Nextion Display
Hallo,
Ich besitze ein Nextion Display ich möchte gerne ein kleines Programm realisieren auf der Seite 1 befindet sich ein Button der einen Zähler hochzählen lässt bei drücken. Dann gibt es noch 2 andere Seiten in dem ich Zahlenwerte anzeigen lassen will.
Nun zu meiner Frage bräuchte ein bisschen Hilfe mein Programm funktioniert aber noch nicht zu 100% wenn ich die Seite wechseln will dann muss ich immer erst eine Taste drücken das es mir die Werte anzeigt.
Hab jetzt schon mich bisschen im Internet schlau gemacht und vielleicht würde es funktionieren wenn ich mit verschiedene case arbeite die es dann bei Wert Änderung aktualisiert.
Hat jemand einen Code der Meinen Button B0 bei drücken einmal hochzählen lässt und den Wert in ein Textfeld T1 schreibt.
Verwenden von Nextion-Displays mit Arduino
Kennst Du dieses Tutorial?
Gruß Tommy
Wenn du die Felder auf den Seiten 2 und 3 als global definierst, dann können die Daten auch reingeschrieben werden, während du diese auf der Seite 1 änderst.
Du musst natürlich auch bei der Übergabe die Seite und das Feld angeben.
Diese Tutorials kannte ich noch nicht die werde ich mir mal anschauen.
Und das mit dem global einstellen werde ich machen.
Schon mal danke für die Hilfe
Andreb97:
Gerne und berichte, was daraus geworden ist.
