Ich denke du willst den Wetter-Logger bauen?
Dann mach doch daraus ne richtige Wetterstation, so fürn Schreibtisch oder so.
Das lässt sich sehr weit treiben, z.B. könntest du die Wetterdaten, anstatt sie auf ner SD-Karte zu haben (die du ja sowieso irgendwann zu nem PC tragen musst) direkt auf den PC schicken, einmal täglich z.B.
Kombiniert mit ner schicken Uhr kann das doch ne ganz hübsche Herausforderung werden.
uwefed:
Der einzige NAchteild er Ws2811 /12 /12B, apa102 ist daß sie Viele Strom wollen. 60mA pro LED. Das sind bei 120 LED stattliche 7,2A bei 5V
Ohne Heu kann das Pferd halt nicht furzen
Das ist auch nur so wenn alle RBG Led's auf 100% stehen (kommt selten vor) - Das ist dann aber schon ein gutes Leuchtmittel
Gut ein xyz Led Baustrahler schafft 1400 Lumen bei 20 Watt.
Der Stripe im Beispiel nimmt 35 Watt und wird wohl auch weniger Lumen haben. Nicht gemessen.
Kommt gefühlt etwas schlechter weg als der Baustrahler, aber der Stripe ist für sowas auch nicht gemacht.
und ganz wichtig, Über die Tastatur könnte man neue Cocktail hinterlegen mit "Lernfunktion"
das Gewicht wird nicht eingegeben sondern per Waage ermittelt beim erstellen eines Neuen "Cocktail"
hier kommst du auch keinen Besuch von er "Bundesnetzagentur" und kannst deine Cocktail`s wirklich alleine oder im Freundes / Bekannten Kreis Trinken
Gruß Mücke
EDIT: da du ja die LEDs angesprochen hast, du könntest dann einen Streifen mit LEDs machen je nachdem wie viel noch ins Glas eingeschenkt werden muss von dem Aktuellen Zutaten, von unten nach oben zu beginn sind die LED`s Rot und steigen immer weiter an bis die Gramm zahl dann erreicht ist am Schluss ich der ganze Streifen voll und Grün.
