Hallo Leute,
warum bekommt mein Arduino mittels Netzteil kein Strom ![]()
bzw worauf muss man achten wenn man eins nutzt
Einstecken.
Muck93:
Hallo Leute,
Netzteil kaputt. ![]()
Welche Spannung liefert das Netzteil und wo schließt du es an?
hab ein universalnetzteil, und stecke es neben den usb slot rein
Muck93:
Was heisst das, bitte Link des Netzteils posten.
hi,
wenn Du es in die buchse steckst, müssen mindestens 7V eingestellt sein, 9V oder 12V sind auch ok.
gruß stefan
Eisebaer:
hi,wenn Du es in die buchse steckst, müssen mindestens 7V eingestellt sein, 9V oder 12V sind auch ok.
gruß stefan
Nur wenn das so ein einstellbares Netzteil ist, dann ist das minderer. Qualität und eignet sich nicht für einen Arduino.
Das zeigt sich auch in einem anderen Thread von heute.
Muck93:
Spannung des Netzteils über 7V? Polarität richtig (plus innen)? Anschlussstecker hat die richtige Größe? Arbeitet das Netzteil (hat es Strom)?
Deine Angaben sind unglaublich genau: Warum kommt kein Wasser aus meinem Gartensprenger? Habe so einen Universalschlauch in das Loch auf der einen Seite gesteckt.
Muck93:
http://www.kenable.co.uk/product_info.php?products_id=5646
Bitte einen richtigen Link posten.
Kann ich so auf dem Tablet nicht öffnen.
Hab jetzt das Netzteil weiter im Arduino gehabt, und plötzlich funktioniert es, kann es sein, dass er 2 min zum laden oder so braucht?
Nein, das liegt an dem Netzteil oder an den Anschlüssen.
Wo ist denn da der Akku?
Besorge dir ein richtiges mit fester 9 Volt Spannung.
Da gibt es keine Probleme. Ich denke das ist Müll, was du benutzt.
Sorry....
Warum, sorry ![]()
Danke für die schnellen Antworten
Ach ja, wenn es dieses
Teil ist, fragst du uns demnächst, warum raucht mein Arduino.
Dann schon mal die Antwort vorweg:
Du hast dein Netzteil falsch gepolt an den Arduino angeschlossen. Das passiert bei den Dingern all zu oft.
Muck93:
Warum, sorryDanke für die schnellen Antworten
Weil ich versuche, ehrlich zu sein. ![]()
Muck93:
Nein, das kann nicht sein.
Was sein kann, ist eine falsche Spannungseinstellung. Oder eine Verpolung (Plus/Minus vertauscht) Oder ein Wackelkontakt.
Die empfehlenswertesten Spannungen bei Deinem Multi-Spannungsnetzteil für den Betrieb am Arduino wären 7.5V und 9V.
Außerdem scheint das ein Netzteil mit "UK-Stecker" zu sein. Wie schließt Du den UK-Stecker an eine deutsche Steckdose an? Hast Du einen Steckdosen-Adapter von UK-Stecker auf Eurostecker verwendet, oder UK-Stecker auf Schuko-Stecker?
Jede Steckverbindung ist eine Fehlerquelle!
Ne das teil liegt schon ewig hier rum, hab es online gesucht, und war mit den selben eigenschaften nur für uk steckdosen ![]()
jurs:
Und der eingebaute "primitiv-Umschalter" ist auch eine deutliche Fehlerquelle.
Hier
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=381069.0
hat ein richtiges Netzteil den Fehler behoben.
