Neu und brauche hilfe fehler beim hochladen
Bin neu in der Materie habe hier ein spacemouse projekt nachgebaut beim laden der software bekomme ich das :
Danke schon mal für eure hilfe
In file included from C:\Users\bewer\Downloads\Orbion_FW_v0.26.5\Orbion_FW_v0.26.5\src\Orbion_FW\Orbion_FW.ino:14:0:
C:\Users\bewer\Downloads\Orbion_FW_v0.26.5\Orbion_FW_v0.26.5\src\Orbion_FW\Oled.h:20:10: fatal error: Adafruit_SH110X.h: No such file or directory
#include <Adafruit_SH110X.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: Adafruit_SH110X.h: No such file or directory
Die Lib ist bei Dir nicht installiert. Das musst Du nachholen.
Gruß Tommy
Super das hat geholfen allerdings sagt er beim überprüfen alles top aber beim hochladen kommt das jetzt
Der Sketch verwendet 25412 Bytes (88%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1012 Bytes (39%) des dynamischen Speichers, 1548 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2560 Bytes.
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
Device code: 0x44
Das Forum hat eine Suchfunktion.
Aha.
Auch wenn du es nur nachgebaut hast. Es gilt trotzdem:
Du arbeitest an einem informationstechnischen Projekt. Und was in einem informationstechnischen Projekt am meisten gebraucht wird ist detaillierte Information:
Link zu genau dem "spacemouse"-Projekt das du da nachgebaut hast.
Was für einen microcontroller?
Je nachdem was das für ein Microcontroller ist, wie sind die eventuell vorhandenen weiteren Details eingestellt?
