Newbbie : Reciclo motori stampante e scanner
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Intnato complimenti perchè grazie a voi, con conoscenze elettroniche derivanti da riminiscenze scolastiche sono riuscito comunque a capire qualcosa di Arduino ed a fare dei primi esperimenti.
Ora la domanda: Come ho letto in giro ho provato a recuperare un motore passo passo da uno scanner EPSON. Ora il problema è che non trovo ne lo schema ne riferimenti su intenet su come usarlo. Guardandolo ha un'uscite a 5 vie, immagino che 2 sono gnd e Alimentazione e gli altri? Come posso scoprirlo? Sto per smontare anche una mia vecchia stampante una EPSON 1200 che ormai dopo 10 anni ha le testine in fossilizzate, avete idee e consigli da darmi su come riutilizzare i pezzi interni (motore, carrello ecc )??
Ciao a tutti e grazie
Prima di smontare non fare l'errore che facevo io. Segnatti dove vanno tutti i fili che stacchi, cioè devi essere in grado di rimontarla anche se non ne ha la necessità, il perchè lo scoprirai.
Motori passo passo c'è ne almeno due tipo: Bipolare : 4 fili Unipolare: 5 o 6 fili.
Sulla scheda della stampante ci sono i circuiti preposti per comandare i motori, pertanto non devi comprarli ma smontarli con cura.
Prima però cerchi la sigla dei circuiti su internet trovi il datasheet e te lo studi per benino.
Io sto progettando una SMT pick & place, per sperimentare sto usando quello che vedi nel post 95.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292939839
Ciao.
precisazione: Il motore ha 5 fili, uno comune e 4 dei 4 avolgimenti che hanno le stessa resistenza rispetto a quello centrale. Misura la resistenza e hai il primo dato. Praticamente la schema é questo http://www.electro-tech-online.com/attachments/general-electronics-chat/30985d1246547129-stepper-motor-wiring-bipolar.gif oppure questo dove sono collegati internamente i cavi a e b http://www.scimed.org/SciMed/Projects/MultiEscala/Laboratorio/devices/lini_stepper/lini_stepper_circuit.html Poi vedi da quale integrato viene pilotato. Ciao Uwe
Grazie a tutti per i consigli, stasera provo a smanettarci e vediamo cosa esce.
Ciao ;)
