Holzjunkie:
Fritzing heist das virtuelle steckbrett
Kann Fritzing Schaltungsimulation?
Holzjunkie:
jupp genau die meine ich
hi,
ist mir auch neu. muß ich doch mal ausprobieren...
gruß stefan
So liebe leute nun habe ich mir mal das Blink beispiel angesehen und bekomme sogar ein sos hin.
hi,
was willst Du dann hier im forum? Du bekommst doch hilfe vom seenotdienst...
gruß stefan
.. ausser du zeigst uns, wie man in fritzing eine SOS - blinkende LED darstellen kann ![]()
(Sorry, lass dich nicht von Eisebären oder anderen abschrecken)
Ich erinnere mich: Die ersten Erfolgserlebnisse sind die schönsten. Viel Spaß weiterhin.
( Nach Blink kommt BlinkWithoutDelay )
hi,
na ich hoffe doch, daß holzjunkie meine meldung nicht falsch verstanden hat ![]()
übrigens: ein holzjunkie bin ich auch, gibt nichts schöneres. habe mir vor kurzem meine wohnzimmermöbel aus stabverleimter buche und plexiglas gebaut.
gruß stefan
Hallo allerseits,
ich bin mal gespannt wann die dgzrs in der Nordheide einläuft und hoffe das ich bis dahin ein Haus boot und kein U-hausboot habe 8)
Mal sehen heute habe ich viel zeil daher werde ich mich heute mal mit der Temperaturerfassung mit den DS18B20 widmen.
I so nun habe ich folgenden Quellcode gefunden:
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// OneWire Arduino Library, connecting 1-wire devices (DS18S20, etc) to Teensy
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// MilesBurton.com
OneWire ds(10); // on pin 10
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ds.reset_search();
delay(250);
return;
Serial.print("ROM =");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr*, HEX);*
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {*
Serial.println("CRC is not valid!");*
return;*
Serial.println();*
// the first ROM byte indicates which chip*
switch (addr[0]) {*
case 0x10:*
Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820*
type_s = 1;*
break;*
case 0x28:*
Serial.println(" Chip = DS18B20");*
type_s = 0;*
break;*
case 0x22:*
Serial.println(" Chip = DS1822");*
type_s = 0;*
break;*
default:*
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");*
return;*
ds.reset();*
ds.select(addr);*
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end*
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not*
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.*
present = ds.reset();*
ds.select(addr); *
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad*
Serial.print(" Data = ");*
Serial.print(present,HEX);*
Serial.print(" ");*
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes*
_ data = ds.read();_
_ Serial.print(data*, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
// convert the data to actual temperature*
* unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];_
if (type_s) {
_ raw = raw << 3; // 9 bit resolution default*
* if (data[7] == 0x10) {
// count remain gives full 12 bit resolution*
* raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms*
* else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms*
* else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms*
* // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time*
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" Fahrenheit");
Wenn ich den aber aufspiele und die Sensoren entsprechend der Website von der der Code ist anschließe (Links masse, mitte Data, rechts +5v) dann bekomme ich nur no more adresses ausgelesen
Mfg
der Junkie_
Pull-up-Widerstand fehlt.
hast erecht habe ich vergessen zu erwähnen ist aber drin.
den fehler habe ich auch schon gefunden hab zwar + auf den pull up gegeben aber nicht auf den rechten :~ :~
Moin allerseits,
nun habe ich doch mal was hingebastelt aber irgendwie will das nicht so richtig würde mich sehr freuen wenn mir einer Helfen kann.
Hier mal der Quellcode:
// OneWire DS18B20 Temperature Example
int Relay = (22);
OneWire ds(23); // on pin 10
void setup(void) {
pinMode(Relay, OUTPUT);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
delay(250);
return;
type_s = 0; // konstant festgelegt auf Sensor mit Chip = DS18B20
// erkennung vom sensor
switch (addr[7]) {
case 0xC8:
Serial.println(" Kessel ");
case 0xE4:
Serial.println(" Vorlauf ");
case 0xD9:
Serial.println(" Ruecklauf ");
default:
Serial.println(" Unbekannter Sensor.");
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.select(addr);
data[i] = ds.read();
Serial.print(" ");
if (type_s) {
Serial.print(" Temperatur = ");
if (0xC8 >=25) //abfrage: ist Temperatur über 25°C (funktioniert nicht)
digitalWrite(Relay, HIGH); //wenn ja Relay an
digitalWrite(Relay, LOW); // wenn nein aus
die if funktion funktioniert nicht richtig wenn der Sensor unter 25°C geht schaltet das Relay nicht ab
viele Grüße
Ulf Baumann
Hall Ulf,
ich persönlich mag diese Programmierung mit den ganzen "Hieroglyphen" wie 0xC8 und so gar nicht weil man das nicht
vernünftig lesen kann.
Es gibt für die 18B20 eine DallasTemperature.h, dann kann man mit sensors.getTempC die Temperatur direkt in °C auslesen
und diese auch abfragen.
Das ist meiner Meinung nach viel einfacher und auch besser zu verstehen.
gruß
Hallo Maverick,
leider bin ich eher noch der Dau in sachen Programmierung könntest du mir weiterhelfen wie das ganze dann aussehen muß ??? damit ich auch die zuordnung sicherstellen kann ???
Viele Grüße
Ulf
Hallo Ulf,
wenn du willst kann ich dir eine komplette Programmierung schicken. Diese kann folgendes: Steuerung der Gasheizung, einer Solaranlage sowie eines wasserführenden Kachelofens.
Die Programmierung ist sehr ausführlich auskommentiert, da kannst du sicherlich vieles verwenden.
Schick mir mal deine Mail Adresse
Gruß
Bernward
Mein lieber mann das ist mal dick aufgetragen!!!!
Hallo allerseits ich habe mich leider länge nicht melden können da ich seit April einen neuen Arbeitgeber habe wo ich jetzt erstmal sehr stark eingebunden war.
Nun legt sich aber der anfangsstreß und ich kann mich wieder den wesentlichem widmen.
Danke nochmal für eure bisherige unterstützung ich hoffe ich kann auch in zukunft auf euch zählen!!!
MfG
der Junkie
