Nextion am Mega
Hallo
ich habe ein Problem.
Ich habe eine Software für den PC , die Strings an zwei verschiedene Arduinos sendet (auf verscheidenen ComPorts).
Diese Strings werte ich mit dem Arduino aus, worauf Aktionen folgen.
Jetzt habe ich der einfachheit halber einen Arduino Mega genommen.
An diesem habe ich an Serial1 das TFT gehangen, der debugging Port ist Serial.
OK klappt.
Nun habe ich an Serial2 einen USB TTL adapter hängen der mit dem PC kommuniziert
gleiches für Serial3.
Ich würde aber gerne anstatt Serial2 oder Serial3 die normale USB verbindung (Serial) für eine dieser Aufgaben nutzen.
Wenn ich das so programmiere verweigert das Nextion aber seinen Dienst.
Der Debugging Port muss bei mir Serial sein, und da darf sonst nix drauf passieren.
wie kann ich das Problem lösen?
Ich bräuchte die Debugging Funktion vermutlich nicht einmal.
Nun bin ich aber auch Laie und lass mir das gerne erklären was geht, was falsch ist und was nicht geht.
Danke
