren in der Schaltung?
Hast Du ein Osziloskop? Miß mal die Spannung und achte dabei auf Überspannungen von mindestens 13,2 bis 18 ( Ansprechbereich der Überspannungskontrolle laut Datenblatt).
http://dehner.net/led35cv/
Grüße Uwe
Das Kabel ist einen Meter lang, Kondensatoren sind keine in der Schaltung. Oszi hab ich leider nicht, ich könnte aber mit nem Spannungsteiler über den Arduino die Spannung auslesen. Mein Multimeter zeigt Werte zwischen 12 und 11,3 Volt an. Es ist aber auch recht langsam... Wenn ich eine Farbe anschließe gehts runter auf 10 bis 8,3 Volt. Danke auf jeden Fall für die Tips!! lg Andi
Reklamiere das Teil beim Händler. Grüße Uwe
Ja, werd ich machen. Thx nochmals
