Neuling braucht Hilfe
Moin Zusammen,
ich habe erst seit kurzem mit Arduino begonnen. Nun habe ich eine Frage, die bestimmt schon mal beantwortet wurde, ich diese Antwort jedoch nicht finde.
Ich habe ein Projekt abgeschlossen und möchte dieses nun umsetzen. Wie bekomme ich die Sketche in das Arduino Mini, damit ich es auf eine Platine löten kann. Oder schließe ich es einfach an das Laptop an und lade den Sketch hoch?
Danke für eine Antwort. Aber bitte dran denken, ich habe noch nicht allzuviel Erfahrung mit Arduino und habe mir bislang alles über die Foren etc. zusammengesucht und programmiert.
Aber es funzt.
Danke auch an alle, die Mitwirken.
Viele Grüße
Der ProMini hat einen Bootloader auf dem Controller. Deshalb braucht man nicht unbedingt ein Programmiergerät. Es fehlt allerdings der USB/Seriell Wandler wie er auf dem Uno oder Mega auf der Platine ist. Den brauchst du extern wenn du programmieren willst, oder die serielle Schnittstelle mit USB zur Kommunikation verwenden willst.
Die gibt es so dass sie direkt auf dem Programmier-Header des Minis passen (an die schmale Seite)
Mit Google solltest du da eigentlich recht schnell Anleitungen finden
Super. Vielen dank für die schnelle Antwort.
Dann mach ich mich mal auf die Suche.
