Neuer Arduino Error
Moin, ich habe heute ein neues Arduino UNO bekommen. Wenn ich versuche etwas zu laden, bekomme ich dieses Error:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.```
Auf der Seite vom Link finde ich nichts.
Kann mir jemand helfen?
Ich finde etwas:
Hast Du das schon durchgearbeitet?
Original oder Clone? Wenn Clone, dann fehlt Dir evtl. der Treiber für den CH340.
Gruß Tommy
DATEI - VOREINSTELLUNGEN - Ausführliche Ausgaben während [X] hochladen
Dann das ganze nochmal und die vollständige Meldung einstellen - da gibt es den Button "Fehlermeldung kopieren"
Dann bitte mitteilen, ob ein UNO-Clone, oder ein Original ARDUINO UNO.
Danke, ist ein UNO R3!
Arduino: 1.8.19 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno"
Der Sketch verwendet 444 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem14701 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_150857/sketch_sep29a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/ole/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem14701
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude done.  Thank you.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Ach siehste, das wichtige kommt jetzt mit :wink:
Und Du hast meinen Hinweis nicht befolgt, denn sonst würde das:
nicht als Meldung kommen.
Welche Mac OS Version ist das?
Dann wird ein CH340 Treiber benötigt.
Sorry, ich bin Treiber installieren nicht gewohnt, wo bekommt man den CH340 Treiber?
Warum beantwortest Du nicht, was man Dich fragt?
Du machst schon nicht, was sinnvoll, ausführlich erklärt und auch aus der Fehlermeldung heraus vorgegeben wird, das macht es unnötig schwer Dir zu helfen.
Die Mac-User sind vermutlich auch im deutschsprachigen Raum selten.
Hier wird Dir geholfen: search CH340 - NanjingQinhengMicroelectronics
Keine Ahnung was du meinst!?
Auf der Herstellerseite findest Du Treiber. Link dazu hast Du in #8 zu stehen.
Ok, entschuldige das ich es nicht gleich nach deinen Vorstellungen hinbekommen habe!
OS 12.6
Ich habe den Treiber installiert, aber es funktioniert immer noch nicht
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/ole/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/ole/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/ole/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304 -warnings=none -build-cache /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_cache_589021 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/untitled10631103.tmp/sketch_sep29a/sketch_sep29a.ino
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/ole/Library/Arduino15/packages -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -tools /Users/ole/Library/Arduino15/packages -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/ole/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304 -warnings=none -build-cache /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_cache_589021 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/untitled10631103.tmp/sketch_sep29a/sketch_sep29a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4
Using core 'arduino' from platform in folder: /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4
Detecting libraries used...
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch/sketch_sep29a.ino.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch/sketch_sep29a.ino.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch/sketch_sep29a.ino.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch/sketch_sep29a.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring_pulse.S -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_pulse.S.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring_pulse.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_pulse.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/WInterrupts.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WInterrupts.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring_analog.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_analog.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring_digital.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_digital.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/hooks.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/hooks.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/wiring_shift.c -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_shift.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/CDC.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/CDC.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/HardwareSerial.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/HardwareSerial1.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial1.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/HardwareSerial2.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial2.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/HardwareSerial3.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial3.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/HardwareSerial0.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial0.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/IPAddress.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/IPAddress.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/PluggableUSB.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/PluggableUSB.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/Print.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Print.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/Stream.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Stream.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/Tone.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Tone.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/USBCore.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/USBCore.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/WMath.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WMath.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/WString.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WString.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/abi.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/abi.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/main.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/main.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino -I/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/variants/standard /Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.4/cores/arduino/new.cpp -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/new.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_pulse.S.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WInterrupts.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/hooks.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_analog.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_digital.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_pulse.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/wiring_shift.c.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/CDC.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial0.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial1.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial2.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/HardwareSerial3.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/IPAddress.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/PluggableUSB.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Print.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Stream.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/Tone.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/USBCore.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WMath.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/WString.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/abi.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/main.cpp.o
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar rcs /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/new.cpp.o
Gebauter Kern wird archiviert (zwischengespeichert) in: /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_cache_589021/core/core_arduino_avr_uno_909f03dd1ea5586a6140ccf4c1cbb55f.a
Linking everything together...
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.elf /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch/sketch_sep29a.ino.cpp.o /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/core/core.a -L/var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304 -lm
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.elf /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.eep
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.elf /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.hex
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size -A /var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.elf
/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/Users/ole/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem14701 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/13/kqptbp9d4v3bv3g504vjcg880000gn/T/arduino_build_119304/sketch_sep29a.ino.hex:i
Sowas wie den Gerätemanager von Windows gibt es doch sicherlich auch beim MAC:
grafik
Einstellung in der IDE:
grafik
Wie sieht das bei Dir aus?
Hab eben noch mal nachgesehen, bei Roboter Bausatz steht es it ein UNO R3 MEGA328P ATMEGA16U2
Genauso
Ich bin dann jetzt auch raus, da weiterhin verheimlicht wird welche Mac-Version und meine nächste Frage wäre jetzt erstmal wo das UNO-Teil herkommt.
@agmue
Meine Vermutung: Entweder kein Bootloader oder irgendwas Hardwareseitiges. z.B. irgendwas auf Pin 0/1 angesteckt.
Ich las Dich dann mal spielen :slight_smile:
Schau doch mal in Post #12 und #14
Aufgesteckt ist nichts, nackt wie aus der Tüte
Für mich sieht das erstmal gut aus.
Zum Vergleich ein Upload bei mir:
C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\libraries -libraries F:\arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503 -warnings=all -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_259406 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_528261\Test_Forum.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\libraries -libraries F:\arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503 -warnings=all -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_259406 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_528261\Test_Forum.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\arduino\avr
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\sketch\\Test_Forum.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\sketch\\Test_Forum.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino-1.8.19\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\sketch\\Test_Forum.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\sketch\\Test_Forum.ino.cpp.o"
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_259406\core\core_arduino_avr_uno_f87905c266f5e711dc2804309e712de6.a
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503\\sketch\\Test_Forum.ino.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/..\\arduino_cache_259406\\core\\core_arduino_avr_uno_f87905c266f5e711dc2804309e712de6.a" "-LC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503" -lm
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.eep"
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex"
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.elf"
Der Sketch verwendet 936 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex:i
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex"
avrdude: writing flash (936 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 936 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_527503/Test_Forum.ino.hex contains 936 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: verifying ...
avrdude: 936 bytes of flash verified
Bootlader ist drauf (steht zumindest in der Artikelbeschreibung bei Roboter-Bausatz.de)
Mit einem Mac der die neuster Soft hatte drauf, war schon mall der gleicher Zirkus.
