Ein reiner Arduino kann nur 5 bzw. 3,3 Volt verarbeiten.
Also einlesen oder ausgeben.
Du brauchst für jeden Eingang mindestens einen Spannungsteiler und am Ausgang einen Transistor (evtl. sogar 2 Transistoren pro Ausgang), der wiederum die 12 Volt schaltet.
Genaueres, wenn deine Beschreibung ausführlicher ist.
Eingang: Spannungsteiler oder Optokoppler oder Relais
Ausgang: LogikLevelMosfet oder Bipolartransistor oder arduinotaugliches Relaismodul oder Optokoppler
Genauer ist bei Deiner mageren Info nicht möglich.
Danke!
Genaueres hier:
Ich habe einen Controller, der 5 Aktoren schaltet (Stellmotor für Lüftungsklappe). Mein Versuch je Ausgang parallel einen zweiten Stellmotor dazu zu schalten. Mit einem baugleichen vom Herstller klappt es, aber mit einer China-Billigversion nur bedingt. Der Aktor braucht länger und die Klappe ist nur halb auf oder zu.
Daher meine Idee, ein Styem dazwischen zu haben, das erkennt, daß eine Spannung auf 12 V anliegt und dann, für eine definierte Zeit einen entsprechenden Ausgang mit 12 V belegt.
Ok, dann geht es so wie schon beschrieben wurde.
Den Eingang zur besseren Absicherung mit Optokoppler ansteuern und je Ausgang mit einem Relaismodul die Steuerspannung von 12Volt schalten.
Statt der Relais gehen auch Transistoren, allerdings wird das auch etwas aufwändiger bzw. komplexer, da mehr elektronisches Wissen nötig ist
Bist du sicher, dass es bei den Klappen nur "ganz auf" und "ganz zu" gibt. Keine anderen Stellungen der Klappen zwischen auf und zu? Denn wenn du nur mit nem Messgerät dran gehst siehst du nicht unbedingt was das für ein Steuersignal ist.
wenn du mal bei Conrad bei den Bausätzen suchst, da findest du einiges an Zeitverzögerungen, Nachlaufrelais etc, dann fällt wenigstens die Arduino Programmierung weg und du hast was was von Anfang an funktionieren könnte.
Ist wohl auf jeden Fall Gleichstrom 12V. (Das stand bisher noch nirgends)
Und PWM oder PPM (wie bei Servos) um eine Mittel-Stellung einzustellen, halte ich bei dem beschriebenen Sachverhalt für unwahrscheinlich. Offensichtlich war der Zustand, dass eine Klappe in der Mitte "hängen bleibt", in der Original-Konstellation unerwartet.
5 Zeitrelais oder Arduino+bißchen_Elektronik_mit_MOSFETs ist preislich die gleiche Größenordnung, aber Arduino macht mehr Spaß (Jedenfalls wenn du hier fragst).
