Neuling benötigt eure Hilfe für ein HX711 Projekt
Hallo an alle.
folgendes das mit der Wägezelle hx711 habe ich mit den unten genanten Sketch erfolgreich nach einigen Anläufen umsetzen können.
Jetzt stehe ich vor einen für mich nicht Lösbaren Problem, da ich absoluter Neuling bin aber irgendwann muss man ja mal anfangen.
Ich habe folgende Aufgabe zu Lösen, :o
Ich möchte eine Wage bauen die bei 12Kg und bei 24Kg einen Ton über einen PIN, Summer oder Relais
ausgeben kann.
ich habe schon wirklich viel bei Google gesucht aber ich kann NIX finden.
Wäre super wenn mir einer einen Tip oder etwas Hilfe geben kann.
Danke Gruß Rocco
#include <HX711_ADC.h> // https://github.com/olkal/HX711_ADC
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LiquidCrystal_I2C library
HX711_ADC LoadCell(4, 5); // parameters: dt pin, sck pin<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // 0x27 is the i2c address of the LCM1602 IIC v1 module (might differ)
  LoadCell.begin(); // start connection to HX711
  LoadCell.start(2000); // load cells gets 2000ms of time to stabilize
  LoadCell.setCalFactor(999.0); // calibration factor for load cell => strongly dependent on your individual setup
  lcd.begin(16, 2); // begins connection to the LCD module
  lcd.backlight(); // turns on the backlight
  LoadCell.update(); // retrieves data from the load cell
  float i = LoadCell.getData(); // get output value
  lcd.setCursor(0, 0); // set cursor to first row
  lcd.print("Weight[g]:"); // print out to LCD
  lcd.setCursor(0, 1); // set cursor to secon row
  lcd.print(i); // print out the retrieved value to the second row
Du weist Dein Gewicht i (blöder Variablenname dafür) einer Ganzzahlvariablen zu und prüfst, ob die 12 oder 24 ist.
Wenn ja gibst Du etwas aus.
Gruß Tommy
Dann sieh dir doch mal die Funktion "tone()" an.
Danach kannst du auch googeln.
ok danke schon mal, aber geht das auch etwas genauer ich habe keine Plan was ihr beide da meint.
ich das erste mal vor einer Woche einen Arduino angesteckt.
Danke :grinning:
Roccoxy:
Danke :grinning:
Ok, dann solltest du dich besser mit den Grundlagen befassen und nicht einfach mit einem kopierten Sketch, den du offensichtlich nicht verstehst, hier aufzuschlagen.
Hättest du den selbst geschrieben, wüsstest du, was wir meinen.
ja du hast recht aber wenn ich jetzt die Zeit hätte um die Programmiersprache zu lernen würde ich nicht schreiben. Darum habe ich ja um Hilfe gebeten.
was hast du bei der Google-Suche "arduino tone()" gefunden was du noch nicht verstehst?
Hallo noiasca, mit den tone() kann ich auf einen Pin ein Tonsignal ausgeben ok ist klar.
was mit jetzt ein Rätsel ist wie mache ich den Bezug auf mein Gewicht.
Beispiel;
die Wage misst 12000g jetzt soll ein Ton erzeugt werden dies mache ich mit tone() ist klar.
Aber wie weiß der tone() wann die 12000g erreicht sind das ist mein Problem.
Danke
indem du mit einem if darauf abfragst ob i==12000 ist.
Weist du was ein if macht?
ok was ein if ist muss ich mir ansehen kenne ich nicht.
aber das hilft mir schon mal auf meinen weg.
Abfrage über if
Ausgeben auf einen PIN wenn abfrage 12000g ist
spoiler:
halte dich daran:
und frage vorsichtshalber auf einen größeren Bereich ab, anfängerfreundlich vieleicht so:
if(i > 19990 && i < 20010)
  // hier das gefundene zum Ton ausgeben einfügen
Roccoxy:
Das verstehe ich nicht.
Wieso hast du keine Zeit ?
Wir mussten das auch lernen.
vielen vielen dank werde ich mal testen.
Ok
Was denkst Du, ist sinnvoller?
Eine TEXT-Fehlermeldung als Screen-Shot mit 40kB feil zu bieten, oder die verdammte Fehlermeldung mit den hundertzwölf Zeichen als TEXT mit ungefähr 112 Zeichen hier einzubringen?
Jo, SO komme ICH nicht weiter!
Leider!
oiso Rocco, klopf noch mal rein deinen Sketch - und deine Fehlermeldung.
Aber es steht ziemlich deutlich in der Fehlermeldung. Soweit ich mich erinnern kann - Nimm das i stattdessen.
