Hallo, ich bin auf der Suche nach Leuten die mehr Erfahrung mit der Einbindung von Nextion Displays in ein Programm haben. Es funktioniert bei mir im Grundsatz allerdings bekomme ich durch Unterprogramme keine dauerhafte Bildschirmabfrage hin. Klammere ich die Unterprogramme aus komme ich auf eine gute Abfragezeit so das alles schön flüssig läuft. Aktiviere ich diese allerdings wieder benötigt der Mega knapp 10sec zur Abfrage. Würde mich freuen wenn jemand Ideen hat wie man das umgehen kann.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Wenn Sie Englisch lesen können, gefällt Ihnen vielleicht mein Nextion-Tutorial:
Du soltest möglichst keine delays im sketch haben. Die bremsen das aus.
Wie @HotSystems schon schrieb, sind da bestimmt delay()s drin und vielleicht auch das eine oder andere while()...
Wenn Du Code zeigst, kann man darauf aufbauen und ggfls.die größten Ecken gleich ausmerzen.
Ich stell gerne Mal den Link zum online Cloud rein, ich will anmerken das ich das rein privat aus Freude Daran macha selbst etwas auf die Beine zu stellen und gerne auch etwas mehr darüber lernen würde. Also bitte nicht zu hart mit der Kritik am Programmierstil:sweat_smile:![]()
Oh cool danke werde ich mir bei Gelegenheit gerne Ansehen ![]()
Setze den verwendeten Sketch bitte hier in Code-Tags rein.
Dann sehen wir alle den Sketch, so wie du ihn wohl verwendest.
Dann können wir dir sicher schnell helfen.
Das könnte ein keines Problem darstellen da der Sketch doch etwas lang ist(Gesamtcode überschreitet 2000 Zeilen). Deswegen hätte ich ihn eben online in die Datenbank geladen damit man ihn auch so abrufen kann
Dann mach dir doch die Freude und bau eine kleine Testversion, die vermutlich superschnell funktioniert. Die kannst du ja dann stückweise ergänzen, bis du siehst, wo deine 10 s herkommen.
Dann siehst du es wohl schon selbst oder hast zumindest etwas, womit man gemeinsam experimentieren kann.
Nö, für das Forum und deinem Sketch ist das kein Problem. Häng den einfach als Textdatei hier rein. Dann können wir den auch sehen.
Und für spätere Hilfesuchende ist der Thread zerrissen, da der Sketch im Web (dein Upload) verschwunden ist.
Das macht nix.
Die Größenbeschränkung der Posts schliesst m.E. den in echten Codetags gesetzten Code aus.
Alternativ kannst Du über das "Hochladen"-Symbol auch den Sketch als .ino anhängen.
Das mit den Onlinetools zum coden mag schick sein, aber für "mal schnell unterwegs" reinschauen ist der ganze Script und Designkram ein Horror.
void NEXTION()
Serial.println("SCHLEIFE!");
daten_display+= char(nextion.read());
if (daten_display.length() > 3 && daten_display.substring(0,3) !="C:C")
daten_display = ""; //Wenn die ersten 3 Zeichen des Strings nicht = C:C sind -> String leeren
if (daten_display.substring((daten_display.length()-1),daten_display.length()) == "?") //? als Abschlusscomando fpr jedes Stringcommando
String command = daten_display.substring(3,6); //Extrahieren des Commandos [Commando MUSS 3 Zeichen LANG Sein]
String value = daten_display.substring(6,daten_display.length()-1); //Zalhenwert der Übertragung
Serial.println(command + " : " + value);
if (command == "RDY") //Einleiten des Starts
Serial.println("Start");
START();
if (command == "RTN") // Spiel ABBRUCH
Serial.println ("Spiel abbruch");
Abbruch();
if (command == "FLT") //Einstellen LED Helligkeit über Nextion
Serial.println("Helligkeit : " + value);
daten_display.substring(6,daten_display.length()-1).toFloat();
HelligkeitBecherLED = (daten_display.toFloat()*2,5);
Becher1T1Licht.setBrightness(HelligkeitBecherLED);
Becher2T1Licht.setBrightness(HelligkeitBecherLED);
Becher1T1Licht.show();
Becher2T1Licht.show();
if (command == "TM1") //Manuelles Countdown Team 1
Serial.println("TEAM1");
counterT1 = --counterT1;
nextion.print ("n10.val=");
nextion.print (counterT1);
nextion.write (0xff);
if (command == "TM2") //Manuelles Countdown Team 2
Serial.println("TEAM2");
counterT2 = --counterT2;
nextion.print ("n11.val=");
nextion.print (counterT2);
if (command == "RES") //Reset der Counter Team1 & Team 2
Serial.println("RESET Counter");
counterT1 = 10;
counterT2 = 10;
//-----------------------------------Korrketur Commands---------------------------------------------------//
if (command == "1K1")
if (Treffer1T1 == true)
Treffer1T1 = false;
counterT1 = ++counterT1;
nextion.print ("Becher1T1.val=");
nextion.print (0);
Becher1T1Licht.fill(0,15,grun1);
if (Treffer1T1 == false)
DoppeltrefferT1 = false;
Treffer1T1 = true;
nextion.print (1);
Becher1T1Licht.fill(0,15,drot1);
if (command == "2K1")
if (Treffer2T1 == true)
Treffer2T1 = false;
nextion.print ("Becher2T1.val=");
nextion.print (0);
Becher2T1Licht.fill(0,15,grun2);
if (Treffer2T1 == false)
Treffer2T1 = true;
nextion.print (1);
Becher2T1Licht.fill(0,15,drot2);
daten_display = "";
if (Startsequenz == true)
Trefferkennung();
void START(){
counterT1 = 10; //Counter zum Start auf 10
counterT2 = 10;
nextion.print ("n10.val="); //Counter übermittlung
delay(100);
analogWrite (Laser, 150); //Laser AN
Becher1T1Licht.clear(); Becher2T1Licht.clear(); Becher3T1Licht.clear(); Becher4T1Licht.clear(); Becher5T1Licht.clear(); Becher6T1Licht.clear(); Becher7T1Licht.clear(); Becher8T1Licht.clear(); Becher9T1Licht.clear(); Becher10T1Licht.clear();
Becher1T1Licht.show(); Becher2T1Licht.show(); Becher3T1Licht.show(); Becher4T1Licht.show(); Becher5T1Licht.show(); Becher6T1Licht.show(); Becher7T1Licht.show(); Becher8T1Licht.show(); Becher9T1Licht.show(); Becher10T1Licht.show();
for(int i=0; i<BecherLED; i++) {
Becher1T1Licht.setPixelColor(i, grun1); //Zum Start alle LED via Lauflicht auf Grün
Becher2T1Licht.setPixelColor(i, grun2);
Becher3T1Licht.setPixelColor(i, grun3);
Becher4T1Licht.setPixelColor(i, grun4);
Becher5T1Licht.setPixelColor(i, grun5);
Becher6T1Licht.setPixelColor(i, grun6);
Becher7T1Licht.setPixelColor(i, grun7);
Becher8T1Licht.setPixelColor(i, grun8);
Becher9T1Licht.setPixelColor(i, grun9);
Becher10T1Licht.setPixelColor(i, grun10);
delay(175);
delay(2000);
Becher1T1Licht.fill(0,15,grun1); Becher2T1Licht.fill(0,15,grun2); Becher3T1Licht.fill(0,15,grun3); Becher4T1Licht.fill(0,15,grun4); Becher5T1Licht.fill(0,15,grun5); Becher6T1Licht.fill(0,15,grun6); Becher7T1Licht.fill(0,15,grun7); Becher8T1Licht.fill(0,15,grun8); Becher9T1Licht.fill(0,15,grun9); Becher10T1Licht.fill(0,15,grun10);
Startsequenz = true;
void Trefferkennung(){
if ((pulseIn(Becher1Laser, LOW)) && Treffer1T1 == false) // BEI PULSE HIGH (Laser auf Ziel) to LOW (Laser nicht auf Ziel) UND TREFFER NOCH NICHT DA
Becher1();
if ((pulseIn(Becher2Laser, LOW)) && Treffer2T1 == false)
Becher2();
if ((pulseIn(Becher3Laser, LOW)) && Treffer3T1 == false)
Becher3();
if ((pulseIn(Becher4Laser, LOW)) && Treffer4T1 == false)
Becher4();
if ((pulseIn(Becher5Laser, LOW)) && Treffer5T1 == false)
Becher5();
if ((pulseIn(Becher6Laser, LOW)) && Treffer6T1 == false)
Becher6();
if ((pulseIn(Becher7Laser, LOW)) && Treffer7T1 == false)
Becher7();
if ((pulseIn(Becher8Laser, LOW)) && Treffer8T1 == false)
Becher8();
if ((pulseIn(Becher9Laser, LOW)) && Treffer9T1 == false)
Becher9();
if ((pulseIn(Becher10Laser, LOW)) && Treffer10T1 == false)
Becher10();
NEXTION();
void Becher1(){
counterT1 = --counterT1; //Counter -1
nextion.print("n10.val=");
nextion.print(counterT1);
nextion.write(0xff); //Übertagen des neuen Counter Werts
nextion.print("Becher1T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
for(int i=0; i<BecherLED; i++) { //LED Umlauf bei Treffer 1x von rot auf grün
Becher1T1Licht.setPixelColor(i, drot1);
delay(100);
delay(1500);
Becher1T1Licht.fill(drot1, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
Ziel wäre es mit dem NEXTION zu Starten, Start selbst ist lediglich die Startsequenz, danach sollte Trefferkennung und NEXTION allerdings möglichst parallel laufen um sowohl schnelle Abfrage des Bildschirms als auch der Laser Sensoren zu haben
... wenn es möglich wäre irgendwas aus Deinen Schnipseln zu bauen.
Die Übertragung nextion/Arduino ist ja nicht das Problem, aber um irgendwas sinnvolles zu bewerkstelligen, sollte es schon möglich sein Dir irgendwas zu liefern.
Nun denkst Du vielleicht, wer das will kann sich ja die Variablen und das setup und den loop()-Rumpf selbst bauen.
Dann kann ich nicht weiter helfen, als auf die delays einzugehen.
Ich kann dem entnehmen, das Du eigentlich etwas hintereinander abarbeiten willst. Da gibt es teilweise Abbruch- bzw. Wiederholaktionen. Alles in allem sind es aber Schrittketten.
Also schlichtweg ganz einfach anstelle der Schleifen und delays() mit switch/case und der Ermittlung der Zeiten mit millis() und einer Variablen zum merken der Startzeit arbeiten...
Mir ist es leider als neuer Benutzer nicht erlaubt Sketche direkt hochzuladen, ansonten hätte ich dir den gesamten Sketch gerne hochgeladen. Ist mir durchaus klar das es etwas Schnipselig und durcheinander ist so. Vielleicht weiß ja auch einer wie ich das umgehen kann und dennoch was hochladen kann. Die millis() Funktion ist mir gestern beim stöbern auch unter gekommen.
einfach den gesamten Sketch als Code-Section posten
Einfach um es mal zu demonstrieren 4000 Zeilen Code.
Es gibt aber doch ein Limit bei 120000 Zeichen
Bei 5000 Zeilen (die dann 123745 Zeichen hatten kamm diese Fehlermeldung
Mit 4000 Zeilen funktioniert es
2 Ich bin Zeile 2
3 Ich bin Zeile 3
4 Ich bin Zeile 4
5 Ich bin Zeile 5
6 Ich bin Zeile 6
7 Ich bin Zeile 7
8 Ich bin Zeile 8
9 Ich bin Zeile 9
10 Ich bin Zeile 10
11 Ich bin Zeile 11
12 Ich bin Zeile 12
13 Ich bin Zeile 13
14 Ich bin Zeile 14
15 Ich bin Zeile 15
16 Ich bin Zeile 16
17 Ich bin Zeile 17
18 Ich bin Zeile 18
19 Ich bin Zeile 19
20 Ich bin Zeile 20
21 Ich bin Zeile 21
22 Ich bin Zeile 22
23 Ich bin Zeile 23
24 Ich bin Zeile 24
25 Ich bin Zeile 25
26 Ich bin Zeile 26
27 Ich bin Zeile 27
28 Ich bin Zeile 28
29 Ich bin Zeile 29
30 Ich bin Zeile 30
31 Ich bin Zeile 31
32 Ich bin Zeile 32
33 Ich bin Zeile 33
34 Ich bin Zeile 34
35 Ich bin Zeile 35
36 Ich bin Zeile 36
37 Ich bin Zeile 37
38 Ich bin Zeile 38
39 Ich bin Zeile 39
40 Ich bin Zeile 40
41 Ich bin Zeile 41
42 Ich bin Zeile 42
43 Ich bin Zeile 43
44 Ich bin Zeile 44
45 Ich bin Zeile 45
46 Ich bin Zeile 46
47 Ich bin Zeile 47
48 Ich bin Zeile 48
49 Ich bin Zeile 49
50 Ich bin Zeile 50
51 Ich bin Zeile 51
52 Ich bin Zeile 52
53 Ich bin Zeile 53
54 Ich bin Zeile 54
55 Ich bin Zeile 55
56 Ich bin Zeile 56
57 Ich bin Zeile 57
58 Ich bin Zeile 58
59 Ich bin Zeile 59
60 Ich bin Zeile 60
61 Ich bin Zeile 61
62 Ich bin Zeile 62
63 Ich bin Zeile 63
64 Ich bin Zeile 64
65 Ich bin Zeile 65
66 Ich bin Zeile 66
67 Ich bin Zeile 67
68 Ich bin Zeile 68
69 Ich bin Zeile 69
70 Ich bin Zeile 70
71 Ich bin Zeile 71
72 Ich bin Zeile 72
73 Ich bin Zeile 73
74 Ich bin Zeile 74
75 Ich bin Zeile 75
76 Ich bin Zeile 76
77 Ich bin Zeile 77
78 Ich bin Zeile 78
79 Ich bin Zeile 79
80 Ich bin Zeile 80
81 Ich bin Zeile 81
82 Ich bin Zeile 82
83 Ich bin Zeile 83
84 Ich bin Zeile 84
85 Ich bin Zeile 85
86 Ich bin Zeile 86
87 Ich bin Zeile 87
88 Ich bin Zeile 88
89 Ich bin Zeile 89
90 Ich bin Zeile 90
91 Ich bin Zeile 91
92 Ich bin Zeile 92
93 Ich bin Zeile 93
94 Ich bin Zeile 94
95 Ich bin Zeile 95
96 Ich bin Zeile 96
97 Ich bin Zeile 97
98 Ich bin Zeile 98
99 Ich bin Zeile 99
100 Ich bin Zeile 100
101 Ich bin Zeile 101
102 Ich bin Zeile 102
103 Ich bin Zeile 103
104 Ich bin Zeile 104
105 Ich bin Zeile 105
106 Ich bin Zeile 106
107 Ich bin Zeile 107
108 Ich bin Zeile 108
109 Ich bin Zeile 109
110 Ich bin Zeile 110
111 Ich bin Zeile 111
112 Ich bin Zeile 112
113 Ich bin Zeile 113
114 Ich bin Zeile 114
115 Ich bin Zeile 115
116 Ich bin Zeile 116
117 Ich bin Zeile 117
118 Ich bin Zeile 118
119 Ich bin Zeile 119
120 Ich bin Zeile 120
121 Ich bin Zeile 121
122 Ich bin Zeile 122
123 Ich bin Zeile 123
124 Ich bin Zeile 124
125 Ich bin Zeile 125
126 Ich bin Zeile 126
127 Ich bin Zeile 127
128 Ich bin Zeile 128
129 Ich bin Zeile 129
130 Ich bin Zeile 130
131 Ich bin Zeile 131
132 Ich bin Zeile 132
133 Ich bin Zeile 133
134 Ich bin Zeile 134
135 Ich bin Zeile 135
136 Ich bin Zeile 136
137 Ich bin Zeile 137
138 Ich bin Zeile 138
139 Ich bin Zeile 139
140 Ich bin Zeile 140
141 Ich bin Zeile 141
142 Ich bin Zeile 142
143 Ich bin Zeile 143
144 Ich bin Zeile 144
145 Ich bin Zeile 145
146 Ich bin Zeile 146
147 Ich bin Zeile 147
148 Ich bin Zeile 148
149 Ich bin Zeile 149
150 Ich bin Zeile 150
151 Ich bin Zeile 151
152 Ich bin Zeile 152
153 Ich bin Zeile 153
154 Ich bin Zeile 154
155 Ich bin Zeile 155
156 Ich bin Zeile 156
157 Ich bin Zeile 157
158 Ich bin Zeile 158
159 Ich bin Zeile 159
160 Ich bin Zeile 160
161 Ich bin Zeile 161
162 Ich bin Zeile 162
163 Ich bin Zeile 163
164 Ich bin Zeile 164
165 Ich bin Zeile 165
166 Ich bin Zeile 166
167 Ich bin Zeile 167
168 Ich bin Zeile 168
169 Ich bin Zeile 169
170 Ich bin Zeile 170
171 Ich bin Zeile 171
172 Ich bin Zeile 172
173 Ich bin Zeile 173
174 Ich bin Zeile 174
175 Ich bin Zeile 175
176 Ich bin Zeile 176
177 Ich bin Zeile 177
178 Ich bin Zeile 178
179 Ich bin Zeile 179
180 Ich bin Zeile 180
181 Ich bin Zeile 181
182 Ich bin Zeile 182
183 Ich bin Zeile 183
184 Ich bin Zeile 184
185 Ich bin Zeile 185
186 Ich bin Zeile 186
187 Ich bin Zeile 187
188 Ich bin Zeile 188
189 Ich bin Zeile 189
190 Ich bin Zeile 190
191 Ich bin Zeile 191
192 Ich bin Zeile 192
193 Ich bin Zeile 193
194 Ich bin Zeile 194
195 Ich bin Zeile 195
196 Ich bin Zeile 196
197 Ich bin Zeile 197
198 Ich bin Zeile 198
199 Ich bin Zeile 199
200 Ich bin Zeile 200
201 Ich bin Zeile 201
202 Ich bin Zeile 202
203 Ich bin Zeile 203
204 Ich bin Zeile 204
205 Ich bin Zeile 205
206 Ich bin Zeile 206
207 Ich bin Zeile 207
208 Ich bin Zeile 208
209 Ich bin Zeile 209
210 Ich bin Zeile 210
211 Ich bin Zeile 211
212 Ich bin Zeile 212
213 Ich bin Zeile 213
214 Ich bin Zeile 214
215 Ich bin Zeile 215
216 Ich bin Zeile 216
217 Ich bin Zeile 217
218 Ich bin Zeile 218
219 Ich bin Zeile 219
220 Ich bin Zeile 220
221 Ich bin Zeile 221
222 Ich bin Zeile 222
223 Ich bin Zeile 223
224 Ich bin Zeile 224
225 Ich bin Zeile 225
226 Ich bin Zeile 226
227 Ich bin Zeile 227
228 Ich bin Zeile 228
229 Ich bin Zeile 229
230 Ich bin Zeile 230
231 Ich bin Zeile 231
232 Ich bin Zeile 232
233 Ich bin Zeile 233
234 Ich bin Zeile 234
235 Ich bin Zeile 235
236 Ich bin Zeile 236
237 Ich bin Zeile 237
238 Ich bin Zeile 238
239 Ich bin Zeile 239
240 Ich bin Zeile 240
241 Ich bin Zeile 241
242 Ich bin Zeile 242
243 Ich bin Zeile 243
244 Ich bin Zeile 244
245 Ich bin Zeile 245
246 Ich bin Zeile 246
247 Ich bin Zeile 247
248 Ich bin Zeile 248
249 Ich bin Zeile 249
250 Ich bin Zeile 250
251 Ich bin Zeile 251
252 Ich bin Zeile 252
253 Ich bin Zeile 253
254 Ich bin Zeile 254
255 Ich bin Zeile 255
256 Ich bin Zeile 256
257 Ich bin Zeile 257
258 Ich bin Zeile 258
259 Ich bin Zeile 259
260 Ich bin Zeile 260
261 Ich bin Zeile 261
262 Ich bin Zeile 262
263 Ich bin Zeile 263
264 Ich bin Zeile 264
265 Ich bin Zeile 265
266 Ich bin Zeile 266
267 Ich bin Zeile 267
268 Ich bin Zeile 268
269 Ich bin Zeile 269
270 Ich bin Zeile 270
271 Ich bin Zeile 271
272 Ich bin Zeile 272
273 Ich bin Zeile 273
274 Ich bin Zeile 274
275 Ich bin Zeile 275
276 Ich bin Zeile 276
277 Ich bin Zeile 277
278 Ich bin Zeile 278
279 Ich bin Zeile 279
280 Ich bin Zeile 280
281 Ich bin Zeile 281
282 Ich bin Zeile 282
283 Ich bin Zeile 283
284 Ich bin Zeile 284
285 Ich bin Zeile 285
286 Ich bin Zeile 286
287 Ich bin Zeile 287
288 Ich bin Zeile 288
289 Ich bin Zeile 289
290 Ich bin Zeile 290
291 Ich bin Zeile 291
292 Ich bin Zeile 292
293 Ich bin Zeile 293
294 Ich bin Zeile 294
295 Ich bin Zeile 295
296 Ich bin Zeile 296
297 Ich bin Zeile 297
298 Ich bin Zeile 298
299 Ich bin Zeile 299
300 Ich bin Zeile 300
301 Ich bin Zeile 301
302 Ich bin Zeile 302
303 Ich bin Zeile 303
304 Ich bin Zeile 304
305 Ich bin Zeile 305
306 Ich bin Zeile 306
307 Ich bin Zeile 307
308 Ich bin Zeile 308
309 Ich bin Zeile 309
310 Ich bin Zeile 310
311 Ich bin Zeile 311
312 Ich bin Zeile 312
313 Ich bin Zeile 313
314 Ich bin Zeile 314
315 Ich bin Zeile 315
316 Ich bin Zeile 316
317 Ich bin Zeile 317
318 Ich bin Zeile 318
319 Ich bin Zeile 319
320 Ich bin Zeile 320
321 Ich bin Zeile 321
322 Ich bin Zeile 322
323 Ich bin Zeile 323
324 Ich bin Zeile 324
325 Ich bin Zeile 325
326 Ich bin Zeile 326
327 Ich bin Zeile 327
328 Ich bin Zeile 328
329 Ich bin Zeile 329
330 Ich bin Zeile 330
331 Ich bin Zeile 331
332 Ich bin Zeile 332
333 Ich bin Zeile 333
334 Ich bin Zeile 334
335 Ich bin Zeile 335
336 Ich bin Zeile 336
337 Ich bin Zeile 337
338 Ich bin Zeile 338
339 Ich bin Zeile 339
340 Ich bin Zeile 340
341 Ich bin Zeile 341
342 Ich bin Zeile 342
343 Ich bin Zeile 343
344 Ich bin Zeile 344
345 Ich bin Zeile 345
346 Ich bin Zeile 346
347 Ich bin Zeile 347
348 Ich bin Zeile 348
349 Ich bin Zeile 349
350 Ich bin Zeile 350
351 Ich bin Zeile 351
352 Ich bin Zeile 352
353 Ich bin Zeile 353
354 Ich bin Zeile 354
355 Ich bin Zeile 355
356 Ich bin Zeile 356
357 Ich bin Zeile 357
358 Ich bin Zeile 358
359 Ich bin Zeile 359
360 Ich bin Zeile 360
361 Ich bin Zeile 361
362 Ich bin Zeile 362
363 Ich bin Zeile 363
364 Ich bin Zeile 364
365 Ich bin Zeile 365
366 Ich bin Zeile 366
367 Ich bin Zeile 367
368 Ich bin Zeile 368
369 Ich bin Zeile 369
370 Ich bin Zeile 370
371 Ich bin Zeile 371
372 Ich bin Zeile 372
373 Ich bin Zeile 373
374 Ich bin Zeile 374
375 Ich bin Zeile 375
376 Ich bin Zeile 376
377 Ich bin Zeile 377
378 Ich bin Zeile 378
379 Ich bin Zeile 379
380 Ich bin Zeile 380
381 Ich bin Zeile 381
382 Ich bin Zeile 382
383 Ich bin Zeile 383
384 Ich bin Zeile 384
385 Ich bin Zeile 385
386 Ich bin Zeile 386
387 Ich bin Zeile 387
388 Ich bin Zeile 388
389 Ich bin Zeile 389
390 Ich bin Zeile 390
391 Ich bin Zeile 391
392 Ich bin Zeile 392
393 Ich bin Zeile 393
394 Ich bin Zeile 394
395 Ich bin Zeile 395
396 Ich bin Zeile 396
397 Ich bin Zeile 397
398 Ich bin Zeile 398
399 Ich bin Zeile 399
400 Ich bin Zeile 400
401 Ich bin Zeile 401
402 Ich bin Zeile 402
403 Ich bin Zeile 403
404 Ich bin Zeile 404
405 Ich bin Zeile 405
406 Ich bin Zeile 406
407 Ich bin Zeile 407
408 Ich bin Zeile 408
409 Ich bin Zeile 409
410 Ich bin Zeile 410
411 Ich bin Zeile 411
412 Ich bin Zeile 412
413 Ich bin Zeile 413
414 Ich bin Zeile 414
415 Ich bin Zeile 415
416 Ich bin Zeile 416
417 Ich bin Zeile 417
418 Ich bin Zeile 418
419 Ich bin Zeile 419
420 Ich bin Zeile 420
421 Ich bin Zeile 421
422 Ich bin Zeile 422
423 Ich bin Zeile 423
424 Ich bin Zeile 424
425 Ich bin Zeile 425
426 Ich bin Zeile 426
427 Ich bin Zeile 427
428 Ich bin Zeile 428
429 Ich bin Zeile 429
430 Ich bin Zeile 430
431 Ich bin Zeile 431
432 Ich bin Zeile 432
433 Ich bin Zeile 433
434 Ich bin Zeile 434
435 Ich bin Zeile 435
436 Ich bin Zeile 436
437 Ich bin Zeile 437
438 Ich bin Zeile 438
439 Ich bin Zeile 439
440 Ich bin Zeile 440
441 Ich bin Zeile 441
442 Ich bin Zeile 442
443 Ich bin Zeile 443
444 Ich bin Zeile 444
445 Ich bin Zeile 445
446 Ich bin Zeile 446
447 Ich bin Zeile 447
448 Ich bin Zeile 448
449 Ich bin Zeile 449
450 Ich bin Zeile 450
451 Ich bin Zeile 451
452 Ich bin Zeile 452
453 Ich bin Zeile 453
454 Ich bin Zeile 454
455 Ich bin Zeile 455
456 Ich bin Zeile 456
457 Ich bin Zeile 457
458 Ich bin Zeile 458
459 Ich bin Zeile 459
460 Ich bin Zeile 460
461 Ich bin Zeile 461
462 Ich bin Zeile 462
463 Ich bin Zeile 463
464 Ich bin Zeile 464
465 Ich bin Zeile 465
466 Ich bin Zeile 466
467 Ich bin Zeile 467
468 Ich bin Zeile 468
469 Ich bin Zeile 469
470 Ich bin Zeile 470
471 Ich bin Zeile 471
472 Ich bin Zeile 472
473 Ich bin Zeile 473
474 Ich bin Zeile 474
475 Ich bin Zeile 475
476 Ich bin Zeile 476
477 Ich bin Zeile 477
478 Ich bin Zeile 478
479 Ich bin Zeile 479
480 Ich bin Zeile 480
481 Ich bin Zeile 481
482 Ich bin Zeile 482
483 Ich bin Zeile 483
484 Ich bin Zeile 484
485 Ich bin Zeile 485
486 Ich bin Zeile 486
487 Ich bin Zeile 487
488 Ich bin Zeile 488
489 Ich bin Zeile 489
490 Ich bin Zeile 490
491 Ich bin Zeile 491
492 Ich bin Zeile 492
493 Ich bin Zeile 493
494 Ich bin Zeile 494
495 Ich bin Zeile 495
496 Ich bin Zeile 496
497 Ich bin Zeile 497
498 Ich bin Zeile 498
499 Ich bin Zeile 499
500 Ich bin Zeile 500
501 Ich bin Zeile 501
502 Ich bin Zeile 502
503 Ich bin Zeile 503
504 Ich bin Zeile 504
505 Ich bin Zeile 505
506 Ich bin Zeile 506
507 Ich bin Zeile 507
508 Ich bin Zeile 508
509 Ich bin Zeile 509
510 Ich bin Zeile 510
511 Ich bin Zeile 511
512 Ich bin Zeile 512
513 Ich bin Zeile 513
514 Ich bin Zeile 514
515 Ich bin Zeile 515
516 Ich bin Zeile 516
517 Ich bin Zeile 517
518 Ich bin Zeile 518
519 Ich bin Zeile 519
520 Ich bin Zeile 520
521 Ich bin Zeile 521
522 Ich bin Zeile 522
523 Ich bin Zeile 523
524 Ich bin Zeile 524
525 Ich bin Zeile 525
526 Ich bin Zeile 526
527 Ich bin Zeile 527
528 Ich bin Zeile 528
529 Ich bin Zeile 529
530 Ich bin Zeile 530
531 Ich bin Zeile 531
532 Ich bin Zeile 532
533 Ich bin Zeile 533
534 Ich bin Zeile 534
535 Ich bin Zeile 535
536 Ich bin Zeile 536
537 Ich bin Zeile 537
538 Ich bin Zeile 538
539 Ich bin Zeile 539
540 Ich bin Zeile 540
541 Ich bin Zeile 541
542 Ich bin Zeile 542
543 Ich bin Zeile 543
544 Ich bin Zeile 544
545 Ich bin Zeile 545
546 Ich bin Zeile 546
547 Ich bin Zeile 547
548 Ich bin Zeile 548
549 Ich bin Zeile 549
550 Ich bin Zeile 550
551 Ich bin Zeile 551
552 Ich bin Zeile 552
553 Ich bin Zeile 553
554 Ich bin Zeile 554
555 Ich bin Zeile 555
556 Ich bin Zeile 556
557 Ich bin Zeile 557
558 Ich bin Zeile 558
559 Ich bin Zeile 559
560 Ich bin Zeile 560
561 Ich bin Zeile 561
562 Ich bin Zeile 562
563 Ich bin Zeile 563
564 Ich bin Zeile 564
565 Ich bin Zeile 565
566 Ich bin Zeile 566
567 Ich bin Zeile 567
568 Ich bin Zeile 568
569 Ich bin Zeile 569
570 Ich bin Zeile 570
571 Ich bin Zeile 571
572 Ich bin Zeile 572
573 Ich bin Zeile 573
574 Ich bin Zeile 574
575 Ich bin Zeile 575
576 Ich bin Zeile 576
577 Ich bin Zeile 577
578 Ich bin Zeile 578
579 Ich bin Zeile 579
580 Ich bin Zeile 580
581 Ich bin Zeile 581
582 Ich bin Zeile 582
583 Ich bin Zeile 583
584 Ich bin Zeile 584
585 Ich bin Zeile 585
586 Ich bin Zeile 586
587 Ich bin Zeile 587
588 Ich bin Zeile 588
589 Ich bin Zeile 589
590 Ich bin Zeile 590
591 Ich bin Zeile 591
592 Ich bin Zeile 592
593 Ich bin Zeile 593
594 Ich bin Zeile 594
595 Ich bin Zeile 595
596 Ich bin Zeile 596
597 Ich bin Zeile 597
598 Ich bin Zeile 598
599 Ich bin Zeile 599
600 Ich bin Zeile 600
601 Ich bin Zeile 601
602 Ich bin Zeile 602
603 Ich bin Zeile 603
604 Ich bin Zeile 604
605 Ich bin Zeile 605
606 Ich bin Zeile 606
607 Ich bin Zeile 607
608 Ich bin Zeile 608
609 Ich bin Zeile 609
610 Ich bin Zeile 610
611 Ich bin Zeile 611
612 Ich bin Zeile 612
613 Ich bin Zeile 613
614 Ich bin Zeile 614
615 Ich bin Zeile 615
616 Ich bin Zeile 616
617 Ich bin Zeile 617
618 Ich bin Zeile 618
619 Ich bin Zeile 619
620 Ich bin Zeile 620
621 Ich bin Zeile 621
622 Ich bin Zeile 622
623 Ich bin Zeile 623
624 Ich bin Zeile 624
625 Ich bin Zeile 625
626 Ich bin Zeile 626
627 Ich bin Zeile 627
628 Ich bin Zeile 628
629 Ich bin Zeile 629
630 Ich bin Zeile 630
631 Ich bin Zeile 631
632 Ich bin Zeile 632
633 Ich bin Zeile 633
634 Ich bin Zeile 634
635 Ich bin Zeile 635
636 Ich bin Zeile 636
637 Ich bin Zeile 637
638 Ich bin Zeile 638
639 Ich bin Zeile 639
640 Ich bin Zeile 640
641 Ich bin Zeile 641
642 Ich bin Zeile 642
643 Ich bin Zeile 643
644 Ich bin Zeile 644
645 Ich bin Zeile 645
646 Ich bin Zeile 646
647 Ich bin Zeile 647
648 Ich bin Zeile 648
649 Ich bin Zeile 649
650 Ich bin Zeile 650
651 Ich bin Zeile 651
652 Ich bin Zeile 652
653 Ich bin Zeile 653
654 Ich bin Zeile 654
655 Ich bin Zeile 655
656 Ich bin Zeile 656
657 Ich bin Zeile 657
658 Ich bin Zeile 658
659 Ich bin Zeile 659
660 Ich bin Zeile 660
661 Ich bin Zeile 661
662 Ich bin Zeile 662
663 Ich bin Zeile 663
664 Ich bin Zeile 664
665 Ich bin Zeile 665
666 Ich bin Zeile 666
667 Ich bin Zeile 667
668 Ich bin Zeile 668
669 Ich bin Zeile 669
670 Ich bin Zeile 670
671 Ich bin Zeile 671
672 Ich bin Zeile 672
673 Ich bin Zeile 673
674 Ich bin Zeile 674
675 Ich bin Zeile 675
676 Ich bin Zeile 676
677 Ich bin Zeile 677
678 Ich bin Zeile 678
679 Ich bin Zeile 679
680 Ich bin Zeile 680
681 Ich bin Zeile 681
682 Ich bin Zeile 682
683 Ich bin Zeile 683
684 Ich bin Zeile 684
685 Ich bin Zeile 685
686 Ich bin Zeile 686
687 Ich bin Zeile 687
688 Ich bin Zeile 688
689 Ich bin Zeile 689
690 Ich bin Zeile 690
691 Ich bin Zeile 691
692 Ich bin Zeile 692
693 Ich bin Zeile 693
694 Ich bin Zeile 694
695 Ich bin Zeile 695
696 Ich bin Zeile 696
697 Ich bin Zeile 697
698 Ich bin Zeile 698
699 Ich bin Zeile 699
700 Ich bin Zeile 700
701 Ich bin Zeile 701
702 Ich bin Zeile 702
703 Ich bin Zeile 703
704 Ich bin Zeile 704
705 Ich bin Zeile 705
706 Ich bin Zeile 706
707 Ich bin Zeile 707
708 Ich bin Zeile 708
709 Ich bin Zeile 709
710 Ich bin Zeile 710
711 Ich bin Zeile 711
712 Ich bin Zeile 712
713 Ich bin Zeile 713
714 Ich bin Zeile 714
715 Ich bin Zeile 715
716 Ich bin Zeile 716
717 Ich bin Zeile 717
718 Ich bin Zeile 718
719 Ich bin Zeile 719
720 Ich bin Zeile 720
721 Ich bin Zeile 721
722 Ich bin Zeile 722
723 Ich bin Zeile 723
724 Ich bin Zeile 724
725 Ich bin Zeile 725
726 Ich bin Zeile 726
727 Ich bin Zeile 727
728 Ich bin Zeile 728
729 Ich bin Zeile 729
730 Ich bin Zeile 730
731 Ich bin Zeile 731
732 Ich bin Zeile 732
733 Ich bin Zeile 733
734 Ich bin Zeile 734
735 Ich bin Zeile 735
736 Ich bin Zeile 736
737 Ich bin Zeile 737
738 Ich bin Zeile 738
739 Ich bin Zeile 739
740 Ich bin Zeile 740
741 Ich bin Zeile 741
742 Ich bin Zeile 742
743 Ich bin Zeile 743
744 Ich bin Zeile 744
745 Ich bin Zeile 745
746 Ich bin Zeile 746
747 Ich bin Zeile 747
748 Ich bin Zeile 748
749 Ich bin Zeile 749
750 Ich bin Zeile 750
751 Ich bin Zeile 751
752 Ich bin Zeile 752
753 Ich bin Zeile 753
754 Ich bin Zeile 754
755 Ich bin Zeile 755
756 Ich bin Zeile 756
757 Ich bin Zeile 757
758 Ich bin Zeile 758
759 Ich bin Zeile 759
760 Ich bin Zeile 760
761 Ich bin Zeile 761
762 Ich bin Zeile 762
763 Ich bin Zeile 763
764 Ich bin Zeile 764
765 Ich bin Zeile 765
766 Ich bin Zeile 766
767 Ich bin Zeile 767
768 Ich bin Zeile 768
769 Ich bin Zeile 769
770 Ich bin Zeile 770
771 Ich bin Zeile 771
772 Ich bin Zeile 772
773 Ich bin Zeile 773
774 Ich bin Zeile 774
775 Ich bin Zeile 775
776 Ich bin Zeile 776
777 Ich bin Zeile 777
778 Ich bin Zeile 778
779 Ich bin Zeile 779
780 Ich bin Zeile 780
781 Ich bin Zeile 781
782 Ich bin Zeile 782
783 Ich bin Zeile 783
784 Ich bin Zeile 784
785 Ich bin Zeile 785
786 Ich bin Zeile 786
787 Ich bin Zeile 787
788 Ich bin Zeile 788
789 Ich bin Zeile 789
790 Ich bin Zeile 790
791 Ich bin Zeile 791
792 Ich bin Zeile 792
793 Ich bin Zeile 793
794 Ich bin Zeile 794
795 Ich bin Zeile 795
796 Ich bin Zeile 796
797 Ich bin Zeile 797
798 Ich bin Zeile 798
799 Ich bin Zeile 799
800 Ich bin Zeile 800
801 Ich bin Zeile 801
802 Ich bin Zeile 802
803 Ich bin Zeile 803
804 Ich bin Zeile 804
805 Ich bin Zeile 805
806 Ich bin Zeile 806
807 Ich bin Zeile 807
808 Ich bin Zeile 808
809 Ich bin Zeile 809
810 Ich bin Zeile 810
811 Ich bin Zeile 811
812 Ich bin Zeile 812
813 Ich bin Zeile 813
814 Ich bin Zeile 814
815 Ich bin Zeile 815
816 Ich bin Zeile 816
817 Ich bin Zeile 817
818 Ich bin Zeile 818
819 Ich bin Zeile 819
820 Ich bin Zeile 820
821 Ich bin Zeile 821
822 Ich bin Zeile 822
823 Ich bin Zeile 823
824 Ich bin Zeile 824
825 Ich bin Zeile 825
826 Ich bin Zeile 826
827 Ich bin Zeile 827
828 Ich bin Zeile 828
829 Ich bin Zeile 829
830 Ich bin Zeile 830
831 Ich bin Zeile 831
832 Ich bin Zeile 832
833 Ich bin Zeile 833
834 Ich bin Zeile 834
835 Ich bin Zeile 835
836 Ich bin Zeile 836
837 Ich bin Zeile 837
838 Ich bin Zeile 838
839 Ich bin Zeile 839
840 Ich bin Zeile 840
841 Ich bin Zeile 841
842 Ich bin Zeile 842
843 Ich bin Zeile 843
844 Ich bin Zeile 844
845 Ich bin Zeile 845
846 Ich bin Zeile 846
847 Ich bin Zeile 847
848 Ich bin Zeile 848
849 Ich bin Zeile 849
850 Ich bin Zeile 850
851 Ich bin Zeile 851
852 Ich bin Zeile 852
853 Ich bin Zeile 853
854 Ich bin Zeile 854
855 Ich bin Zeile 855
856 Ich bin Zeile 856
857 Ich bin Zeile 857
858 Ich bin Zeile 858
859 Ich bin Zeile 859
860 Ich bin Zeile 860
861 Ich bin Zeile 861
862 Ich bin Zeile 862
863 Ich bin Zeile 863
864 Ich bin Zeile 864
865 Ich bin Zeile 865
866 Ich bin Zeile 866
867 Ich bin Zeile 867
868 Ich bin Zeile 868
869 Ich bin Zeile 869
870 Ich bin Zeile 870
871 Ich bin Zeile 871
872 Ich bin Zeile 872
873 Ich bin Zeile 873
874 Ich bin Zeile 874
875 Ich bin Zeile 875
876 Ich bin Zeile 876
877 Ich bin Zeile 877
878 Ich bin Zeile 878
879 Ich bin Zeile 879
880 Ich bin Zeile 880
881 Ich bin Zeile 881
882 Ich bin Zeile 882
883 Ich bin Zeile 883
884 Ich bin Zeile 884
885 Ich bin Zeile 885
886 Ich bin Zeile 886
887 Ich bin Zeile 887
888 Ich bin Zeile 888
889 Ich bin Zeile 889
890 Ich bin Zeile 890
891 Ich bin Zeile 891
892 Ich bin Zeile 892
893 Ich bin Zeile 893
894 Ich bin Zeile 894
895 Ich bin Zeile 895
896 Ich bin Zeile 896
897 Ich bin Zeile 897
898 Ich bin Zeile 898
899 Ich bin Zeile 899
900 Ich bin Zeile 900
901 Ich bin Zeile 901
902 Ich bin Zeile 902
903 Ich bin Zeile 903
904 Ich bin Zeile 904
905 Ich bin Zeile 905
906 Ich bin Zeile 906
907 Ich bin Zeile 907
908 Ich bin Zeile 908
909 Ich bin Zeile 909
910 Ich bin Zeile 910
911 Ich bin Zeile 911
912 Ich bin Zeile 912
913 Ich bin Zeile 913
914 Ich bin Zeile 914
915 Ich bin Zeile 915
916 Ich bin Zeile 916
917 Ich bin Zeile 917
918 Ich bin Zeile 918
919 Ich bin Zeile 919
920 Ich bin Zeile 920
921 Ich bin Zeile 921
922 Ich bin Zeile 922
923 Ich bin Zeile 923
924 Ich bin Zeile 924
925 Ich bin Zeile 925
926 Ich bin Zeile 926
927 Ich bin Zeile 927
928 Ich bin Zeile 928
929 Ich bin Zeile 929
930 Ich bin Zeile 930
931 Ich bin Zeile 931
932 Ich bin Zeile 932
933 Ich bin Zeile 933
934 Ich bin Zeile 934
935 Ich bin Zeile 935
936 Ich bin Zeile 936
937 Ich bin Zeile 937
938 Ich bin Zeile 938
939 Ich bin Zeile 939
940 Ich bin Zeile 940
941 Ich bin Zeile 941
942 Ich bin Zeile 942
943 Ich bin Zeile 943
944 Ich bin Zeile 944
945 Ich bin Zeile 945
946 Ich bin Zeile 946
947 Ich bin Zeile 947
948 Ich bin Zeile 948
949 Ich bin Zeile 949
950 Ich bin Zeile 950
951 Ich bin Zeile 951
952 Ich bin Zeile 952
953 Ich bin Zeile 953
954 Ich bin Zeile 954
955 Ich bin Zeile 955
956 Ich bin Zeile 956
957 Ich bin Zeile 957
958 Ich bin Zeile 958
959 Ich bin Zeile 959
960 Ich bin Zeile 960
961 Ich bin Zeile 961
962 Ich bin Zeile 962
963 Ich bin Zeile 963
964 Ich bin Zeile 964
965 Ich bin Zeile 965
966 Ich bin Zeile 966
967 Ich bin Zeile 967
968 Ich bin Zeile 968
969 Ich bin Zeile 969
970 Ich bin Zeile 970
971 Ich bin Zeile 971
972 Ich bin Zeile 972
973 Ich bin Zeile 973
974 Ich bin Zeile 974
975 Ich bin Zeile 975
976 Ich bin Zeile 976
977 Ich bin Zeile 977
978 Ich bin Zeile 978
979 Ich bin Zeile 979
980 Ich bin Zeile 980
981 Ich bin Zeile 981
982 Ich bin Zeile 982
983 Ich bin Zeile 983
984 Ich bin Zeile 984
985 Ich bin Zeile 985
986 Ich bin Zeile 986
987 Ich bin Zeile 987
988 Ich bin Zeile 988
989 Ich bin Zeile 989
990 Ich bin Zeile 990
991 Ich bin Zeile 991
992 Ich bin Zeile 992
993 Ich bin Zeile 993
994 Ich bin Zeile 994
995 Ich bin Zeile 995
996 Ich bin Zeile 996
997 Ich bin Zeile 997
998 Ich bin Zeile 998
999 Ich bin Zeile 999
1000 Ich bin Zeile 1000
1001 Ich bin Zeile 1001
1002 Ich bin Zeile 1002
1003 Ich bin Zeile 1003
1004 Ich bin Zeile 1004
1005 Ich bin Zeile 1005
1006 Ich bin Zeile 1006
1007 Ich bin Zeile 1007
1008 Ich bin Zeile 1008
1009 Ich bin Zeile 1009
1010 Ich bin Zeile 1010
1011 Ich bin Zeile 1011
1012 Ich bin Zeile 1012
1013 Ich bin Zeile 1013
1014 Ich bin Zeile 1014
1015 Ich bin Zeile 1015
1016 Ich bin Zeile 1016
1017 Ich bin Zeile 1017
1018 Ich bin Zeile 1018
1019 Ich bin Zeile 1019
1020 Ich bin Zeile 1020
1021 Ich bin Zeile 1021
1022 Ich bin Zeile 1022
1023 Ich bin Zeile 1023
1024 Ich bin Zeile 1024
1025 Ich bin Zeile 1025
1026 Ich bin Zeile 1026
1027 Ich bin Zeile 1027
1028 Ich bin Zeile 1028
1029 Ich bin Zeile 1029
1030 Ich bin Zeile 1030
1031 Ich bin Zeile 1031
1032 Ich bin Zeile 1032
1033 Ich bin Zeile 1033
1034 Ich bin Zeile 1034
1035 Ich bin Zeile 1035
1036 Ich bin Zeile 1036
1037 Ich bin Zeile 1037
1038 Ich bin Zeile 1038
1039 Ich bin Zeile 1039
1040 Ich bin Zeile 1040
1041 Ich bin Zeile 1041
1042 Ich bin Zeile 1042
1043 Ich bin Zeile 1043
1044 Ich bin Zeile 1044
1045 Ich bin Zeile 1045
1046 Ich bin Zeile 1046
1047 Ich bin Zeile 1047
1048 Ich bin Zeile 1048
1049 Ich bin Zeile 1049
1050 Ich bin Zeile 1050
1051 Ich bin Zeile 1051
1052 Ich bin Zeile 1052
1053 Ich bin Zeile 1053
1054 Ich bin Zeile 1054
1055 Ich bin Zeile 1055
1056 Ich bin Zeile 1056
1057 Ich bin Zeile 1057
1058 Ich bin Zeile 1058
1059 Ich bin Zeile 1059
1060 Ich bin Zeile 1060
1061 Ich bin Zeile 1061
1062 Ich bin Zeile 1062
1063 Ich bin Zeile 1063
1064 Ich bin Zeile 1064
1065 Ich bin Zeile 1065
1066 Ich bin Zeile 1066
1067 Ich bin Zeile 1067
1068 Ich bin Zeile 1068
1069 Ich bin Zeile 1069
1070 Ich bin Zeile 1070
1071 Ich bin Zeile 1071
1072 Ich bin Zeile 1072
1073 Ich bin Zeile 1073
1074 Ich bin Zeile 1074
1075 Ich bin Zeile 1075
1076 Ich bin Zeile 1076
1077 Ich bin Zeile 1077
1078 Ich bin Zeile 1078
1079 Ich bin Zeile 1079
1080 Ich bin Zeile 1080
1081 Ich bin Zeile 1081
1082 Ich bin Zeile 1082
1083 Ich bin Zeile 1083
1084 Ich bin Zeile 1084
1085 Ich bin Zeile 1085
1086 Ich bin Zeile 1086
1087 Ich bin Zeile 1087
1088 Ich bin Zeile 1088
1089 Ich bin Zeile 1089
1090 Ich bin Zeile 1090
1091 Ich bin Zeile 1091
1092 Ich bin Zeile 1092
1093 Ich bin Zeile 1093
1094 Ich bin Zeile 1094
1095 Ich bin Zeile 1095
1096 Ich bin Zeile 1096
1097 Ich bin Zeile 1097
1098 Ich bin Zeile 1098
1099 Ich bin Zeile 1099
1100 Ich bin Zeile 1100
1101 Ich bin Zeile 1101
1102 Ich bin Zeile 1102
1103 Ich bin Zeile 1103
1104 Ich bin Zeile 1104
1105 Ich bin Zeile 1105
1106 Ich bin Zeile 1106
1107 Ich bin Zeile 1107
1108 Ich bin Zeile 1108
1109 Ich bin Zeile 1109
1110 Ich bin Zeile 1110
1111 Ich bin Zeile 1111
1112 Ich bin Zeile 1112
1113 Ich bin Zeile 1113
1114 Ich bin Zeile 1114
1115 Ich bin Zeile 1115
1116 Ich bin Zeile 1116
1117 Ich bin Zeile 1117
1118 Ich bin Zeile 1118
1119 Ich bin Zeile 1119
1120 Ich bin Zeile 1120
1121 Ich bin Zeile 1121
1122 Ich bin Zeile 1122
1123 Ich bin Zeile 1123
1124 Ich bin Zeile 1124
1125 Ich bin Zeile 1125
1126 Ich bin Zeile 1126
1127 Ich bin Zeile 1127
1128 Ich bin Zeile 1128
1129 Ich bin Zeile 1129
1130 Ich bin Zeile 1130
1131 Ich bin Zeile 1131
1132 Ich bin Zeile 1132
1133 Ich bin Zeile 1133
1134 Ich bin Zeile 1134
1135 Ich bin Zeile 1135
1136 Ich bin Zeile 1136
1137 Ich bin Zeile 1137
1138 Ich bin Zeile 1138
1139 Ich bin Zeile 1139
1140 Ich bin Zeile 1140
1141 Ich bin Zeile 1141
1142 Ich bin Zeile 1142
1143 Ich bin Zeile 1143
1144 Ich bin Zeile 1144
1145 Ich bin Zeile 1145
1146 Ich bin Zeile 1146
1147 Ich bin Zeile 1147
1148 Ich bin Zeile 1148
1149 Ich bin Zeile 1149
1150 Ich bin Zeile 1150
1151 Ich bin Zeile 1151
1152 Ich bin Zeile 1152
1153 Ich bin Zeile 1153
1154 Ich bin Zeile 1154
1155 Ich bin Zeile 1155
1156 Ich bin Zeile 1156
1157 Ich bin Zeile 1157
1158 Ich bin Zeile 1158
1159 Ich bin Zeile 1159
1160 Ich bin Zeile 1160
1161 Ich bin Zeile 1161
1162 Ich bin Zeile 1162
1163 Ich bin Zeile 1163
1164 Ich bin Zeile 1164
1165 Ich bin Zeile 1165
1166 Ich bin Zeile 1166
1167 Ich bin Zeile 1167
1168 Ich bin Zeile 1168
1169 Ich bin Zeile 1169
1170 Ich bin Zeile 1170
1171 Ich bin Zeile 1171
1172 Ich bin Zeile 1172
1173 Ich bin Zeile 1173
1174 Ich bin Zeile 1174
1175 Ich bin Zeile 1175
1176 Ich bin Zeile 1176
1177 Ich bin Zeile 1177
1178 Ich bin Zeile 1178
1179 Ich bin Zeile 1179
1180 Ich bin Zeile 1180
1181 Ich bin Zeile 1181
1182 Ich bin Zeile 1182
1183 Ich bin Zeile 1183
1184 Ich bin Zeile 1184
1185 Ich bin Zeile 1185
1186 Ich bin Zeile 1186
1187 Ich bin Zeile 1187
1188 Ich bin Zeile 1188
1189 Ich bin Zeile 1189
1190 Ich bin Zeile 1190
1191 Ich bin Zeile 1191
1192 Ich bin Zeile 1192
1193 Ich bin Zeile 1193
1194 Ich bin Zeile 1194
1195 Ich bin Zeile 1195
1196 Ich bin Zeile 1196
1197 Ich bin Zeile 1197
1198 Ich bin Zeile 1198
1199 Ich bin Zeile 1199
1200 Ich bin Zeile 1200
1201 Ich bin Zeile 1201
1202 Ich bin Zeile 1202
1203 Ich bin Zeile 1203
1204 Ich bin Zeile 1204
1205 Ich bin Zeile 1205
1206 Ich bin Zeile 1206
1207 Ich bin Zeile 1207
1208 Ich bin Zeile 1208
1209 Ich bin Zeile 1209
1210 Ich bin Zeile 1210
1211 Ich bin Zeile 1211
1212 Ich bin Zeile 1212
1213 Ich bin Zeile 1213
1214 Ich bin Zeile 1214
1215 Ich bin Zeile 1215
1216 Ich bin Zeile 1216
1217 Ich bin Zeile 1217
1218 Ich bin Zeile 1218
1219 Ich bin Zeile 1219
1220 Ich bin Zeile 1220
1221 Ich bin Zeile 1221
1222 Ich bin Zeile 1222
1223 Ich bin Zeile 1223
1224 Ich bin Zeile 1224
1225 Ich bin Zeile 1225
1226 Ich bin Zeile 1226
1227 Ich bin Zeile 1227
1228 Ich bin Zeile 1228
1229 Ich bin Zeile 1229
1230 Ich bin Zeile 1230
1231 Ich bin Zeile 1231
1232 Ich bin Zeile 1232
1233 Ich bin Zeile 1233
1234 Ich bin Zeile 1234
1235 Ich bin Zeile 1235
1236 Ich bin Zeile 1236
1237 Ich bin Zeile 1237
1238 Ich bin Zeile 1238
1239 Ich bin Zeile 1239
1240 Ich bin Zeile 1240
1241 Ich bin Zeile 1241
1242 Ich bin Zeile 1242
1243 Ich bin Zeile 1243
1244 Ich bin Zeile 1244
1245 Ich bin Zeile 1245
1246 Ich bin Zeile 1246
1247 Ich bin Zeile 1247
1248 Ich bin Zeile 1248
1249 Ich bin Zeile 1249
1250 Ich bin Zeile 1250
1251 Ich bin Zeile 1251
1252 Ich bin Zeile 1252
1253 Ich bin Zeile 1253
1254 Ich bin Zeile 1254
1255 Ich bin Zeile 1255
1256 Ich bin Zeile 1256
1257 Ich bin Zeile 1257
1258 Ich bin Zeile 1258
1259 Ich bin Zeile 1259
1260 Ich bin Zeile 1260
1261 Ich bin Zeile 1261
1262 Ich bin Zeile 1262
1263 Ich bin Zeile 1263
1264 Ich bin Zeile 1264
1265 Ich bin Zeile 1265
1266 Ich bin Zeile 1266
1267 Ich bin Zeile 1267
1268 Ich bin Zeile 1268
1269 Ich bin Zeile 1269
1270 Ich bin Zeile 1270
1271 Ich bin Zeile 1271
1272 Ich bin Zeile 1272
1273 Ich bin Zeile 1273
1274 Ich bin Zeile 1274
1275 Ich bin Zeile 1275
1276 Ich bin Zeile 1276
1277 Ich bin Zeile 1277
1278 Ich bin Zeile 1278
1279 Ich bin Zeile 1279
1280 Ich bin Zeile 1280
1281 Ich bin Zeile 1281
1282 Ich bin Zeile 1282
1283 Ich bin Zeile 1283
1284 Ich bin Zeile 1284
1285 Ich bin Zeile 1285
1286 Ich bin Zeile 1286
1287 Ich bin Zeile 1287
1288 Ich bin Zeile 1288
1289 Ich bin Zeile 1289
1290 Ich bin Zeile 1290
1291 Ich bin Zeile 1291
1292 Ich bin Zeile 1292
1293 Ich bin Zeile 1293
1294 Ich bin Zeile 1294
1295 Ich bin Zeile 1295
1296 Ich bin Zeile 1296
1297 Ich bin Zeile 1297
1298 Ich bin Zeile 1298
1299 Ich bin Zeile 1299
1300 Ich bin Zeile 1300
1301 Ich bin Zeile 1301
1302 Ich bin Zeile 1302
1303 Ich bin Zeile 1303
1304 Ich bin Zeile 1304
1305 Ich bin Zeile 1305
1306 Ich bin Zeile 1306
1307 Ich bin Zeile 1307
1308 Ich bin Zeile 1308
1309 Ich bin Zeile 1309
1310 Ich bin Zeile 1310
1311 Ich bin Zeile 1311
1312 Ich bin Zeile 1312
1313 Ich bin Zeile 1313
1314 Ich bin Zeile 1314
1315 Ich bin Zeile 1315
1316 Ich bin Zeile 1316
1317 Ich bin Zeile 1317
1318 Ich bin Zeile 1318
1319 Ich bin Zeile 1319
1320 Ich bin Zeile 1320
1321 Ich bin Zeile 1321
1322 Ich bin Zeile 1322
1323 Ich bin Zeile 1323
1324 Ich bin Zeile 1324
1325 Ich bin Zeile 1325
1326 Ich bin Zeile 1326
1327 Ich bin Zeile 1327
1328 Ich bin Zeile 1328
1329 Ich bin Zeile 1329
1330 Ich bin Zeile 1330
1331 Ich bin Zeile 1331
1332 Ich bin Zeile 1332
1333 Ich bin Zeile 1333
1334 Ich bin Zeile 1334
1335 Ich bin Zeile 1335
1336 Ich bin Zeile 1336
1337 Ich bin Zeile 1337
1338 Ich bin Zeile 1338
1339 Ich bin Zeile 1339
1340 Ich bin Zeile 1340
1341 Ich bin Zeile 1341
1342 Ich bin Zeile 1342
1343 Ich bin Zeile 1343
1344 Ich bin Zeile 1344
1345 Ich bin Zeile 1345
1346 Ich bin Zeile 1346
1347 Ich bin Zeile 1347
1348 Ich bin Zeile 1348
1349 Ich bin Zeile 1349
1350 Ich bin Zeile 1350
1351 Ich bin Zeile 1351
1352 Ich bin Zeile 1352
1353 Ich bin Zeile 1353
1354 Ich bin Zeile 1354
1355 Ich bin Zeile 1355
1356 Ich bin Zeile 1356
1357 Ich bin Zeile 1357
1358 Ich bin Zeile 1358
1359 Ich bin Zeile 1359
1360 Ich bin Zeile 1360
1361 Ich bin Zeile 1361
1362 Ich bin Zeile 1362
1363 Ich bin Zeile 1363
1364 Ich bin Zeile 1364
1365 Ich bin Zeile 1365
1366 Ich bin Zeile 1366
1367 Ich bin Zeile 1367
1368 Ich bin Zeile 1368
1369 Ich bin Zeile 1369
1370 Ich bin Zeile 1370
1371 Ich bin Zeile 1371
1372 Ich bin Zeile 1372
1373 Ich bin Zeile 1373
1374 Ich bin Zeile 1374
1375 Ich bin Zeile 1375
1376 Ich bin Zeile 1376
1377 Ich bin Zeile 1377
1378 Ich bin Zeile 1378
1379 Ich bin Zeile 1379
1380 Ich bin Zeile 1380
1381 Ich bin Zeile 1381
1382 Ich bin Zeile 1382
1383 Ich bin Zeile 1383
1384 Ich bin Zeile 1384
1385 Ich bin Zeile 1385
1386 Ich bin Zeile 1386
1387 Ich bin Zeile 1387
1388 Ich bin Zeile 1388
1389 Ich bin Zeile 1389
1390 Ich bin Zeile 1390
1391 Ich bin Zeile 1391
1392 Ich bin Zeile 1392
1393 Ich bin Zeile 1393
1394 Ich bin Zeile 1394
1395 Ich bin Zeile 1395
1396 Ich bin Zeile 1396
1397 Ich bin Zeile 1397
1398 Ich bin Zeile 1398
1399 Ich bin Zeile 1399
1400 Ich bin Zeile 1400
1401 Ich bin Zeile 1401
1402 Ich bin Zeile 1402
1403 Ich bin Zeile 1403
1404 Ich bin Zeile 1404
1405 Ich bin Zeile 1405
1406 Ich bin Zeile 1406
1407 Ich bin Zeile 1407
1408 Ich bin Zeile 1408
1409 Ich bin Zeile 1409
1410 Ich bin Zeile 1410
1411 Ich bin Zeile 1411
1412 Ich bin Zeile 1412
1413 Ich bin Zeile 1413
1414 Ich bin Zeile 1414
1415 Ich bin Zeile 1415
1416 Ich bin Zeile 1416
1417 Ich bin Zeile 1417
1418 Ich bin Zeile 1418
1419 Ich bin Zeile 1419
1420 Ich bin Zeile 1420
1421 Ich bin Zeile 1421
1422 Ich bin Zeile 1422
1423 Ich bin Zeile 1423
1424 Ich bin Zeile 1424
1425 Ich bin Zeile 1425
1426 Ich bin Zeile 1426
1427 Ich bin Zeile 1427
1428 Ich bin Zeile 1428
1429 Ich bin Zeile 1429
1430 Ich bin Zeile 1430
1431 Ich bin Zeile 1431
1432 Ich bin Zeile 1432
1433 Ich bin Zeile 1433
1434 Ich bin Zeile 1434
1435 Ich bin Zeile 1435
1436 Ich bin Zeile 1436
1437 Ich bin Zeile 1437
1438 Ich bin Zeile 1438
1439 Ich bin Zeile 1439
1440 Ich bin Zeile 1440
1441 Ich bin Zeile 1441
1442 Ich bin Zeile 1442
1443 Ich bin Zeile 1443
1444 Ich bin Zeile 1444
1445 Ich bin Zeile 1445
1446 Ich bin Zeile 1446
1447 Ich bin Zeile 1447
1448 Ich bin Zeile 1448
1449 Ich bin Zeile 1449
1450 Ich bin Zeile 1450
1451 Ich bin Zeile 1451
1452 Ich bin Zeile 1452
1453 Ich bin Zeile 1453
1454 Ich bin Zeile 1454
1455 Ich bin Zeile 1455
1456 Ich bin Zeile 1456
1457 Ich bin Zeile 1457
1458 Ich bin Zeile 1458
1459 Ich bin Zeile 1459
1460 Ich bin Zeile 1460
1461 Ich bin Zeile 1461
1462 Ich bin Zeile 1462
1463 Ich bin Zeile 1463
1464 Ich bin Zeile 1464
1465 Ich bin Zeile 1465
1466 Ich bin Zeile 1466
1467 Ich bin Zeile 1467
1468 Ich bin Zeile 1468
1469 Ich bin Zeile 1469
1470 Ich bin Zeile 1470
1471 Ich bin Zeile 1471
1472 Ich bin Zeile 1472
1473 Ich bin Zeile 1473
1474 Ich bin Zeile 1474
1475 Ich bin Zeile 1475
1476 Ich bin Zeile 1476
1477 Ich bin Zeile 1477
1478 Ich bin Zeile 1478
1479 Ich bin Zeile 1479
1480 Ich bin Zeile 1480
1481 Ich bin Zeile 1481
1482 Ich bin Zeile 1482
1483 Ich bin Zeile 1483
1484 Ich bin Zeile 1484
1485 Ich bin Zeile 1485
1486 Ich bin Zeile 1486
1487 Ich bin Zeile 1487
1488 Ich bin Zeile 1488
1489 Ich bin Zeile 1489
1490 Ich bin Zeile 1490
1491 Ich bin Zeile 1491
1492 Ich bin Zeile 1492
1493 Ich bin Zeile 1493
1494 Ich bin Zeile 1494
1495 Ich bin Zeile 1495
1496 Ich bin Zeile 1496
1497 Ich bin Zeile 1497
1498 Ich bin Zeile 1498
1499 Ich bin Zeile 1499
1500 Ich bin Zeile 1500
1501 Ich bin Zeile 1501
1502 Ich bin Zeile 1502
1503 Ich bin Zeile 1503
1504 Ich bin Zeile 1504
1505 Ich bin Zeile 1505
1506 Ich bin Zeile 1506
1507 Ich bin Zeile 1507
1508 Ich bin Zeile 1508
1509 Ich bin Zeile 1509
1510 Ich bin Zeile 1510
1511 Ich bin Zeile 1511
1512 Ich bin Zeile 1512
1513 Ich bin Zeile 1513
1514 Ich bin Zeile 1514
1515 Ich bin Zeile 1515
1516 Ich bin Zeile 1516
1517 Ich bin Zeile 1517
1518 Ich bin Zeile 1518
1519 Ich bin Zeile 1519
1520 Ich bin Zeile 1520
1521 Ich bin Zeile 1521
1522 Ich bin Zeile 1522
1523 Ich bin Zeile 1523
1524 Ich bin Zeile 1524
1525 Ich bin Zeile 1525
1526 Ich bin Zeile 1526
1527 Ich bin Zeile 1527
1528 Ich bin Zeile 1528
1529 Ich bin Zeile 1529
1530 Ich bin Zeile 1530
1531 Ich bin Zeile 1531
1532 Ich bin Zeile 1532
1533 Ich bin Zeile 1533
1534 Ich bin Zeile 1534
1535 Ich bin Zeile 1535
1536 Ich bin Zeile 1536
1537 Ich bin Zeile 1537
1538 Ich bin Zeile 1538
1539 Ich bin Zeile 1539
1540 Ich bin Zeile 1540
1541 Ich bin Zeile 1541
1542 Ich bin Zeile 1542
1543 Ich bin Zeile 1543
1544 Ich bin Zeile 1544
1545 Ich bin Zeile 1545
1546 Ich bin Zeile 1546
1547 Ich bin Zeile 1547
1548 Ich bin Zeile 1548
1549 Ich bin Zeile 1549
1550 Ich bin Zeile 1550
1551 Ich bin Zeile 1551
1552 Ich bin Zeile 1552
1553 Ich bin Zeile 1553
1554 Ich bin Zeile 1554
1555 Ich bin Zeile 1555
1556 Ich bin Zeile 1556
1557 Ich bin Zeile 1557
1558 Ich bin Zeile 1558
1559 Ich bin Zeile 1559
1560 Ich bin Zeile 1560
1561 Ich bin Zeile 1561
1562 Ich bin Zeile 1562
1563 Ich bin Zeile 1563
1564 Ich bin Zeile 1564
1565 Ich bin Zeile 1565
1566 Ich bin Zeile 1566
1567 Ich bin Zeile 1567
1568 Ich bin Zeile 1568
1569 Ich bin Zeile 1569
1570 Ich bin Zeile 1570
1571 Ich bin Zeile 1571
1572 Ich bin Zeile 1572
1573 Ich bin Zeile 1573
1574 Ich bin Zeile 1574
1575 Ich bin Zeile 1575
1576 Ich bin Zeile 1576
1577 Ich bin Zeile 1577
1578 Ich bin Zeile 1578
1579 Ich bin Zeile 1579
1580 Ich bin Zeile 1580
1581 Ich bin Zeile 1581
1582 Ich bin Zeile 1582
1583 Ich bin Zeile 1583
1584 Ich bin Zeile 1584
1585 Ich bin Zeile 1585
1586 Ich bin Zeile 1586
1587 Ich bin Zeile 1587
1588 Ich bin Zeile 1588
1589 Ich bin Zeile 1589
1590 Ich bin Zeile 1590
1591 Ich bin Zeile 1591
1592 Ich bin Zeile 1592
1593 Ich bin Zeile 1593
1594 Ich bin Zeile 1594
1595 Ich bin Zeile 1595
1596 Ich bin Zeile 1596
1597 Ich bin Zeile 1597
1598 Ich bin Zeile 1598
1599 Ich bin Zeile 1599
1600 Ich bin Zeile 1600
1601 Ich bin Zeile 1601
1602 Ich bin Zeile 1602
1603 Ich bin Zeile 1603
1604 Ich bin Zeile 1604
1605 Ich bin Zeile 1605
1606 Ich bin Zeile 1606
1607 Ich bin Zeile 1607
1608 Ich bin Zeile 1608
1609 Ich bin Zeile 1609
1610 Ich bin Zeile 1610
1611 Ich bin Zeile 1611
1612 Ich bin Zeile 1612
1613 Ich bin Zeile 1613
1614 Ich bin Zeile 1614
1615 Ich bin Zeile 1615
1616 Ich bin Zeile 1616
1617 Ich bin Zeile 1617
1618 Ich bin Zeile 1618
1619 Ich bin Zeile 1619
1620 Ich bin Zeile 1620
1621 Ich bin Zeile 1621
1622 Ich bin Zeile 1622
1623 Ich bin Zeile 1623
1624 Ich bin Zeile 1624
1625 Ich bin Zeile 1625
1626 Ich bin Zeile 1626
1627 Ich bin Zeile 1627
1628 Ich bin Zeile 1628
1629 Ich bin Zeile 1629
1630 Ich bin Zeile 1630
1631 Ich bin Zeile 1631
1632 Ich bin Zeile 1632
1633 Ich bin Zeile 1633
1634 Ich bin Zeile 1634
1635 Ich bin Zeile 1635
1636 Ich bin Zeile 1636
1637 Ich bin Zeile 1637
1638 Ich bin Zeile 1638
1639 Ich bin Zeile 1639
1640 Ich bin Zeile 1640
1641 Ich bin Zeile 1641
1642 Ich bin Zeile 1642
1643 Ich bin Zeile 1643
1644 Ich bin Zeile 1644
1645 Ich bin Zeile 1645
1646 Ich bin Zeile 1646
1647 Ich bin Zeile 1647
1648 Ich bin Zeile 1648
1649 Ich bin Zeile 1649
1650 Ich bin Zeile 1650
1651 Ich bin Zeile 1651
1652 Ich bin Zeile 1652
1653 Ich bin Zeile 1653
1654 Ich bin Zeile 1654
1655 Ich bin Zeile 1655
1656 Ich bin Zeile 1656
1657 Ich bin Zeile 1657
1658 Ich bin Zeile 1658
1659 Ich bin Zeile 1659
1660 Ich bin Zeile 1660
1661 Ich bin Zeile 1661
1662 Ich bin Zeile 1662
1663 Ich bin Zeile 1663
1664 Ich bin Zeile 1664
1665 Ich bin Zeile 1665
1666 Ich bin Zeile 1666
1667 Ich bin Zeile 1667
1668 Ich bin Zeile 1668
1669 Ich bin Zeile 1669
1670 Ich bin Zeile 1670
1671 Ich bin Zeile 1671
1672 Ich bin Zeile 1672
1673 Ich bin Zeile 1673
1674 Ich bin Zeile 1674
1675 Ich bin Zeile 1675
1676 Ich bin Zeile 1676
1677 Ich bin Zeile 1677
1678 Ich bin Zeile 1678
1679 Ich bin Zeile 1679
1680 Ich bin Zeile 1680
1681 Ich bin Zeile 1681
1682 Ich bin Zeile 1682
1683 Ich bin Zeile 1683
1684 Ich bin Zeile 1684
1685 Ich bin Zeile 1685
1686 Ich bin Zeile 1686
1687 Ich bin Zeile 1687
1688 Ich bin Zeile 1688
1689 Ich bin Zeile 1689
1690 Ich bin Zeile 1690
1691 Ich bin Zeile 1691
1692 Ich bin Zeile 1692
1693 Ich bin Zeile 1693
1694 Ich bin Zeile 1694
1695 Ich bin Zeile 1695
1696 Ich bin Zeile 1696
1697 Ich bin Zeile 1697
1698 Ich bin Zeile 1698
1699 Ich bin Zeile 1699
1700 Ich bin Zeile 1700
1701 Ich bin Zeile 1701
1702 Ich bin Zeile 1702
1703 Ich bin Zeile 1703
1704 Ich bin Zeile 1704
1705 Ich bin Zeile 1705
1706 Ich bin Zeile 1706
1707 Ich bin Zeile 1707
1708 Ich bin Zeile 1708
1709 Ich bin Zeile 1709
1710 Ich bin Zeile 1710
1711 Ich bin Zeile 1711
1712 Ich bin Zeile 1712
1713 Ich bin Zeile 1713
1714 Ich bin Zeile 1714
1715 Ich bin Zeile 1715
1716 Ich bin Zeile 1716
1717 Ich bin Zeile 1717
1718 Ich bin Zeile 1718
1719 Ich bin Zeile 1719
1720 Ich bin Zeile 1720
1721 Ich bin Zeile 1721
1722 Ich bin Zeile 1722
1723 Ich bin Zeile 1723
1724 Ich bin Zeile 1724
1725 Ich bin Zeile 1725
1726 Ich bin Zeile 1726
1727 Ich bin Zeile 1727
1728 Ich bin Zeile 1728
1729 Ich bin Zeile 1729
1730 Ich bin Zeile 1730
1731 Ich bin Zeile 1731
1732 Ich bin Zeile 1732
1733 Ich bin Zeile 1733
1734 Ich bin Zeile 1734
1735 Ich bin Zeile 1735
1736 Ich bin Zeile 1736
1737 Ich bin Zeile 1737
1738 Ich bin Zeile 1738
1739 Ich bin Zeile 1739
1740 Ich bin Zeile 1740
1741 Ich bin Zeile 1741
1742 Ich bin Zeile 1742
1743 Ich bin Zeile 1743
1744 Ich bin Zeile 1744
1745 Ich bin Zeile 1745
1746 Ich bin Zeile 1746
1747 Ich bin Zeile 1747
1748 Ich bin Zeile 1748
1749 Ich bin Zeile 1749
1750 Ich bin Zeile 1750
1751 Ich bin Zeile 1751
1752 Ich bin Zeile 1752
1753 Ich bin Zeile 1753
1754 Ich bin Zeile 1754
1755 Ich bin Zeile 1755
1756 Ich bin Zeile 1756
1757 Ich bin Zeile 1757
1758 Ich bin Zeile 1758
1759 Ich bin Zeile 1759
1760 Ich bin Zeile 1760
1761 Ich bin Zeile 1761
1762 Ich bin Zeile 1762
1763 Ich bin Zeile 1763
1764 Ich bin Zeile 1764
1765 Ich bin Zeile 1765
1766 Ich bin Zeile 1766
1767 Ich bin Zeile 1767
1768 Ich bin Zeile 1768
1769 Ich bin Zeile 1769
1770 Ich bin Zeile 1770
1771 Ich bin Zeile 1771
1772 Ich bin Zeile 1772
1773 Ich bin Zeile 1773
1774 Ich bin Zeile 1774
1775 Ich bin Zeile 1775
1776 Ich bin Zeile 1776
1777 Ich bin Zeile 1777
1778 Ich bin Zeile 1778
1779 Ich bin Zeile 1779
1780 Ich bin Zeile 1780
1781 Ich bin Zeile 1781
1782 Ich bin Zeile 1782
1783 Ich bin Zeile 1783
1784 Ich bin Zeile 1784
1785 Ich bin Zeile 1785
1786 Ich bin Zeile 1786
1787 Ich bin Zeile 1787
1788 Ich bin Zeile 1788
1789 Ich bin Zeile 1789
1790 Ich bin Zeile 1790
1791 Ich bin Zeile 1791
1792 Ich bin Zeile 1792
1793 Ich bin Zeile 1793
1794 Ich bin Zeile 1794
1795 Ich bin Zeile 1795
1796 Ich bin Zeile 1796
1797 Ich bin Zeile 1797
1798 Ich bin Zeile 1798
1799 Ich bin Zeile 1799
1800 Ich bin Zeile 1800
1801 Ich bin Zeile 1801
1802 Ich bin Zeile 1802
1803 Ich bin Zeile 1803
1804 Ich bin Zeile 1804
1805 Ich bin Zeile 1805
1806 Ich bin Zeile 1806
1807 Ich bin Zeile 1807
1808 Ich bin Zeile 1808
1809 Ich bin Zeile 1809
1810 Ich bin Zeile 1810
1811 Ich bin Zeile 1811
1812 Ich bin Zeile 1812
1813 Ich bin Zeile 1813
1814 Ich bin Zeile 1814
1815 Ich bin Zeile 1815
1816 Ich bin Zeile 1816
1817 Ich bin Zeile 1817
1818 Ich bin Zeile 1818
1819 Ich bin Zeile 1819
1820 Ich bin Zeile 1820
1821 Ich bin Zeile 1821
1822 Ich bin Zeile 1822
1823 Ich bin Zeile 1823
1824 Ich bin Zeile 1824
1825 Ich bin Zeile 1825
1826 Ich bin Zeile 1826
1827 Ich bin Zeile 1827
1828 Ich bin Zeile 1828
1829 Ich bin Zeile 1829
1830 Ich bin Zeile 1830
1831 Ich bin Zeile 1831
1832 Ich bin Zeile 1832
1833 Ich bin Zeile 1833
1834 Ich bin Zeile 1834
1835 Ich bin Zeile 1835
1836 Ich bin Zeile 1836
1837 Ich bin Zeile 1837
1838 Ich bin Zeile 1838
1839 Ich bin Zeile 1839
1840 Ich bin Zeile 1840
1841 Ich bin Zeile 1841
1842 Ich bin Zeile 1842
1843 Ich bin Zeile 1843
1844 Ich bin Zeile 1844
1845 Ich bin Zeile 1845
1846 Ich bin Zeile 1846
1847 Ich bin Zeile 1847
1848 Ich bin Zeile 1848
1849 Ich bin Zeile 1849
1850 Ich bin Zeile 1850
1851 Ich bin Zeile 1851
1852 Ich bin Zeile 1852
1853 Ich bin Zeile 1853
1854 Ich bin Zeile 1854
1855 Ich bin Zeile 1855
1856 Ich bin Zeile 1856
1857 Ich bin Zeile 1857
1858 Ich bin Zeile 1858
1859 Ich bin Zeile 1859
1860 Ich bin Zeile 1860
1861 Ich bin Zeile 1861
1862 Ich bin Zeile 1862
1863 Ich bin Zeile 1863
1864 Ich bin Zeile 1864
1865 Ich bin Zeile 1865
1866 Ich bin Zeile 1866
1867 Ich bin Zeile 1867
1868 Ich bin Zeile 1868
1869 Ich bin Zeile 1869
1870 Ich bin Zeile 1870
1871 Ich bin Zeile 1871
1872 Ich bin Zeile 1872
1873 Ich bin Zeile 1873
1874 Ich bin Zeile 1874
1875 Ich bin Zeile 1875
1876 Ich bin Zeile 1876
1877 Ich bin Zeile 1877
1878 Ich bin Zeile 1878
1879 Ich bin Zeile 1879
1880 Ich bin Zeile 1880
1881 Ich bin Zeile 1881
1882 Ich bin Zeile 1882
1883 Ich bin Zeile 1883
1884 Ich bin Zeile 1884
1885 Ich bin Zeile 1885
1886 Ich bin Zeile 1886
1887 Ich bin Zeile 1887
1888 Ich bin Zeile 1888
1889 Ich bin Zeile 1889
1890 Ich bin Zeile 1890
1891 Ich bin Zeile 1891
1892 Ich bin Zeile 1892
1893 Ich bin Zeile 1893
1894 Ich bin Zeile 1894
1895 Ich bin Zeile 1895
1896 Ich bin Zeile 1896
1897 Ich bin Zeile 1897
1898 Ich bin Zeile 1898
1899 Ich bin Zeile 1899
1900 Ich bin Zeile 1900
1901 Ich bin Zeile 1901
1902 Ich bin Zeile 1902
1903 Ich bin Zeile 1903
1904 Ich bin Zeile 1904
1905 Ich bin Zeile 1905
1906 Ich bin Zeile 1906
1907 Ich bin Zeile 1907
1908 Ich bin Zeile 1908
1909 Ich bin Zeile 1909
1910 Ich bin Zeile 1910
1911 Ich bin Zeile 1911
1912 Ich bin Zeile 1912
1913 Ich bin Zeile 1913
1914 Ich bin Zeile 1914
1915 Ich bin Zeile 1915
1916 Ich bin Zeile 1916
1917 Ich bin Zeile 1917
1918 Ich bin Zeile 1918
1919 Ich bin Zeile 1919
1920 Ich bin Zeile 1920
1921 Ich bin Zeile 1921
1922 Ich bin Zeile 1922
1923 Ich bin Zeile 1923
1924 Ich bin Zeile 1924
1925 Ich bin Zeile 1925
1926 Ich bin Zeile 1926
1927 Ich bin Zeile 1927
1928 Ich bin Zeile 1928
1929 Ich bin Zeile 1929
1930 Ich bin Zeile 1930
1931 Ich bin Zeile 1931
1932 Ich bin Zeile 1932
1933 Ich bin Zeile 1933
1934 Ich bin Zeile 1934
1935 Ich bin Zeile 1935
1936 Ich bin Zeile 1936
1937 Ich bin Zeile 1937
1938 Ich bin Zeile 1938
1939 Ich bin Zeile 1939
1940 Ich bin Zeile 1940
1941 Ich bin Zeile 1941
1942 Ich bin Zeile 1942
1943 Ich bin Zeile 1943
1944 Ich bin Zeile 1944
1945 Ich bin Zeile 1945
1946 Ich bin Zeile 1946
1947 Ich bin Zeile 1947
1948 Ich bin Zeile 1948
1949 Ich bin Zeile 1949
1950 Ich bin Zeile 1950
1951 Ich bin Zeile 1951
1952 Ich bin Zeile 1952
1953 Ich bin Zeile 1953
1954 Ich bin Zeile 1954
1955 Ich bin Zeile 1955
1956 Ich bin Zeile 1956
1957 Ich bin Zeile 1957
1958 Ich bin Zeile 1958
1959 Ich bin Zeile 1959
1960 Ich bin Zeile 1960
1961 Ich bin Zeile 1961
1962 Ich bin Zeile 1962
1963 Ich bin Zeile 1963
1964 Ich bin Zeile 1964
1965 Ich bin Zeile 1965
1966 Ich bin Zeile 1966
1967 Ich bin Zeile 1967
1968 Ich bin Zeile 1968
1969 Ich bin Zeile 1969
1970 Ich bin Zeile 1970
1971 Ich bin Zeile 1971
1972 Ich bin Zeile 1972
1973 Ich bin Zeile 1973
1974 Ich bin Zeile 1974
1975 Ich bin Zeile 1975
1976 Ich bin Zeile 1976
1977 Ich bin Zeile 1977
1978 Ich bin Zeile 1978
1979 Ich bin Zeile 1979
1980 Ich bin Zeile 1980
1981 Ich bin Zeile 1981
1982 Ich bin Zeile 1982
1983 Ich bin Zeile 1983
1984 Ich bin Zeile 1984
1985 Ich bin Zeile 1985
1986 Ich bin Zeile 1986
1987 Ich bin Zeile 1987
1988 Ich bin Zeile 1988
1989 Ich bin Zeile 1989
1990 Ich bin Zeile 1990
1991 Ich bin Zeile 1991
1992 Ich bin Zeile 1992
1993 Ich bin Zeile 1993
1994 Ich bin Zeile 1994
1995 Ich bin Zeile 1995
1996 Ich bin Zeile 1996
1997 Ich bin Zeile 1997
1998 Ich bin Zeile 1998
1999 Ich bin Zeile 1999
2000 Ich bin Zeile 2000
2001 Ich bin Zeile 2001
2002 Ich bin Zeile 2002
2003 Ich bin Zeile 2003
2004 Ich bin Zeile 2004
2005 Ich bin Zeile 2005
2006 Ich bin Zeile 2006
2007 Ich bin Zeile 2007
2008 Ich bin Zeile 2008
2009 Ich bin Zeile 2009
2010 Ich bin Zeile 2010
2011 Ich bin Zeile 2011
2012 Ich bin Zeile 2012
2013 Ich bin Zeile 2013
2014 Ich bin Zeile 2014
2015 Ich bin Zeile 2015
2016 Ich bin Zeile 2016
2017 Ich bin Zeile 2017
2018 Ich bin Zeile 2018
2019 Ich bin Zeile 2019
2020 Ich bin Zeile 2020
2021 Ich bin Zeile 2021
2022 Ich bin Zeile 2022
2023 Ich bin Zeile 2023
2024 Ich bin Zeile 2024
2025 Ich bin Zeile 2025
2026 Ich bin Zeile 2026
2027 Ich bin Zeile 2027
2028 Ich bin Zeile 2028
2029 Ich bin Zeile 2029
2030 Ich bin Zeile 2030
2031 Ich bin Zeile 2031
2032 Ich bin Zeile 2032
2033 Ich bin Zeile 2033
2034 Ich bin Zeile 2034
2035 Ich bin Zeile 2035
2036 Ich bin Zeile 2036
2037 Ich bin Zeile 2037
2038 Ich bin Zeile 2038
2039 Ich bin Zeile 2039
2040 Ich bin Zeile 2040
2041 Ich bin Zeile 2041
2042 Ich bin Zeile 2042
2043 Ich bin Zeile 2043
2044 Ich bin Zeile 2044
2045 Ich bin Zeile 2045
2046 Ich bin Zeile 2046
2047 Ich bin Zeile 2047
2048 Ich bin Zeile 2048
2049 Ich bin Zeile 2049
2050 Ich bin Zeile 2050
2051 Ich bin Zeile 2051
2052 Ich bin Zeile 2052
2053 Ich bin Zeile 2053
2054 Ich bin Zeile 2054
2055 Ich bin Zeile 2055
2056 Ich bin Zeile 2056
2057 Ich bin Zeile 2057
2058 Ich bin Zeile 2058
2059 Ich bin Zeile 2059
2060 Ich bin Zeile 2060
2061 Ich bin Zeile 2061
2062 Ich bin Zeile 2062
2063 Ich bin Zeile 2063
2064 Ich bin Zeile 2064
2065 Ich bin Zeile 2065
2066 Ich bin Zeile 2066
2067 Ich bin Zeile 2067
2068 Ich bin Zeile 2068
2069 Ich bin Zeile 2069
2070 Ich bin Zeile 2070
2071 Ich bin Zeile 2071
2072 Ich bin Zeile 2072
2073 Ich bin Zeile 2073
2074 Ich bin Zeile 2074
2075 Ich bin Zeile 2075
2076 Ich bin Zeile 2076
2077 Ich bin Zeile 2077
2078 Ich bin Zeile 2078
2079 Ich bin Zeile 2079
2080 Ich bin Zeile 2080
2081 Ich bin Zeile 2081
2082 Ich bin Zeile 2082
2083 Ich bin Zeile 2083
2084 Ich bin Zeile 2084
2085 Ich bin Zeile 2085
2086 Ich bin Zeile 2086
2087 Ich bin Zeile 2087
2088 Ich bin Zeile 2088
2089 Ich bin Zeile 2089
2090 Ich bin Zeile 2090
2091 Ich bin Zeile 2091
2092 Ich bin Zeile 2092
2093 Ich bin Zeile 2093
2094 Ich bin Zeile 2094
2095 Ich bin Zeile 2095
2096 Ich bin Zeile 2096
2097 Ich bin Zeile 2097
2098 Ich bin Zeile 2098
2099 Ich bin Zeile 2099
2100 Ich bin Zeile 2100
2101 Ich bin Zeile 2101
2102 Ich bin Zeile 2102
2103 Ich bin Zeile 2103
2104 Ich bin Zeile 2104
2105 Ich bin Zeile 2105
2106 Ich bin Zeile 2106
2107 Ich bin Zeile 2107
2108 Ich bin Zeile 2108
2109 Ich bin Zeile 2109
2110 Ich bin Zeile 2110
2111 Ich bin Zeile 2111
2112 Ich bin Zeile 2112
2113 Ich bin Zeile 2113
2114 Ich bin Zeile 2114
2115 Ich bin Zeile 2115
2116 Ich bin Zeile 2116
2117 Ich bin Zeile 2117
2118 Ich bin Zeile 2118
2119 Ich bin Zeile 2119
2120 Ich bin Zeile 2120
2121 Ich bin Zeile 2121
2122 Ich bin Zeile 2122
2123 Ich bin Zeile 2123
2124 Ich bin Zeile 2124
2125 Ich bin Zeile 2125
2126 Ich bin Zeile 2126
2127 Ich bin Zeile 2127
2128 Ich bin Zeile 2128
2129 Ich bin Zeile 2129
2130 Ich bin Zeile 2130
2131 Ich bin Zeile 2131
2132 Ich bin Zeile 2132
2133 Ich bin Zeile 2133
2134 Ich bin Zeile 2134
2135 Ich bin Zeile 2135
2136 Ich bin Zeile 2136
2137 Ich bin Zeile 2137
2138 Ich bin Zeile 2138
2139 Ich bin Zeile 2139
2140 Ich bin Zeile 2140
2141 Ich bin Zeile 2141
2142 Ich bin Zeile 2142
2143 Ich bin Zeile 2143
2144 Ich bin Zeile 2144
2145 Ich bin Zeile 2145
2146 Ich bin Zeile 2146
2147 Ich bin Zeile 2147
2148 Ich bin Zeile 2148
2149 Ich bin Zeile 2149
2150 Ich bin Zeile 2150
2151 Ich bin Zeile 2151
2152 Ich bin Zeile 2152
2153 Ich bin Zeile 2153
2154 Ich bin Zeile 2154
2155 Ich bin Zeile 2155
2156 Ich bin Zeile 2156
2157 Ich bin Zeile 2157
2158 Ich bin Zeile 2158
2159 Ich bin Zeile 2159
2160 Ich bin Zeile 2160
2161 Ich bin Zeile 2161
2162 Ich bin Zeile 2162
2163 Ich bin Zeile 2163
2164 Ich bin Zeile 2164
2165 Ich bin Zeile 2165
2166 Ich bin Zeile 2166
2167 Ich bin Zeile 2167
2168 Ich bin Zeile 2168
2169 Ich bin Zeile 2169
2170 Ich bin Zeile 2170
2171 Ich bin Zeile 2171
2172 Ich bin Zeile 2172
2173 Ich bin Zeile 2173
2174 Ich bin Zeile 2174
2175 Ich bin Zeile 2175
2176 Ich bin Zeile 2176
2177 Ich bin Zeile 2177
2178 Ich bin Zeile 2178
2179 Ich bin Zeile 2179
2180 Ich bin Zeile 2180
2181 Ich bin Zeile 2181
2182 Ich bin Zeile 2182
2183 Ich bin Zeile 2183
2184 Ich bin Zeile 2184
2185 Ich bin Zeile 2185
2186 Ich bin Zeile 2186
2187 Ich bin Zeile 2187
2188 Ich bin Zeile 2188
2189 Ich bin Zeile 2189
2190 Ich bin Zeile 2190
2191 Ich bin Zeile 2191
2192 Ich bin Zeile 2192
2193 Ich bin Zeile 2193
2194 Ich bin Zeile 2194
2195 Ich bin Zeile 2195
2196 Ich bin Zeile 2196
2197 Ich bin Zeile 2197
2198 Ich bin Zeile 2198
2199 Ich bin Zeile 2199
2200 Ich bin Zeile 2200
2201 Ich bin Zeile 2201
2202 Ich bin Zeile 2202
2203 Ich bin Zeile 2203
2204 Ich bin Zeile 2204
2205 Ich bin Zeile 2205
2206 Ich bin Zeile 2206
2207 Ich bin Zeile 2207
2208 Ich bin Zeile 2208
2209 Ich bin Zeile 2209
2210 Ich bin Zeile 2210
2211 Ich bin Zeile 2211
2212 Ich bin Zeile 2212
2213 Ich bin Zeile 2213
2214 Ich bin Zeile 2214
2215 Ich bin Zeile 2215
2216 Ich bin Zeile 2216
2217 Ich bin Zeile 2217
2218 Ich bin Zeile 2218
2219 Ich bin Zeile 2219
2220 Ich bin Zeile 2220
2221 Ich bin Zeile 2221
2222 Ich bin Zeile 2222
2223 Ich bin Zeile 2223
2224 Ich bin Zeile 2224
2225 Ich bin Zeile 2225
2226 Ich bin Zeile 2226
2227 Ich bin Zeile 2227
2228 Ich bin Zeile 2228
2229 Ich bin Zeile 2229
2230 Ich bin Zeile 2230
2231 Ich bin Zeile 2231
2232 Ich bin Zeile 2232
2233 Ich bin Zeile 2233
2234 Ich bin Zeile 2234
2235 Ich bin Zeile 2235
2236 Ich bin Zeile 2236
2237 Ich bin Zeile 2237
2238 Ich bin Zeile 2238
2239 Ich bin Zeile 2239
2240 Ich bin Zeile 2240
2241 Ich bin Zeile 2241
2242 Ich bin Zeile 2242
2243 Ich bin Zeile 2243
2244 Ich bin Zeile 2244
2245 Ich bin Zeile 2245
2246 Ich bin Zeile 2246
2247 Ich bin Zeile 2247
2248 Ich bin Zeile 2248
2249 Ich bin Zeile 2249
2250 Ich bin Zeile 2250
2251 Ich bin Zeile 2251
2252 Ich bin Zeile 2252
2253 Ich bin Zeile 2253
2254 Ich bin Zeile 2254
2255 Ich bin Zeile 2255
2256 Ich bin Zeile 2256
2257 Ich bin Zeile 2257
2258 Ich bin Zeile 2258
2259 Ich bin Zeile 2259
2260 Ich bin Zeile 2260
2261 Ich bin Zeile 2261
2262 Ich bin Zeile 2262
2263 Ich bin Zeile 2263
2264 Ich bin Zeile 2264
2265 Ich bin Zeile 2265
2266 Ich bin Zeile 2266
2267 Ich bin Zeile 2267
2268 Ich bin Zeile 2268
2269 Ich bin Zeile 2269
2270 Ich bin Zeile 2270
2271 Ich bin Zeile 2271
2272 Ich bin Zeile 2272
2273 Ich bin Zeile 2273
2274 Ich bin Zeile 2274
2275 Ich bin Zeile 2275
2276 Ich bin Zeile 2276
2277 Ich bin Zeile 2277
2278 Ich bin Zeile 2278
2279 Ich bin Zeile 2279
2280 Ich bin Zeile 2280
2281 Ich bin Zeile 2281
2282 Ich bin Zeile 2282
2283 Ich bin Zeile 2283
2284 Ich bin Zeile 2284
2285 Ich bin Zeile 2285
2286 Ich bin Zeile 2286
2287 Ich bin Zeile 2287
2288 Ich bin Zeile 2288
2289 Ich bin Zeile 2289
2290 Ich bin Zeile 2290
2291 Ich bin Zeile 2291
2292 Ich bin Zeile 2292
2293 Ich bin Zeile 2293
2294 Ich bin Zeile 2294
2295 Ich bin Zeile 2295
2296 Ich bin Zeile 2296
2297 Ich bin Zeile 2297
2298 Ich bin Zeile 2298
2299 Ich bin Zeile 2299
2300 Ich bin Zeile 2300
2301 Ich bin Zeile 2301
2302 Ich bin Zeile 2302
2303 Ich bin Zeile 2303
2304 Ich bin Zeile 2304
2305 Ich bin Zeile 2305
2306 Ich bin Zeile 2306
2307 Ich bin Zeile 2307
2308 Ich bin Zeile 2308
2309 Ich bin Zeile 2309
2310 Ich bin Zeile 2310
2311 Ich bin Zeile 2311
2312 Ich bin Zeile 2312
2313 Ich bin Zeile 2313
2314 Ich bin Zeile 2314
2315 Ich bin Zeile 2315
2316 Ich bin Zeile 2316
2317 Ich bin Zeile 2317
2318 Ich bin Zeile 2318
2319 Ich bin Zeile 2319
2320 Ich bin Zeile 2320
2321 Ich bin Zeile 2321
2322 Ich bin Zeile 2322
2323 Ich bin Zeile 2323
2324 Ich bin Zeile 2324
2325 Ich bin Zeile 2325
2326 Ich bin Zeile 2326
2327 Ich bin Zeile 2327
2328 Ich bin Zeile 2328
2329 Ich bin Zeile 2329
2330 Ich bin Zeile 2330
2331 Ich bin Zeile 2331
2332 Ich bin Zeile 2332
2333 Ich bin Zeile 2333
2334 Ich bin Zeile 2334
2335 Ich bin Zeile 2335
2336 Ich bin Zeile 2336
2337 Ich bin Zeile 2337
2338 Ich bin Zeile 2338
2339 Ich bin Zeile 2339
2340 Ich bin Zeile 2340
2341 Ich bin Zeile 2341
2342 Ich bin Zeile 2342
2343 Ich bin Zeile 2343
2344 Ich bin Zeile 2344
2345 Ich bin Zeile 2345
2346 Ich bin Zeile 2346
2347 Ich bin Zeile 2347
2348 Ich bin Zeile 2348
2349 Ich bin Zeile 2349
2350 Ich bin Zeile 2350
2351 Ich bin Zeile 2351
2352 Ich bin Zeile 2352
2353 Ich bin Zeile 2353
2354 Ich bin Zeile 2354
2355 Ich bin Zeile 2355
2356 Ich bin Zeile 2356
2357 Ich bin Zeile 2357
2358 Ich bin Zeile 2358
2359 Ich bin Zeile 2359
2360 Ich bin Zeile 2360
2361 Ich bin Zeile 2361
2362 Ich bin Zeile 2362
2363 Ich bin Zeile 2363
2364 Ich bin Zeile 2364
2365 Ich bin Zeile 2365
2366 Ich bin Zeile 2366
2367 Ich bin Zeile 2367
2368 Ich bin Zeile 2368
2369 Ich bin Zeile 2369
2370 Ich bin Zeile 2370
2371 Ich bin Zeile 2371
2372 Ich bin Zeile 2372
2373 Ich bin Zeile 2373
2374 Ich bin Zeile 2374
2375 Ich bin Zeile 2375
2376 Ich bin Zeile 2376
2377 Ich bin Zeile 2377
2378 Ich bin Zeile 2378
2379 Ich bin Zeile 2379
2380 Ich bin Zeile 2380
2381 Ich bin Zeile 2381
2382 Ich bin Zeile 2382
2383 Ich bin Zeile 2383
2384 Ich bin Zeile 2384
2385 Ich bin Zeile 2385
2386 Ich bin Zeile 2386
2387 Ich bin Zeile 2387
2388 Ich bin Zeile 2388
2389 Ich bin Zeile 2389
2390 Ich bin Zeile 2390
2391 Ich bin Zeile 2391
2392 Ich bin Zeile 2392
2393 Ich bin Zeile 2393
2394 Ich bin Zeile 2394
2395 Ich bin Zeile 2395
2396 Ich bin Zeile 2396
2397 Ich bin Zeile 2397
2398 Ich bin Zeile 2398
2399 Ich bin Zeile 2399
2400 Ich bin Zeile 2400
2401 Ich bin Zeile 2401
2402 Ich bin Zeile 2402
2403 Ich bin Zeile 2403
2404 Ich bin Zeile 2404
2405 Ich bin Zeile 2405
2406 Ich bin Zeile 2406
2407 Ich bin Zeile 2407
2408 Ich bin Zeile 2408
2409 Ich bin Zeile 2409
2410 Ich bin Zeile 2410
2411 Ich bin Zeile 2411
2412 Ich bin Zeile 2412
2413 Ich bin Zeile 2413
2414 Ich bin Zeile 2414
2415 Ich bin Zeile 2415
2416 Ich bin Zeile 2416
2417 Ich bin Zeile 2417
2418 Ich bin Zeile 2418
2419 Ich bin Zeile 2419
2420 Ich bin Zeile 2420
2421 Ich bin Zeile 2421
2422 Ich bin Zeile 2422
2423 Ich bin Zeile 2423
2424 Ich bin Zeile 2424
2425 Ich bin Zeile 2425
2426 Ich bin Zeile 2426
2427 Ich bin Zeile 2427
2428 Ich bin Zeile 2428
2429 Ich bin Zeile 2429
2430 Ich bin Zeile 2430
2431 Ich bin Zeile 2431
2432 Ich bin Zeile 2432
2433 Ich bin Zeile 2433
2434 Ich bin Zeile 2434
2435 Ich bin Zeile 2435
2436 Ich bin Zeile 2436
2437 Ich bin Zeile 2437
2438 Ich bin Zeile 2438
2439 Ich bin Zeile 2439
2440 Ich bin Zeile 2440
2441 Ich bin Zeile 2441
2442 Ich bin Zeile 2442
2443 Ich bin Zeile 2443
2444 Ich bin Zeile 2444
2445 Ich bin Zeile 2445
2446 Ich bin Zeile 2446
2447 Ich bin Zeile 2447
2448 Ich bin Zeile 2448
2449 Ich bin Zeile 2449
2450 Ich bin Zeile 2450
2451 Ich bin Zeile 2451
2452 Ich bin Zeile 2452
2453 Ich bin Zeile 2453
2454 Ich bin Zeile 2454
2455 Ich bin Zeile 2455
2456 Ich bin Zeile 2456
2457 Ich bin Zeile 2457
2458 Ich bin Zeile 2458
2459 Ich bin Zeile 2459
2460 Ich bin Zeile 2460
2461 Ich bin Zeile 2461
2462 Ich bin Zeile 2462
2463 Ich bin Zeile 2463
2464 Ich bin Zeile 2464
2465 Ich bin Zeile 2465
2466 Ich bin Zeile 2466
2467 Ich bin Zeile 2467
2468 Ich bin Zeile 2468
2469 Ich bin Zeile 2469
2470 Ich bin Zeile 2470
2471 Ich bin Zeile 2471
2472 Ich bin Zeile 2472
2473 Ich bin Zeile 2473
2474 Ich bin Zeile 2474
2475 Ich bin Zeile 2475
2476 Ich bin Zeile 2476
2477 Ich bin Zeile 2477
2478 Ich bin Zeile 2478
2479 Ich bin Zeile 2479
2480 Ich bin Zeile 2480
2481 Ich bin Zeile 2481
2482 Ich bin Zeile 2482
2483 Ich bin Zeile 2483
2484 Ich bin Zeile 2484
2485 Ich bin Zeile 2485
2486 Ich bin Zeile 2486
2487 Ich bin Zeile 2487
2488 Ich bin Zeile 2488
2489 Ich bin Zeile 2489
2490 Ich bin Zeile 2490
2491 Ich bin Zeile 2491
2492 Ich bin Zeile 2492
2493 Ich bin Zeile 2493
2494 Ich bin Zeile 2494
2495 Ich bin Zeile 2495
2496 Ich bin Zeile 2496
2497 Ich bin Zeile 2497
2498 Ich bin Zeile 2498
2499 Ich bin Zeile 2499
2500 Ich bin Zeile 2500
2501 Ich bin Zeile 2501
2502 Ich bin Zeile 2502
2503 Ich bin Zeile 2503
2504 Ich bin Zeile 2504
2505 Ich bin Zeile 2505
2506 Ich bin Zeile 2506
2507 Ich bin Zeile 2507
2508 Ich bin Zeile 2508
2509 Ich bin Zeile 2509
2510 Ich bin Zeile 2510
2511 Ich bin Zeile 2511
2512 Ich bin Zeile 2512
2513 Ich bin Zeile 2513
2514 Ich bin Zeile 2514
2515 Ich bin Zeile 2515
2516 Ich bin Zeile 2516
2517 Ich bin Zeile 2517
2518 Ich bin Zeile 2518
2519 Ich bin Zeile 2519
2520 Ich bin Zeile 2520
2521 Ich bin Zeile 2521
2522 Ich bin Zeile 2522
2523 Ich bin Zeile 2523
2524 Ich bin Zeile 2524
2525 Ich bin Zeile 2525
2526 Ich bin Zeile 2526
2527 Ich bin Zeile 2527
2528 Ich bin Zeile 2528
2529 Ich bin Zeile 2529
2530 Ich bin Zeile 2530
2531 Ich bin Zeile 2531
2532 Ich bin Zeile 2532
2533 Ich bin Zeile 2533
2534 Ich bin Zeile 2534
2535 Ich bin Zeile 2535
2536 Ich bin Zeile 2536
2537 Ich bin Zeile 2537
2538 Ich bin Zeile 2538
2539 Ich bin Zeile 2539
2540 Ich bin Zeile 2540
2541 Ich bin Zeile 2541
2542 Ich bin Zeile 2542
2543 Ich bin Zeile 2543
2544 Ich bin Zeile 2544
2545 Ich bin Zeile 2545
2546 Ich bin Zeile 2546
2547 Ich bin Zeile 2547
2548 Ich bin Zeile 2548
2549 Ich bin Zeile 2549
2550 Ich bin Zeile 2550
2551 Ich bin Zeile 2551
2552 Ich bin Zeile 2552
2553 Ich bin Zeile 2553
2554 Ich bin Zeile 2554
2555 Ich bin Zeile 2555
2556 Ich bin Zeile 2556
2557 Ich bin Zeile 2557
2558 Ich bin Zeile 2558
2559 Ich bin Zeile 2559
2560 Ich bin Zeile 2560
2561 Ich bin Zeile 2561
2562 Ich bin Zeile 2562
2563 Ich bin Zeile 2563
2564 Ich bin Zeile 2564
2565 Ich bin Zeile 2565
2566 Ich bin Zeile 2566
2567 Ich bin Zeile 2567
2568 Ich bin Zeile 2568
2569 Ich bin Zeile 2569
2570 Ich bin Zeile 2570
2571 Ich bin Zeile 2571
2572 Ich bin Zeile 2572
2573 Ich bin Zeile 2573
2574 Ich bin Zeile 2574
2575 Ich bin Zeile 2575
2576 Ich bin Zeile 2576
2577 Ich bin Zeile 2577
2578 Ich bin Zeile 2578
2579 Ich bin Zeile 2579
2580 Ich bin Zeile 2580
2581 Ich bin Zeile 2581
2582 Ich bin Zeile 2582
2583 Ich bin Zeile 2583
2584 Ich bin Zeile 2584
2585 Ich bin Zeile 2585
2586 Ich bin Zeile 2586
2587 Ich bin Zeile 2587
2588 Ich bin Zeile 2588
2589 Ich bin Zeile 2589
2590 Ich bin Zeile 2590
2591 Ich bin Zeile 2591
2592 Ich bin Zeile 2592
2593 Ich bin Zeile 2593
2594 Ich bin Zeile 2594
2595 Ich bin Zeile 2595
2596 Ich bin Zeile 2596
2597 Ich bin Zeile 2597
2598 Ich bin Zeile 2598
2599 Ich bin Zeile 2599
2600 Ich bin Zeile 2600
2601 Ich bin Zeile 2601
2602 Ich bin Zeile 2602
2603 Ich bin Zeile 2603
2604 Ich bin Zeile 2604
2605 Ich bin Zeile 2605
2606 Ich bin Zeile 2606
2607 Ich bin Zeile 2607
2608 Ich bin Zeile 2608
2609 Ich bin Zeile 2609
2610 Ich bin Zeile 2610
2611 Ich bin Zeile 2611
2612 Ich bin Zeile 2612
2613 Ich bin Zeile 2613
2614 Ich bin Zeile 2614
2615 Ich bin Zeile 2615
2616 Ich bin Zeile 2616
2617 Ich bin Zeile 2617
2618 Ich bin Zeile 2618
2619 Ich bin Zeile 2619
2620 Ich bin Zeile 2620
2621 Ich bin Zeile 2621
2622 Ich bin Zeile 2622
2623 Ich bin Zeile 2623
2624 Ich bin Zeile 2624
2625 Ich bin Zeile 2625
2626 Ich bin Zeile 2626
2627 Ich bin Zeile 2627
2628 Ich bin Zeile 2628
2629 Ich bin Zeile 2629
2630 Ich bin Zeile 2630
2631 Ich bin Zeile 2631
2632 Ich bin Zeile 2632
2633 Ich bin Zeile 2633
2634 Ich bin Zeile 2634
2635 Ich bin Zeile 2635
2636 Ich bin Zeile 2636
2637 Ich bin Zeile 2637
2638 Ich bin Zeile 2638
2639 Ich bin Zeile 2639
2640 Ich bin Zeile 2640
2641 Ich bin Zeile 2641
2642 Ich bin Zeile 2642
2643 Ich bin Zeile 2643
2644 Ich bin Zeile 2644
2645 Ich bin Zeile 2645
2646 Ich bin Zeile 2646
2647 Ich bin Zeile 2647
2648 Ich bin Zeile 2648
2649 Ich bin Zeile 2649
2650 Ich bin Zeile 2650
2651 Ich bin Zeile 2651
2652 Ich bin Zeile 2652
2653 Ich bin Zeile 2653
2654 Ich bin Zeile 2654
2655 Ich bin Zeile 2655
2656 Ich bin Zeile 2656
2657 Ich bin Zeile 2657
2658 Ich bin Zeile 2658
2659 Ich bin Zeile 2659
2660 Ich bin Zeile 2660
2661 Ich bin Zeile 2661
2662 Ich bin Zeile 2662
2663 Ich bin Zeile 2663
2664 Ich bin Zeile 2664
2665 Ich bin Zeile 2665
2666 Ich bin Zeile 2666
2667 Ich bin Zeile 2667
2668 Ich bin Zeile 2668
2669 Ich bin Zeile 2669
2670 Ich bin Zeile 2670
2671 Ich bin Zeile 2671
2672 Ich bin Zeile 2672
2673 Ich bin Zeile 2673
2674 Ich bin Zeile 2674
2675 Ich bin Zeile 2675
2676 Ich bin Zeile 2676
2677 Ich bin Zeile 2677
2678 Ich bin Zeile 2678
2679 Ich bin Zeile 2679
2680 Ich bin Zeile 2680
2681 Ich bin Zeile 2681
2682 Ich bin Zeile 2682
2683 Ich bin Zeile 2683
2684 Ich bin Zeile 2684
2685 Ich bin Zeile 2685
2686 Ich bin Zeile 2686
2687 Ich bin Zeile 2687
2688 Ich bin Zeile 2688
2689 Ich bin Zeile 2689
2690 Ich bin Zeile 2690
2691 Ich bin Zeile 2691
2692 Ich bin Zeile 2692
2693 Ich bin Zeile 2693
2694 Ich bin Zeile 2694
2695 Ich bin Zeile 2695
2696 Ich bin Zeile 2696
2697 Ich bin Zeile 2697
2698 Ich bin Zeile 2698
2699 Ich bin Zeile 2699
2700 Ich bin Zeile 2700
2701 Ich bin Zeile 2701
2702 Ich bin Zeile 2702
2703 Ich bin Zeile 2703
2704 Ich bin Zeile 2704
2705 Ich bin Zeile 2705
2706 Ich bin Zeile 2706
2707 Ich bin Zeile 2707
2708 Ich bin Zeile 2708
2709 Ich bin Zeile 2709
2710 Ich bin Zeile 2710
2711 Ich bin Zeile 2711
2712 Ich bin Zeile 2712
2713 Ich bin Zeile 2713
2714 Ich bin Zeile 2714
2715 Ich bin Zeile 2715
2716 Ich bin Zeile 2716
2717 Ich bin Zeile 2717
2718 Ich bin Zeile 2718
2719 Ich bin Zeile 2719
2720 Ich bin Zeile 2720
2721 Ich bin Zeile 2721
2722 Ich bin Zeile 2722
2723 Ich bin Zeile 2723
2724 Ich bin Zeile 2724
2725 Ich bin Zeile 2725
2726 Ich bin Zeile 2726
2727 Ich bin Zeile 2727
2728 Ich bin Zeile 2728
2729 Ich bin Zeile 2729
2730 Ich bin Zeile 2730
2731 Ich bin Zeile 2731
2732 Ich bin Zeile 2732
2733 Ich bin Zeile 2733
2734 Ich bin Zeile 2734
2735 Ich bin Zeile 2735
2736 Ich bin Zeile 2736
2737 Ich bin Zeile 2737
2738 Ich bin Zeile 2738
2739 Ich bin Zeile 2739
2740 Ich bin Zeile 2740
2741 Ich bin Zeile 2741
2742 Ich bin Zeile 2742
2743 Ich bin Zeile 2743
2744 Ich bin Zeile 2744
2745 Ich bin Zeile 2745
2746 Ich bin Zeile 2746
2747 Ich bin Zeile 2747
2748 Ich bin Zeile 2748
2749 Ich bin Zeile 2749
2750 Ich bin Zeile 2750
2751 Ich bin Zeile 2751
2752 Ich bin Zeile 2752
2753 Ich bin Zeile 2753
2754 Ich bin Zeile 2754
2755 Ich bin Zeile 2755
2756 Ich bin Zeile 2756
2757 Ich bin Zeile 2757
2758 Ich bin Zeile 2758
2759 Ich bin Zeile 2759
2760 Ich bin Zeile 2760
2761 Ich bin Zeile 2761
2762 Ich bin Zeile 2762
2763 Ich bin Zeile 2763
2764 Ich bin Zeile 2764
2765 Ich bin Zeile 2765
2766 Ich bin Zeile 2766
2767 Ich bin Zeile 2767
2768 Ich bin Zeile 2768
2769 Ich bin Zeile 2769
2770 Ich bin Zeile 2770
2771 Ich bin Zeile 2771
2772 Ich bin Zeile 2772
2773 Ich bin Zeile 2773
2774 Ich bin Zeile 2774
2775 Ich bin Zeile 2775
2776 Ich bin Zeile 2776
2777 Ich bin Zeile 2777
2778 Ich bin Zeile 2778
2779 Ich bin Zeile 2779
2780 Ich bin Zeile 2780
2781 Ich bin Zeile 2781
2782 Ich bin Zeile 2782
2783 Ich bin Zeile 2783
2784 Ich bin Zeile 2784
2785 Ich bin Zeile 2785
2786 Ich bin Zeile 2786
2787 Ich bin Zeile 2787
2788 Ich bin Zeile 2788
2789 Ich bin Zeile 2789
2790 Ich bin Zeile 2790
2791 Ich bin Zeile 2791
2792 Ich bin Zeile 2792
2793 Ich bin Zeile 2793
2794 Ich bin Zeile 2794
2795 Ich bin Zeile 2795
2796 Ich bin Zeile 2796
2797 Ich bin Zeile 2797
2798 Ich bin Zeile 2798
2799 Ich bin Zeile 2799
2800 Ich bin Zeile 2800
2801 Ich bin Zeile 2801
2802 Ich bin Zeile 2802
2803 Ich bin Zeile 2803
2804 Ich bin Zeile 2804
2805 Ich bin Zeile 2805
2806 Ich bin Zeile 2806
2807 Ich bin Zeile 2807
2808 Ich bin Zeile 2808
2809 Ich bin Zeile 2809
2810 Ich bin Zeile 2810
2811 Ich bin Zeile 2811
2812 Ich bin Zeile 2812
2813 Ich bin Zeile 2813
2814 Ich bin Zeile 2814
2815 Ich bin Zeile 2815
2816 Ich bin Zeile 2816
2817 Ich bin Zeile 2817
2818 Ich bin Zeile 2818
2819 Ich bin Zeile 2819
2820 Ich bin Zeile 2820
2821 Ich bin Zeile 2821
2822 Ich bin Zeile 2822
2823 Ich bin Zeile 2823
2824 Ich bin Zeile 2824
2825 Ich bin Zeile 2825
2826 Ich bin Zeile 2826
2827 Ich bin Zeile 2827
2828 Ich bin Zeile 2828
2829 Ich bin Zeile 2829
2830 Ich bin Zeile 2830
2831 Ich bin Zeile 2831
2832 Ich bin Zeile 2832
2833 Ich bin Zeile 2833
2834 Ich bin Zeile 2834
2835 Ich bin Zeile 2835
2836 Ich bin Zeile 2836
2837 Ich bin Zeile 2837
2838 Ich bin Zeile 2838
2839 Ich bin Zeile 2839
2840 Ich bin Zeile 2840
2841 Ich bin Zeile 2841
2842 Ich bin Zeile 2842
2843 Ich bin Zeile 2843
2844 Ich bin Zeile 2844
2845 Ich bin Zeile 2845
2846 Ich bin Zeile 2846
2847 Ich bin Zeile 2847
2848 Ich bin Zeile 2848
2849 Ich bin Zeile 2849
2850 Ich bin Zeile 2850
2851 Ich bin Zeile 2851
2852 Ich bin Zeile 2852
2853 Ich bin Zeile 2853
2854 Ich bin Zeile 2854
2855 Ich bin Zeile 2855
2856 Ich bin Zeile 2856
2857 Ich bin Zeile 2857
2858 Ich bin Zeile 2858
2859 Ich bin Zeile 2859
2860 Ich bin Zeile 2860
2861 Ich bin Zeile 2861
2862 Ich bin Zeile 2862
2863 Ich bin Zeile 2863
2864 Ich bin Zeile 2864
2865 Ich bin Zeile 2865
2866 Ich bin Zeile 2866
2867 Ich bin Zeile 2867
2868 Ich bin Zeile 2868
2869 Ich bin Zeile 2869
2870 Ich bin Zeile 2870
2871 Ich bin Zeile 2871
2872 Ich bin Zeile 2872
2873 Ich bin Zeile 2873
2874 Ich bin Zeile 2874
2875 Ich bin Zeile 2875
2876 Ich bin Zeile 2876
2877 Ich bin Zeile 2877
2878 Ich bin Zeile 2878
2879 Ich bin Zeile 2879
2880 Ich bin Zeile 2880
2881 Ich bin Zeile 2881
2882 Ich bin Zeile 2882
2883 Ich bin Zeile 2883
2884 Ich bin Zeile 2884
2885 Ich bin Zeile 2885
2886 Ich bin Zeile 2886
2887 Ich bin Zeile 2887
2888 Ich bin Zeile 2888
2889 Ich bin Zeile 2889
2890 Ich bin Zeile 2890
2891 Ich bin Zeile 2891
2892 Ich bin Zeile 2892
2893 Ich bin Zeile 2893
2894 Ich bin Zeile 2894
2895 Ich bin Zeile 2895
2896 Ich bin Zeile 2896
2897 Ich bin Zeile 2897
2898 Ich bin Zeile 2898
2899 Ich bin Zeile 2899
2900 Ich bin Zeile 2900
2901 Ich bin Zeile 2901
2902 Ich bin Zeile 2902
2903 Ich bin Zeile 2903
2904 Ich bin Zeile 2904
2905 Ich bin Zeile 2905
2906 Ich bin Zeile 2906
2907 Ich bin Zeile 2907
2908 Ich bin Zeile 2908
2909 Ich bin Zeile 2909
2910 Ich bin Zeile 2910
2911 Ich bin Zeile 2911
2912 Ich bin Zeile 2912
2913 Ich bin Zeile 2913
2914 Ich bin Zeile 2914
2915 Ich bin Zeile 2915
2916 Ich bin Zeile 2916
2917 Ich bin Zeile 2917
2918 Ich bin Zeile 2918
2919 Ich bin Zeile 2919
2920 Ich bin Zeile 2920
2921 Ich bin Zeile 2921
2922 Ich bin Zeile 2922
2923 Ich bin Zeile 2923
2924 Ich bin Zeile 2924
2925 Ich bin Zeile 2925
2926 Ich bin Zeile 2926
2927 Ich bin Zeile 2927
2928 Ich bin Zeile 2928
2929 Ich bin Zeile 2929
2930 Ich bin Zeile 2930
2931 Ich bin Zeile 2931
2932 Ich bin Zeile 2932
2933 Ich bin Zeile 2933
2934 Ich bin Zeile 2934
2935 Ich bin Zeile 2935
2936 Ich bin Zeile 2936
2937 Ich bin Zeile 2937
2938 Ich bin Zeile 2938
2939 Ich bin Zeile 2939
2940 Ich bin Zeile 2940
2941 Ich bin Zeile 2941
2942 Ich bin Zeile 2942
2943 Ich bin Zeile 2943
2944 Ich bin Zeile 2944
2945 Ich bin Zeile 2945
2946 Ich bin Zeile 2946
2947 Ich bin Zeile 2947
2948 Ich bin Zeile 2948
2949 Ich bin Zeile 2949
2950 Ich bin Zeile 2950
2951 Ich bin Zeile 2951
2952 Ich bin Zeile 2952
2953 Ich bin Zeile 2953
2954 Ich bin Zeile 2954
2955 Ich bin Zeile 2955
2956 Ich bin Zeile 2956
2957 Ich bin Zeile 2957
2958 Ich bin Zeile 2958
2959 Ich bin Zeile 2959
2960 Ich bin Zeile 2960
2961 Ich bin Zeile 2961
2962 Ich bin Zeile 2962
2963 Ich bin Zeile 2963
2964 Ich bin Zeile 2964
2965 Ich bin Zeile 2965
2966 Ich bin Zeile 2966
2967 Ich bin Zeile 2967
2968 Ich bin Zeile 2968
2969 Ich bin Zeile 2969
2970 Ich bin Zeile 2970
2971 Ich bin Zeile 2971
2972 Ich bin Zeile 2972
2973 Ich bin Zeile 2973
2974 Ich bin Zeile 2974
2975 Ich bin Zeile 2975
2976 Ich bin Zeile 2976
2977 Ich bin Zeile 2977
2978 Ich bin Zeile 2978
2979 Ich bin Zeile 2979
2980 Ich bin Zeile 2980
2981 Ich bin Zeile 2981
2982 Ich bin Zeile 2982
2983 Ich bin Zeile 2983
2984 Ich bin Zeile 2984
2985 Ich bin Zeile 2985
2986 Ich bin Zeile 2986
2987 Ich bin Zeile 2987
2988 Ich bin Zeile 2988
2989 Ich bin Zeile 2989
2990 Ich bin Zeile 2990
2991 Ich bin Zeile 2991
2992 Ich bin Zeile 2992
2993 Ich bin Zeile 2993
2994 Ich bin Zeile 2994
2995 Ich bin Zeile 2995
2996 Ich bin Zeile 2996
2997 Ich bin Zeile 2997
2998 Ich bin Zeile 2998
2999 Ich bin Zeile 2999
3000 Ich bin Zeile 3000
3001 Ich bin Zeile 3001
3002 Ich bin Zeile 3002
3003 Ich bin Zeile 3003
3004 Ich bin Zeile 3004
3005 Ich bin Zeile 3005
3006 Ich bin Zeile 3006
3007 Ich bin Zeile 3007
3008 Ich bin Zeile 3008
3009 Ich bin Zeile 3009
3010 Ich bin Zeile 3010
3011 Ich bin Zeile 3011
3012 Ich bin Zeile 3012
3013 Ich bin Zeile 3013
3014 Ich bin Zeile 3014
3015 Ich bin Zeile 3015
3016 Ich bin Zeile 3016
3017 Ich bin Zeile 3017
3018 Ich bin Zeile 3018
3019 Ich bin Zeile 3019
3020 Ich bin Zeile 3020
3021 Ich bin Zeile 3021
3022 Ich bin Zeile 3022
3023 Ich bin Zeile 3023
3024 Ich bin Zeile 3024
3025 Ich bin Zeile 3025
3026 Ich bin Zeile 3026
3027 Ich bin Zeile 3027
3028 Ich bin Zeile 3028
3029 Ich bin Zeile 3029
3030 Ich bin Zeile 3030
3031 Ich bin Zeile 3031
3032 Ich bin Zeile 3032
3033 Ich bin Zeile 3033
3034 Ich bin Zeile 3034
3035 Ich bin Zeile 3035
3036 Ich bin Zeile 3036
3037 Ich bin Zeile 3037
3038 Ich bin Zeile 3038
3039 Ich bin Zeile 3039
3040 Ich bin Zeile 3040
3041 Ich bin Zeile 3041
3042 Ich bin Zeile 3042
3043 Ich bin Zeile 3043
3044 Ich bin Zeile 3044
3045 Ich bin Zeile 3045
3046 Ich bin Zeile 3046
3047 Ich bin Zeile 3047
3048 Ich bin Zeile 3048
3049 Ich bin Zeile 3049
3050 Ich bin Zeile 3050
3051 Ich bin Zeile 3051
3052 Ich bin Zeile 3052
3053 Ich bin Zeile 3053
3054 Ich bin Zeile 3054
3055 Ich bin Zeile 3055
3056 Ich bin Zeile 3056
3057 Ich bin Zeile 3057
3058 Ich bin Zeile 3058
3059 Ich bin Zeile 3059
3060 Ich bin Zeile 3060
3061 Ich bin Zeile 3061
3062 Ich bin Zeile 3062
3063 Ich bin Zeile 3063
3064 Ich bin Zeile 3064
3065 Ich bin Zeile 3065
3066 Ich bin Zeile 3066
3067 Ich bin Zeile 3067
3068 Ich bin Zeile 3068
3069 Ich bin Zeile 3069
3070 Ich bin Zeile 3070
3071 Ich bin Zeile 3071
3072 Ich bin Zeile 3072
3073 Ich bin Zeile 3073
3074 Ich bin Zeile 3074
3075 Ich bin Zeile 3075
3076 Ich bin Zeile 3076
3077 Ich bin Zeile 3077
3078 Ich bin Zeile 3078
3079 Ich bin Zeile 3079
3080 Ich bin Zeile 3080
3081 Ich bin Zeile 3081
3082 Ich bin Zeile 3082
3083 Ich bin Zeile 3083
3084 Ich bin Zeile 3084
3085 Ich bin Zeile 3085
3086 Ich bin Zeile 3086
3087 Ich bin Zeile 3087
3088 Ich bin Zeile 3088
3089 Ich bin Zeile 3089
3090 Ich bin Zeile 3090
3091 Ich bin Zeile 3091
3092 Ich bin Zeile 3092
3093 Ich bin Zeile 3093
3094 Ich bin Zeile 3094
3095 Ich bin Zeile 3095
3096 Ich bin Zeile 3096
3097 Ich bin Zeile 3097
3098 Ich bin Zeile 3098
3099 Ich bin Zeile 3099
3100 Ich bin Zeile 3100
3101 Ich bin Zeile 3101
3102 Ich bin Zeile 3102
3103 Ich bin Zeile 3103
3104 Ich bin Zeile 3104
3105 Ich bin Zeile 3105
3106 Ich bin Zeile 3106
3107 Ich bin Zeile 3107
3108 Ich bin Zeile 3108
3109 Ich bin Zeile 3109
3110 Ich bin Zeile 3110
3111 Ich bin Zeile 3111
3112 Ich bin Zeile 3112
3113 Ich bin Zeile 3113
3114 Ich bin Zeile 3114
3115 Ich bin Zeile 3115
3116 Ich bin Zeile 3116
3117 Ich bin Zeile 3117
3118 Ich bin Zeile 3118
3119 Ich bin Zeile 3119
3120 Ich bin Zeile 3120
3121 Ich bin Zeile 3121
3122 Ich bin Zeile 3122
3123 Ich bin Zeile 3123
3124 Ich bin Zeile 3124
3125 Ich bin Zeile 3125
3126 Ich bin Zeile 3126
3127 Ich bin Zeile 3127
3128 Ich bin Zeile 3128
3129 Ich bin Zeile 3129
3130 Ich bin Zeile 3130
3131 Ich bin Zeile 3131
3132 Ich bin Zeile 3132
3133 Ich bin Zeile 3133
3134 Ich bin Zeile 3134
3135 Ich bin Zeile 3135
3136 Ich bin Zeile 3136
3137 Ich bin Zeile 3137
3138 Ich bin Zeile 3138
3139 Ich bin Zeile 3139
3140 Ich bin Zeile 3140
3141 Ich bin Zeile 3141
3142 Ich bin Zeile 3142
3143 Ich bin Zeile 3143
3144 Ich bin Zeile 3144
3145 Ich bin Zeile 3145
3146 Ich bin Zeile 3146
3147 Ich bin Zeile 3147
3148 Ich bin Zeile 3148
3149 Ich bin Zeile 3149
3150 Ich bin Zeile 3150
3151 Ich bin Zeile 3151
3152 Ich bin Zeile 3152
3153 Ich bin Zeile 3153
3154 Ich bin Zeile 3154
3155 Ich bin Zeile 3155
3156 Ich bin Zeile 3156
3157 Ich bin Zeile 3157
3158 Ich bin Zeile 3158
3159 Ich bin Zeile 3159
3160 Ich bin Zeile 3160
3161 Ich bin Zeile 3161
3162 Ich bin Zeile 3162
3163 Ich bin Zeile 3163
3164 Ich bin Zeile 3164
3165 Ich bin Zeile 3165
3166 Ich bin Zeile 3166
3167 Ich bin Zeile 3167
3168 Ich bin Zeile 3168
3169 Ich bin Zeile 3169
3170 Ich bin Zeile 3170
3171 Ich bin Zeile 3171
3172 Ich bin Zeile 3172
3173 Ich bin Zeile 3173
3174 Ich bin Zeile 3174
3175 Ich bin Zeile 3175
3176 Ich bin Zeile 3176
3177 Ich bin Zeile 3177
3178 Ich bin Zeile 3178
3179 Ich bin Zeile 3179
3180 Ich bin Zeile 3180
3181 Ich bin Zeile 3181
3182 Ich bin Zeile 3182
3183 Ich bin Zeile 3183
3184 Ich bin Zeile 3184
3185 Ich bin Zeile 3185
3186 Ich bin Zeile 3186
3187 Ich bin Zeile 3187
3188 Ich bin Zeile 3188
3189 Ich bin Zeile 3189
3190 Ich bin Zeile 3190
3191 Ich bin Zeile 3191
3192 Ich bin Zeile 3192
3193 Ich bin Zeile 3193
3194 Ich bin Zeile 3194
3195 Ich bin Zeile 3195
3196 Ich bin Zeile 3196
3197 Ich bin Zeile 3197
3198 Ich bin Zeile 3198
3199 Ich bin Zeile 3199
3200 Ich bin Zeile 3200
3201 Ich bin Zeile 3201
3202 Ich bin Zeile 3202
3203 Ich bin Zeile 3203
3204 Ich bin Zeile 3204
3205 Ich bin Zeile 3205
3206 Ich bin Zeile 3206
3207 Ich bin Zeile 3207
3208 Ich bin Zeile 3208
3209 Ich bin Zeile 3209
3210 Ich bin Zeile 3210
3211 Ich bin Zeile 3211
3212 Ich bin Zeile 3212
3213 Ich bin Zeile 3213
3214 Ich bin Zeile 3214
3215 Ich bin Zeile 3215
3216 Ich bin Zeile 3216
3217 Ich bin Zeile 3217
3218 Ich bin Zeile 3218
3219 Ich bin Zeile 3219
3220 Ich bin Zeile 3220
3221 Ich bin Zeile 3221
3222 Ich bin Zeile 3222
3223 Ich bin Zeile 3223
3224 Ich bin Zeile 3224
3225 Ich bin Zeile 3225
3226 Ich bin Zeile 3226
3227 Ich bin Zeile 3227
3228 Ich bin Zeile 3228
3229 Ich bin Zeile 3229
3230 Ich bin Zeile 3230
3231 Ich bin Zeile 3231
3232 Ich bin Zeile 3232
3233 Ich bin Zeile 3233
3234 Ich bin Zeile 3234
3235 Ich bin Zeile 3235
3236 Ich bin Zeile 3236
3237 Ich bin Zeile 3237
3238 Ich bin Zeile 3238
3239 Ich bin Zeile 3239
3240 Ich bin Zeile 3240
3241 Ich bin Zeile 3241
3242 Ich bin Zeile 3242
3243 Ich bin Zeile 3243
3244 Ich bin Zeile 3244
3245 Ich bin Zeile 3245
3246 Ich bin Zeile 3246
3247 Ich bin Zeile 3247
3248 Ich bin Zeile 3248
3249 Ich bin Zeile 3249
3250 Ich bin Zeile 3250
3251 Ich bin Zeile 3251
3252 Ich bin Zeile 3252
3253 Ich bin Zeile 3253
3254 Ich bin Zeile 3254
3255 Ich bin Zeile 3255
3256 Ich bin Zeile 3256
3257 Ich bin Zeile 3257
3258 Ich bin Zeile 3258
3259 Ich bin Zeile 3259
3260 Ich bin Zeile 3260
3261 Ich bin Zeile 3261
3262 Ich bin Zeile 3262
3263 Ich bin Zeile 3263
3264 Ich bin Zeile 3264
3265 Ich bin Zeile 3265
3266 Ich bin Zeile 3266
3267 Ich bin Zeile 3267
3268 Ich bin Zeile 3268
3269 Ich bin Zeile 3269
3270 Ich bin Zeile 3270
3271 Ich bin Zeile 3271
3272 Ich bin Zeile 3272
3273 Ich bin Zeile 3273
3274 Ich bin Zeile 3274
3275 Ich bin Zeile 3275
3276 Ich bin Zeile 3276
3277 Ich bin Zeile 3277
3278 Ich bin Zeile 3278
3279 Ich bin Zeile 3279
3280 Ich bin Zeile 3280
3281 Ich bin Zeile 3281
3282 Ich bin Zeile 3282
3283 Ich bin Zeile 3283
3284 Ich bin Zeile 3284
3285 Ich bin Zeile 3285
3286 Ich bin Zeile 3286
3287 Ich bin Zeile 3287
3288 Ich bin Zeile 3288
3289 Ich bin Zeile 3289
3290 Ich bin Zeile 3290
3291 Ich bin Zeile 3291
3292 Ich bin Zeile 3292
3293 Ich bin Zeile 3293
3294 Ich bin Zeile 3294
3295 Ich bin Zeile 3295
3296 Ich bin Zeile 3296
3297 Ich bin Zeile 3297
3298 Ich bin Zeile 3298
3299 Ich bin Zeile 3299
3300 Ich bin Zeile 3300
3301 Ich bin Zeile 3301
3302 Ich bin Zeile 3302
3303 Ich bin Zeile 3303
3304 Ich bin Zeile 3304
3305 Ich bin Zeile 3305
3306 Ich bin Zeile 3306
3307 Ich bin Zeile 3307
3308 Ich bin Zeile 3308
3309 Ich bin Zeile 3309
3310 Ich bin Zeile 3310
3311 Ich bin Zeile 3311
3312 Ich bin Zeile 3312
3313 Ich bin Zeile 3313
3314 Ich bin Zeile 3314
3315 Ich bin Zeile 3315
3316 Ich bin Zeile 3316
3317 Ich bin Zeile 3317
3318 Ich bin Zeile 3318
3319 Ich bin Zeile 3319
3320 Ich bin Zeile 3320
3321 Ich bin Zeile 3321
3322 Ich bin Zeile 3322
3323 Ich bin Zeile 3323
3324 Ich bin Zeile 3324
3325 Ich bin Zeile 3325
3326 Ich bin Zeile 3326
3327 Ich bin Zeile 3327
3328 Ich bin Zeile 3328
3329 Ich bin Zeile 3329
3330 Ich bin Zeile 3330
3331 Ich bin Zeile 3331
3332 Ich bin Zeile 3332
3333 Ich bin Zeile 3333
3334 Ich bin Zeile 3334
3335 Ich bin Zeile 3335
3336 Ich bin Zeile 3336
3337 Ich bin Zeile 3337
3338 Ich bin Zeile 3338
3339 Ich bin Zeile 3339
3340 Ich bin Zeile 3340
3341 Ich bin Zeile 3341
3342 Ich bin Zeile 3342
3343 Ich bin Zeile 3343
3344 Ich bin Zeile 3344
3345 Ich bin Zeile 3345
3346 Ich bin Zeile 3346
3347 Ich bin Zeile 3347
3348 Ich bin Zeile 3348
3349 Ich bin Zeile 3349
3350 Ich bin Zeile 3350
3351 Ich bin Zeile 3351
3352 Ich bin Zeile 3352
3353 Ich bin Zeile 3353
3354 Ich bin Zeile 3354
3355 Ich bin Zeile 3355
3356 Ich bin Zeile 3356
3357 Ich bin Zeile 3357
3358 Ich bin Zeile 3358
3359 Ich bin Zeile 3359
3360 Ich bin Zeile 3360
3361 Ich bin Zeile 3361
3362 Ich bin Zeile 3362
3363 Ich bin Zeile 3363
3364 Ich bin Zeile 3364
3365 Ich bin Zeile 3365
3366 Ich bin Zeile 3366
3367 Ich bin Zeile 3367
3368 Ich bin Zeile 3368
3369 Ich bin Zeile 3369
3370 Ich bin Zeile 3370
3371 Ich bin Zeile 3371
3372 Ich bin Zeile 3372
3373 Ich bin Zeile 3373
3374 Ich bin Zeile 3374
3375 Ich bin Zeile 3375
3376 Ich bin Zeile 3376
3377 Ich bin Zeile 3377
3378 Ich bin Zeile 3378
3379 Ich bin Zeile 3379
3380 Ich bin Zeile 3380
3381 Ich bin Zeile 3381
3382 Ich bin Zeile 3382
3383 Ich bin Zeile 3383
3384 Ich bin Zeile 3384
3385 Ich bin Zeile 3385
3386 Ich bin Zeile 3386
3387 Ich bin Zeile 3387
3388 Ich bin Zeile 3388
3389 Ich bin Zeile 3389
3390 Ich bin Zeile 3390
3391 Ich bin Zeile 3391
3392 Ich bin Zeile 3392
3393 Ich bin Zeile 3393
3394 Ich bin Zeile 3394
3395 Ich bin Zeile 3395
3396 Ich bin Zeile 3396
3397 Ich bin Zeile 3397
3398 Ich bin Zeile 3398
3399 Ich bin Zeile 3399
3400 Ich bin Zeile 3400
3401 Ich bin Zeile 3401
3402 Ich bin Zeile 3402
3403 Ich bin Zeile 3403
3404 Ich bin Zeile 3404
3405 Ich bin Zeile 3405
3406 Ich bin Zeile 3406
3407 Ich bin Zeile 3407
3408 Ich bin Zeile 3408
3409 Ich bin Zeile 3409
3410 Ich bin Zeile 3410
3411 Ich bin Zeile 3411
3412 Ich bin Zeile 3412
3413 Ich bin Zeile 3413
3414 Ich bin Zeile 3414
3415 Ich bin Zeile 3415
3416 Ich bin Zeile 3416
3417 Ich bin Zeile 3417
3418 Ich bin Zeile 3418
3419 Ich bin Zeile 3419
3420 Ich bin Zeile 3420
3421 Ich bin Zeile 3421
3422 Ich bin Zeile 3422
3423 Ich bin Zeile 3423
3424 Ich bin Zeile 3424
3425 Ich bin Zeile 3425
3426 Ich bin Zeile 3426
3427 Ich bin Zeile 3427
3428 Ich bin Zeile 3428
3429 Ich bin Zeile 3429
3430 Ich bin Zeile 3430
3431 Ich bin Zeile 3431
3432 Ich bin Zeile 3432
3433 Ich bin Zeile 3433
3434 Ich bin Zeile 3434
3435 Ich bin Zeile 3435
3436 Ich bin Zeile 3436
3437 Ich bin Zeile 3437
3438 Ich bin Zeile 3438
3439 Ich bin Zeile 3439
3440 Ich bin Zeile 3440
3441 Ich bin Zeile 3441
3442 Ich bin Zeile 3442
3443 Ich bin Zeile 3443
3444 Ich bin Zeile 3444
3445 Ich bin Zeile 3445
3446 Ich bin Zeile 3446
3447 Ich bin Zeile 3447
3448 Ich bin Zeile 3448
3449 Ich bin Zeile 3449
3450 Ich bin Zeile 3450
3451 Ich bin Zeile 3451
3452 Ich bin Zeile 3452
3453 Ich bin Zeile 3453
3454 Ich bin Zeile 3454
3455 Ich bin Zeile 3455
3456 Ich bin Zeile 3456
3457 Ich bin Zeile 3457
3458 Ich bin Zeile 3458
3459 Ich bin Zeile 3459
3460 Ich bin Zeile 3460
3461 Ich bin Zeile 3461
3462 Ich bin Zeile 3462
3463 Ich bin Zeile 3463
3464 Ich bin Zeile 3464
3465 Ich bin Zeile 3465
3466 Ich bin Zeile 3466
3467 Ich bin Zeile 3467
3468 Ich bin Zeile 3468
3469 Ich bin Zeile 3469
3470 Ich bin Zeile 3470
3471 Ich bin Zeile 3471
3472 Ich bin Zeile 3472
3473 Ich bin Zeile 3473
3474 Ich bin Zeile 3474
3475 Ich bin Zeile 3475
3476 Ich bin Zeile 3476
3477 Ich bin Zeile 3477
3478 Ich bin Zeile 3478
3479 Ich bin Zeile 3479
3480 Ich bin Zeile 3480
3481 Ich bin Zeile 3481
3482 Ich bin Zeile 3482
3483 Ich bin Zeile 3483
3484 Ich bin Zeile 3484
3485 Ich bin Zeile 3485
3486 Ich bin Zeile 3486
3487 Ich bin Zeile 3487
3488 Ich bin Zeile 3488
3489 Ich bin Zeile 3489
3490 Ich bin Zeile 3490
3491 Ich bin Zeile 3491
3492 Ich bin Zeile 3492
3493 Ich bin Zeile 3493
3494 Ich bin Zeile 3494
3495 Ich bin Zeile 3495
3496 Ich bin Zeile 3496
3497 Ich bin Zeile 3497
3498 Ich bin Zeile 3498
3499 Ich bin Zeile 3499
3500 Ich bin Zeile 3500
3501 Ich bin Zeile 3501
3502 Ich bin Zeile 3502
3503 Ich bin Zeile 3503
3504 Ich bin Zeile 3504
3505 Ich bin Zeile 3505
3506 Ich bin Zeile 3506
3507 Ich bin Zeile 3507
3508 Ich bin Zeile 3508
3509 Ich bin Zeile 3509
3510 Ich bin Zeile 3510
3511 Ich bin Zeile 3511
3512 Ich bin Zeile 3512
3513 Ich bin Zeile 3513
3514 Ich bin Zeile 3514
3515 Ich bin Zeile 3515
3516 Ich bin Zeile 3516
3517 Ich bin Zeile 3517
3518 Ich bin Zeile 3518
3519 Ich bin Zeile 3519
3520 Ich bin Zeile 3520
3521 Ich bin Zeile 3521
3522 Ich bin Zeile 3522
3523 Ich bin Zeile 3523
3524 Ich bin Zeile 3524
3525 Ich bin Zeile 3525
3526 Ich bin Zeile 3526
3527 Ich bin Zeile 3527
3528 Ich bin Zeile 3528
3529 Ich bin Zeile 3529
3530 Ich bin Zeile 3530
3531 Ich bin Zeile 3531
3532 Ich bin Zeile 3532
3533 Ich bin Zeile 3533
3534 Ich bin Zeile 3534
3535 Ich bin Zeile 3535
3536 Ich bin Zeile 3536
3537 Ich bin Zeile 3537
3538 Ich bin Zeile 3538
3539 Ich bin Zeile 3539
3540 Ich bin Zeile 3540
3541 Ich bin Zeile 3541
3542 Ich bin Zeile 3542
3543 Ich bin Zeile 3543
3544 Ich bin Zeile 3544
3545 Ich bin Zeile 3545
3546 Ich bin Zeile 3546
3547 Ich bin Zeile 3547
3548 Ich bin Zeile 3548
3549 Ich bin Zeile 3549
3550 Ich bin Zeile 3550
3551 Ich bin Zeile 3551
3552 Ich bin Zeile 3552
3553 Ich bin Zeile 3553
3554 Ich bin Zeile 3554
3555 Ich bin Zeile 3555
3556 Ich bin Zeile 3556
3557 Ich bin Zeile 3557
3558 Ich bin Zeile 3558
3559 Ich bin Zeile 3559
3560 Ich bin Zeile 3560
3561 Ich bin Zeile 3561
3562 Ich bin Zeile 3562
3563 Ich bin Zeile 3563
3564 Ich bin Zeile 3564
3565 Ich bin Zeile 3565
3566 Ich bin Zeile 3566
3567 Ich bin Zeile 3567
3568 Ich bin Zeile 3568
3569 Ich bin Zeile 3569
3570 Ich bin Zeile 3570
3571 Ich bin Zeile 3571
3572 Ich bin Zeile 3572
3573 Ich bin Zeile 3573
3574 Ich bin Zeile 3574
3575 Ich bin Zeile 3575
3576 Ich bin Zeile 3576
3577 Ich bin Zeile 3577
3578 Ich bin Zeile 3578
3579 Ich bin Zeile 3579
3580 Ich bin Zeile 3580
3581 Ich bin Zeile 3581
3582 Ich bin Zeile 3582
3583 Ich bin Zeile 3583
3584 Ich bin Zeile 3584
3585 Ich bin Zeile 3585
3586 Ich bin Zeile 3586
3587 Ich bin Zeile 3587
3588 Ich bin Zeile 3588
3589 Ich bin Zeile 3589
3590 Ich bin Zeile 3590
3591 Ich bin Zeile 3591
3592 Ich bin Zeile 3592
3593 Ich bin Zeile 3593
3594 Ich bin Zeile 3594
3595 Ich bin Zeile 3595
3596 Ich bin Zeile 3596
3597 Ich bin Zeile 3597
3598 Ich bin Zeile 3598
3599 Ich bin Zeile 3599
3600 Ich bin Zeile 3600
3601 Ich bin Zeile 3601
3602 Ich bin Zeile 3602
3603 Ich bin Zeile 3603
3604 Ich bin Zeile 3604
3605 Ich bin Zeile 3605
3606 Ich bin Zeile 3606
3607 Ich bin Zeile 3607
3608 Ich bin Zeile 3608
3609 Ich bin Zeile 3609
3610 Ich bin Zeile 3610
3611 Ich bin Zeile 3611
3612 Ich bin Zeile 3612
3613 Ich bin Zeile 3613
3614 Ich bin Zeile 3614
3615 Ich bin Zeile 3615
3616 Ich bin Zeile 3616
3617 Ich bin Zeile 3617
3618 Ich bin Zeile 3618
3619 Ich bin Zeile 3619
3620 Ich bin Zeile 3620
3621 Ich bin Zeile 3621
3622 Ich bin Zeile 3622
3623 Ich bin Zeile 3623
3624 Ich bin Zeile 3624
3625 Ich bin Zeile 3625
3626 Ich bin Zeile 3626
3627 Ich bin Zeile 3627
3628 Ich bin Zeile 3628
3629 Ich bin Zeile 3629
3630 Ich bin Zeile 3630
3631 Ich bin Zeile 3631
3632 Ich bin Zeile 3632
3633 Ich bin Zeile 3633
3634 Ich bin Zeile 3634
3635 Ich bin Zeile 3635
3636 Ich bin Zeile 3636
3637 Ich bin Zeile 3637
3638 Ich bin Zeile 3638
3639 Ich bin Zeile 3639
3640 Ich bin Zeile 3640
3641 Ich bin Zeile 3641
3642 Ich bin Zeile 3642
3643 Ich bin Zeile 3643
3644 Ich bin Zeile 3644
3645 Ich bin Zeile 3645
3646 Ich bin Zeile 3646
3647 Ich bin Zeile 3647
3648 Ich bin Zeile 3648
3649 Ich bin Zeile 3649
3650 Ich bin Zeile 3650
3651 Ich bin Zeile 3651
3652 Ich bin Zeile 3652
3653 Ich bin Zeile 3653
3654 Ich bin Zeile 3654
3655 Ich bin Zeile 3655
3656 Ich bin Zeile 3656
3657 Ich bin Zeile 3657
3658 Ich bin Zeile 3658
3659 Ich bin Zeile 3659
3660 Ich bin Zeile 3660
3661 Ich bin Zeile 3661
3662 Ich bin Zeile 3662
3663 Ich bin Zeile 3663
3664 Ich bin Zeile 3664
3665 Ich bin Zeile 3665
3666 Ich bin Zeile 3666
3667 Ich bin Zeile 3667
3668 Ich bin Zeile 3668
3669 Ich bin Zeile 3669
3670 Ich bin Zeile 3670
3671 Ich bin Zeile 3671
3672 Ich bin Zeile 3672
3673 Ich bin Zeile 3673
3674 Ich bin Zeile 3674
3675 Ich bin Zeile 3675
3676 Ich bin Zeile 3676
3677 Ich bin Zeile 3677
3678 Ich bin Zeile 3678
3679 Ich bin Zeile 3679
3680 Ich bin Zeile 3680
3681 Ich bin Zeile 3681
3682 Ich bin Zeile 3682
3683 Ich bin Zeile 3683
3684 Ich bin Zeile 3684
3685 Ich bin Zeile 3685
3686 Ich bin Zeile 3686
3687 Ich bin Zeile 3687
3688 Ich bin Zeile 3688
3689 Ich bin Zeile 3689
3690 Ich bin Zeile 3690
3691 Ich bin Zeile 3691
3692 Ich bin Zeile 3692
3693 Ich bin Zeile 3693
3694 Ich bin Zeile 3694
3695 Ich bin Zeile 3695
3696 Ich bin Zeile 3696
3697 Ich bin Zeile 3697
3698 Ich bin Zeile 3698
3699 Ich bin Zeile 3699
3700 Ich bin Zeile 3700
3701 Ich bin Zeile 3701
3702 Ich bin Zeile 3702
3703 Ich bin Zeile 3703
3704 Ich bin Zeile 3704
3705 Ich bin Zeile 3705
3706 Ich bin Zeile 3706
3707 Ich bin Zeile 3707
3708 Ich bin Zeile 3708
3709 Ich bin Zeile 3709
3710 Ich bin Zeile 3710
3711 Ich bin Zeile 3711
3712 Ich bin Zeile 3712
3713 Ich bin Zeile 3713
3714 Ich bin Zeile 3714
3715 Ich bin Zeile 3715
3716 Ich bin Zeile 3716
3717 Ich bin Zeile 3717
3718 Ich bin Zeile 3718
3719 Ich bin Zeile 3719
3720 Ich bin Zeile 3720
3721 Ich bin Zeile 3721
3722 Ich bin Zeile 3722
3723 Ich bin Zeile 3723
3724 Ich bin Zeile 3724
3725 Ich bin Zeile 3725
3726 Ich bin Zeile 3726
3727 Ich bin Zeile 3727
3728 Ich bin Zeile 3728
3729 Ich bin Zeile 3729
3730 Ich bin Zeile 3730
3731 Ich bin Zeile 3731
3732 Ich bin Zeile 3732
3733 Ich bin Zeile 3733
3734 Ich bin Zeile 3734
3735 Ich bin Zeile 3735
3736 Ich bin Zeile 3736
3737 Ich bin Zeile 3737
3738 Ich bin Zeile 3738
3739 Ich bin Zeile 3739
3740 Ich bin Zeile 3740
3741 Ich bin Zeile 3741
3742 Ich bin Zeile 3742
3743 Ich bin Zeile 3743
3744 Ich bin Zeile 3744
3745 Ich bin Zeile 3745
3746 Ich bin Zeile 3746
3747 Ich bin Zeile 3747
3748 Ich bin Zeile 3748
3749 Ich bin Zeile 3749
3750 Ich bin Zeile 3750
3751 Ich bin Zeile 3751
3752 Ich bin Zeile 3752
3753 Ich bin Zeile 3753
3754 Ich bin Zeile 3754
3755 Ich bin Zeile 3755
3756 Ich bin Zeile 3756
3757 Ich bin Zeile 3757
3758 Ich bin Zeile 3758
3759 Ich bin Zeile 3759
3760 Ich bin Zeile 3760
3761 Ich bin Zeile 3761
3762 Ich bin Zeile 3762
3763 Ich bin Zeile 3763
3764 Ich bin Zeile 3764
3765 Ich bin Zeile 3765
3766 Ich bin Zeile 3766
3767 Ich bin Zeile 3767
3768 Ich bin Zeile 3768
3769 Ich bin Zeile 3769
3770 Ich bin Zeile 3770
3771 Ich bin Zeile 3771
3772 Ich bin Zeile 3772
3773 Ich bin Zeile 3773
3774 Ich bin Zeile 3774
3775 Ich bin Zeile 3775
3776 Ich bin Zeile 3776
3777 Ich bin Zeile 3777
3778 Ich bin Zeile 3778
3779 Ich bin Zeile 3779
3780 Ich bin Zeile 3780
3781 Ich bin Zeile 3781
3782 Ich bin Zeile 3782
3783 Ich bin Zeile 3783
3784 Ich bin Zeile 3784
3785 Ich bin Zeile 3785
3786 Ich bin Zeile 3786
3787 Ich bin Zeile 3787
3788 Ich bin Zeile 3788
3789 Ich bin Zeile 3789
3790 Ich bin Zeile 3790
3791 Ich bin Zeile 3791
3792 Ich bin Zeile 3792
3793 Ich bin Zeile 3793
3794 Ich bin Zeile 3794
3795 Ich bin Zeile 3795
3796 Ich bin Zeile 3796
3797 Ich bin Zeile 3797
3798 Ich bin Zeile 3798
3799 Ich bin Zeile 3799
3800 Ich bin Zeile 3800
3801 Ich bin Zeile 3801
3802 Ich bin Zeile 3802
3803 Ich bin Zeile 3803
3804 Ich bin Zeile 3804
3805 Ich bin Zeile 3805
3806 Ich bin Zeile 3806
3807 Ich bin Zeile 3807
3808 Ich bin Zeile 3808
3809 Ich bin Zeile 3809
3810 Ich bin Zeile 3810
3811 Ich bin Zeile 3811
3812 Ich bin Zeile 3812
3813 Ich bin Zeile 3813
3814 Ich bin Zeile 3814
3815 Ich bin Zeile 3815
3816 Ich bin Zeile 3816
3817 Ich bin Zeile 3817
3818 Ich bin Zeile 3818
3819 Ich bin Zeile 3819
3820 Ich bin Zeile 3820
3821 Ich bin Zeile 3821
3822 Ich bin Zeile 3822
3823 Ich bin Zeile 3823
3824 Ich bin Zeile 3824
3825 Ich bin Zeile 3825
3826 Ich bin Zeile 3826
3827 Ich bin Zeile 3827
3828 Ich bin Zeile 3828
3829 Ich bin Zeile 3829
3830 Ich bin Zeile 3830
3831 Ich bin Zeile 3831
3832 Ich bin Zeile 3832
3833 Ich bin Zeile 3833
3834 Ich bin Zeile 3834
3835 Ich bin Zeile 3835
3836 Ich bin Zeile 3836
3837 Ich bin Zeile 3837
3838 Ich bin Zeile 3838
3839 Ich bin Zeile 3839
3840 Ich bin Zeile 3840
3841 Ich bin Zeile 3841
3842 Ich bin Zeile 3842
3843 Ich bin Zeile 3843
3844 Ich bin Zeile 3844
3845 Ich bin Zeile 3845
3846 Ich bin Zeile 3846
3847 Ich bin Zeile 3847
3848 Ich bin Zeile 3848
3849 Ich bin Zeile 3849
3850 Ich bin Zeile 3850
3851 Ich bin Zeile 3851
3852 Ich bin Zeile 3852
3853 Ich bin Zeile 3853
3854 Ich bin Zeile 3854
3855 Ich bin Zeile 3855
3856 Ich bin Zeile 3856
3857 Ich bin Zeile 3857
3858 Ich bin Zeile 3858
3859 Ich bin Zeile 3859
3860 Ich bin Zeile 3860
3861 Ich bin Zeile 3861
3862 Ich bin Zeile 3862
3863 Ich bin Zeile 3863
3864 Ich bin Zeile 3864
3865 Ich bin Zeile 3865
3866 Ich bin Zeile 3866
3867 Ich bin Zeile 3867
3868 Ich bin Zeile 3868
3869 Ich bin Zeile 3869
3870 Ich bin Zeile 3870
3871 Ich bin Zeile 3871
3872 Ich bin Zeile 3872
3873 Ich bin Zeile 3873
3874 Ich bin Zeile 3874
3875 Ich bin Zeile 3875
3876 Ich bin Zeile 3876
3877 Ich bin Zeile 3877
3878 Ich bin Zeile 3878
3879 Ich bin Zeile 3879
3880 Ich bin Zeile 3880
3881 Ich bin Zeile 3881
3882 Ich bin Zeile 3882
3883 Ich bin Zeile 3883
3884 Ich bin Zeile 3884
3885 Ich bin Zeile 3885
3886 Ich bin Zeile 3886
3887 Ich bin Zeile 3887
3888 Ich bin Zeile 3888
3889 Ich bin Zeile 3889
3890 Ich bin Zeile 3890
3891 Ich bin Zeile 3891
3892 Ich bin Zeile 3892
3893 Ich bin Zeile 3893
3894 Ich bin Zeile 3894
3895 Ich bin Zeile 3895
3896 Ich bin Zeile 3896
3897 Ich bin Zeile 3897
3898 Ich bin Zeile 3898
3899 Ich bin Zeile 3899
3900 Ich bin Zeile 3900
3901 Ich bin Zeile 3901
3902 Ich bin Zeile 3902
3903 Ich bin Zeile 3903
3904 Ich bin Zeile 3904
3905 Ich bin Zeile 3905
3906 Ich bin Zeile 3906
3907 Ich bin Zeile 3907
3908 Ich bin Zeile 3908
3909 Ich bin Zeile 3909
3910 Ich bin Zeile 3910
3911 Ich bin Zeile 3911
3912 Ich bin Zeile 3912
3913 Ich bin Zeile 3913
3914 Ich bin Zeile 3914
3915 Ich bin Zeile 3915
3916 Ich bin Zeile 3916
3917 Ich bin Zeile 3917
3918 Ich bin Zeile 3918
3919 Ich bin Zeile 3919
3920 Ich bin Zeile 3920
3921 Ich bin Zeile 3921
3922 Ich bin Zeile 3922
3923 Ich bin Zeile 3923
3924 Ich bin Zeile 3924
3925 Ich bin Zeile 3925
3926 Ich bin Zeile 3926
3927 Ich bin Zeile 3927
3928 Ich bin Zeile 3928
3929 Ich bin Zeile 3929
3930 Ich bin Zeile 3930
3931 Ich bin Zeile 3931
3932 Ich bin Zeile 3932
3933 Ich bin Zeile 3933
3934 Ich bin Zeile 3934
3935 Ich bin Zeile 3935
3936 Ich bin Zeile 3936
3937 Ich bin Zeile 3937
3938 Ich bin Zeile 3938
3939 Ich bin Zeile 3939
3940 Ich bin Zeile 3940
3941 Ich bin Zeile 3941
3942 Ich bin Zeile 3942
3943 Ich bin Zeile 3943
3944 Ich bin Zeile 3944
3945 Ich bin Zeile 3945
3946 Ich bin Zeile 3946
3947 Ich bin Zeile 3947
3948 Ich bin Zeile 3948
3949 Ich bin Zeile 3949
3950 Ich bin Zeile 3950
3951 Ich bin Zeile 3951
3952 Ich bin Zeile 3952
3953 Ich bin Zeile 3953
3954 Ich bin Zeile 3954
3955 Ich bin Zeile 3955
3956 Ich bin Zeile 3956
3957 Ich bin Zeile 3957
3958 Ich bin Zeile 3958
3959 Ich bin Zeile 3959
3960 Ich bin Zeile 3960
3961 Ich bin Zeile 3961
3962 Ich bin Zeile 3962
3963 Ich bin Zeile 3963
3964 Ich bin Zeile 3964
3965 Ich bin Zeile 3965
3966 Ich bin Zeile 3966
3967 Ich bin Zeile 3967
3968 Ich bin Zeile 3968
3969 Ich bin Zeile 3969
3970 Ich bin Zeile 3970
3971 Ich bin Zeile 3971
3972 Ich bin Zeile 3972
3973 Ich bin Zeile 3973
3974 Ich bin Zeile 3974
3975 Ich bin Zeile 3975
3976 Ich bin Zeile 3976
3977 Ich bin Zeile 3977
3978 Ich bin Zeile 3978
3979 Ich bin Zeile 3979
3980 Ich bin Zeile 3980
3981 Ich bin Zeile 3981
3982 Ich bin Zeile 3982
3983 Ich bin Zeile 3983
3984 Ich bin Zeile 3984
3985 Ich bin Zeile 3985
3986 Ich bin Zeile 3986
3987 Ich bin Zeile 3987
3988 Ich bin Zeile 3988
3989 Ich bin Zeile 3989
3990 Ich bin Zeile 3990
3991 Ich bin Zeile 3991
3992 Ich bin Zeile 3992
3993 Ich bin Zeile 3993
3994 Ich bin Zeile 3994
3995 Ich bin Zeile 3995
3996 Ich bin Zeile 3996
3997 Ich bin Zeile 3997
3998 Ich bin Zeile 3998
3999 Ich bin Zeile 3999
4000 Ich bin Zeile 4000
vgs
#include <SoftwareSerial.h>
#define nextion Serial2 //Seriele Schnittstelle 2 für Nextion
String daten_display = ""; //Serieler Speicher
String endChar = String(char(0xff)) + String(char(0xff)) + String(char(0xff)); //Zusammenfassung der String END Bedingung
unsigned long initDelayLenght = 0;
int initDelayLong = 100;
//-----------------------------PINs und Zustände-------------------------------------------------//
int counterT1 = 10; //Counter Team 1
int counterT2 = 10; //Counter Team 2
bool Startsequenz = false; bool DoppeltrefferT1 = false; bool DoppeltrefferT2 = false;
bool Einzelspiel; bool Tunier; bool TischAN = false; int Laser = 9;
bool Treffer10T1 ; bool Treffer1T1; bool Treffer2T1; bool Treffer3T1; bool Treffer4T1; bool Treffer5T1; bool Treffer6T1; bool Treffer7T1; bool Treffer8T1; bool Treffer9T1;
bool Treffer10T2 ; bool Treffer1T2; bool Treffer2T2; bool Treffer3T2; bool Treffer4T2; bool Treffer5T2; bool Treffer6T2; bool Treffer7T2; bool Treffer8T2; bool Treffer9T2;
int Becher1Laser = 22; int Becher2Laser = 23; int Becher3Laser = 24; int Becher4Laser = 25;
int Becher5Laser = 26; int Becher6Laser = 27; int Becher7Laser = 28; int Becher8Laser = 29;
int Becher9Laser = 30; int Becher10Laser = 31; int Becher11Laser = 32; int Becher12Laser = 33;
int Becher13Laser = 34; int Becher14Laser = 35; int Becher15Laser = 36; int Becher16Laser = 37;
int Becher17Laser = 38; int Becher18Laser = 39; int Becher19Laser = 40; int Becher20Laser = 41;
//------------------------------------------LED PIN zuweisung für Team 1-------------------------------------------------------//
int LEDPIN1 = 42; int LEDPIN2 = 43; int LEDPIN3 = 44; int LEDPIN4 = 45; int LEDPIN5 = 46; int LEDPIN6 = 47; int LEDPIN7 = 48; int LEDPIN8 = 49; int LEDPIN9 = 50; int LEDPIN10 = 51;
//-----------------------------------------------NEO PIXEL Team 1--------------------------------------------------------------//
float HelligkeitBecherLED = 100; //Helligkeit aller LED [geregelt über Nextion]
int BecherLED = 15; //Anzahl LED pro Becher
Adafruit_NeoPixel Becher1T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher2T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher3T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN3, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher4T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN4, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher5T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher6T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher7T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN7, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher8T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN8, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher9T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN9, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel Becher10T1Licht = Adafruit_NeoPixel(BecherLED, LEDPIN10, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//------------------------------Farbdefinition Becher Team 1--------------------------------------//
uint32_t magenta1 = Becher1T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta2 = Becher2T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta3 = Becher3T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta4 = Becher4T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta5 = Becher5T1Licht.Color (255, 0, 255);
uint32_t rot1 = Becher1T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot2 = Becher2T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot3 = Becher3T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot4 = Becher4T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot5 = Becher5T1Licht.Color (255, 48, 48);
uint32_t blau1 = Becher1T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau2 = Becher2T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau3 = Becher3T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau4 = Becher4T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau5 = Becher5T1Licht.Color (65, 105, 225);
uint32_t grun1 = Becher1T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun2 = Becher2T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun3 = Becher3T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun4 = Becher4T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun5 = Becher5T1Licht.Color (124, 252, 0);
uint32_t orange1 = Becher1T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange2 = Becher2T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange3 = Becher3T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange4 = Becher4T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange5 = Becher5T1Licht.Color (255, 64, 0);
uint32_t lila1 = Becher1T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila2 = Becher2T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila3 = Becher3T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila4 = Becher4T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila5 = Becher5T1Licht.Color (154, 50, 204);
uint32_t drot1 = Becher1T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot2 = Becher2T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot3 = Becher3T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot4 = Becher4T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot5 = Becher5T1Licht.Color (205, 0, 0);
uint32_t aqua1 = Becher1T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua2 = Becher2T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua3 = Becher3T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua4 = Becher4T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua5 = Becher5T1Licht.Color (127, 255, 215);
uint32_t magenta6 = Becher6T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta7 = Becher7T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta8 = Becher8T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta9 = Becher9T1Licht.Color (255, 0, 255); uint32_t magenta10 = Becher10T1Licht.Color (255, 0, 255);
uint32_t rot6 = Becher6T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot7 = Becher7T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot8 = Becher8T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot9 = Becher9T1Licht.Color (255, 48, 48); uint32_t rot10 = Becher10T1Licht.Color (255, 48, 48);
uint32_t blau6 = Becher6T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau7 = Becher7T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau8 = Becher8T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau9 = Becher9T1Licht.Color (65, 105, 225); uint32_t blau10 = Becher10T1Licht.Color (65, 105, 225);
uint32_t grun6 = Becher6T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun7 = Becher7T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun8 = Becher8T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun9 = Becher9T1Licht.Color (124, 252, 0); uint32_t grun10 = Becher10T1Licht.Color (124, 252, 0);
uint32_t orange6 = Becher6T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange7 = Becher7T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange8 = Becher8T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange9 = Becher9T1Licht.Color (255, 64, 0); uint32_t orange10 = Becher10T1Licht.Color (255, 64, 0);
uint32_t lila6 = Becher6T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila7 = Becher7T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila8 = Becher8T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila9 = Becher9T1Licht.Color (154, 50, 204); uint32_t lila10 = Becher10T1Licht.Color (154, 50, 204);
uint32_t drot6 = Becher6T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot7 = Becher7T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot8 = Becher8T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot9 = Becher9T1Licht.Color (205, 0, 0); uint32_t drot10 = Becher10T1Licht.Color (205, 0, 0);
uint32_t aqua6 = Becher6T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua7 = Becher7T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua8 = Becher8T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua9 = Becher9T1Licht.Color (127, 255, 215); uint32_t aqua10 = Becher10T1Licht.Color (127, 255, 215);
//---------------------------DEBUG-------------------------------------------------------------//
Adafruit_NeoPixel DEBUG = Adafruit_NeoPixel(16, LEDPIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
uint32_t magentaDB = DEBUG.Color (255, 0, 255);
uint32_t drotDB = DEBUG.Color (205, 0, 0);
uint32_t blauDB = DEBUG.Color (65, 105, 225);
uint32_t grunDB = DEBUG.Color (124, 252, 0);
uint32_t orangeDB = DEBUG.Color (255, 64, 0);
uint32_t aquaDB = DEBUG.Color (127, 255, 215);
//----------------------------------------------Timer----------------------------------------------------//
int myTimeOut = 30000; //Zeit in ms (Zeit für Doppeltetrefferkennung)
//__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________//
nextion.begin(9600); // Display Schnittstelle
Serial.begin(9600); // DEBUG Schnittstelle
Becher1T1Licht.begin(); Becher2T1Licht.begin(); Becher3T1Licht.begin(); Becher4T1Licht.begin(); Becher5T1Licht.begin(); Becher6T1Licht.begin(); Becher7T1Licht.begin(); Becher8T1Licht.begin(); Becher9T1Licht.begin(); Becher10T1Licht.begin();
Becher1T1Licht.clear(); Becher2T1Licht.clear(); Becher3T1Licht.clear(); Becher4T1Licht.clear(); Becher5T1Licht.clear(); Becher6T1Licht.clear(); Becher7T1Licht.clear(); Becher8T1Licht.clear(); Becher9T1Licht.clear(); Becher10T1Licht.clear();
Becher1T1Licht.show(); Becher2T1Licht.show(); Becher3T1Licht.show(); Becher4T1Licht.show(); Becher5T1Licht.show(); Becher6T1Licht.show(); Becher7T1Licht.show(); Becher8T1Licht.show(); Becher9T1Licht.show(); Becher10T1Licht.show();
if (nextion.available() > 0)
Serial.println("Display angeschlossen!");
DEBUG.fill(0,15,magentaDB);
DEBUG.show();
NEXTION();
if (daten_display.endsWith(endChar))
Serial.println(daten_display);
Serial.println("Command error");
DEBUG.fill(0,15,orangeDB);
DEBUG.show();
daten_display = "";
void START(){
counterT1 = 10; //Counter zum Start auf 10
counterT2 = 10;
nextion.print ("n10.val="); //Counter übermittlung
nextion.print (counterT1);
nextion.write (0xff);
nextion.print ("n11.val=");
nextion.print (counterT2);
delay(100);
analogWrite (Laser, 150); //Laser AN
for(int i=0; i<BecherLED; i++) {
Becher1T1Licht.setPixelColor(i, grun1); //Zum Start alle LED via Lauflicht auf Grün
Becher2T1Licht.setPixelColor(i, grun2);
Becher3T1Licht.setPixelColor(i, grun3);
Becher4T1Licht.setPixelColor(i, grun4);
Becher5T1Licht.setPixelColor(i, grun5);
Becher6T1Licht.setPixelColor(i, grun6);
Becher7T1Licht.setPixelColor(i, grun7);
Becher8T1Licht.setPixelColor(i, grun8);
Becher9T1Licht.setPixelColor(i, grun9);
Becher10T1Licht.setPixelColor(i, grun10);
delay(175);
delay(2000);
Becher1T1Licht.fill(0,15,grun1); Becher2T1Licht.fill(0,15,grun2); Becher3T1Licht.fill(0,15,grun3); Becher4T1Licht.fill(0,15,grun4); Becher5T1Licht.fill(0,15,grun5); Becher6T1Licht.fill(0,15,grun6); Becher7T1Licht.fill(0,15,grun7); Becher8T1Licht.fill(0,15,grun8); Becher9T1Licht.fill(0,15,grun9); Becher10T1Licht.fill(0,15,grun10);
Startsequenz = true;
void NEXTION()
Serial.println("SCHLEIFE!");
daten_display+= char(nextion.read());
if (daten_display.length() > 3 && daten_display.substring(0,3) !="C:C")
daten_display = ""; //Wenn die ersten 3 Zeichen des Strings nicht = C:C sind -> String leeren
if (daten_display.substring((daten_display.length()-1),daten_display.length()) == "?") //? als Abschlusscomando fpr jedes Stringcommando
String command = daten_display.substring(3,6); //Extrahieren des Commandos [Commando MUSS 3 Zeichen LANG Sein]
String value = daten_display.substring(6,daten_display.length()-1); //Zalhenwert der Übertragung
Serial.println(command + " : " + value);
if (command == "RDY") //Einleiten des Starts
Serial.println("Start");
START();
if (command == "RTN") // Spiel ABBRUCH
Serial.println ("Spiel abbruch");
Abbruch();
if (command == "FLT") //Einstellen LED Helligkeit über Nextion
Serial.println("Helligkeit : " + value);
daten_display.substring(6,daten_display.length()-1).toFloat();
HelligkeitBecherLED = (daten_display.toFloat()*2,5);
Becher1T1Licht.setBrightness(HelligkeitBecherLED);
Becher2T1Licht.setBrightness(HelligkeitBecherLED);
if (command == "TM1") //Manuelles Countdown Team 1
Serial.println("TEAM1");
counterT1 = --counterT1;
if (command == "TM2") //Manuelles Countdown Team 2
Serial.println("TEAM2");
counterT2 = --counterT2;
if (command == "RES") //Reset der Counter Team1 & Team 2
Serial.println("RESET Counter");
counterT1 = 10;
counterT2 = 10;
//-----------------------------------Korrketur Commands---------------------------------------------------//
if (command == "1K1")
if (Treffer1T1 == true)
Treffer1T1 = false;
counterT1 = ++counterT1;
nextion.print ("Becher1T1.val=");
nextion.print (0);
if (Treffer1T1 == false)
Treffer1T1 = true;
nextion.print (1);
Becher1T1Licht.fill(0,15,drot1);
if (command == "2K1")
if (Treffer2T1 == true)
Treffer2T1 = false;
nextion.print ("Becher2T1.val=");
nextion.print (0);
if (Treffer2T1 == false)
Treffer2T1 = true;
nextion.print (1);
Becher2T1Licht.fill(0,15,drot2);
daten_display = "";
if (Startsequenz == true)
Trefferkennung();
//_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
void Abbruch(){
Einzelspiel = false; Tunier = false; Startsequenz = false; DoppeltrefferT1 = false; DoppeltrefferT2 = false;
Treffer10T1 = false ; Treffer1T1 = false; Treffer2T1 = false; Treffer3T1 = false; Treffer4T1 = false; Treffer5T1 = false; Treffer6T1 = false; Treffer7T1 = false; Treffer8T1 = false; Treffer9T1 = false;
Treffer10T2 = false ; Treffer1T2 = false; Treffer2T2 = false; Treffer3T2 = false; Treffer4T2 = false; Treffer5T2 = false; Treffer6T2 = false; Treffer7T2 = false; Treffer8T2 = false; Treffer9T2 = false;
nextion.print("Becher1T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.write(0xff);
nextion.print("Becher2T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher3T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher4T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher5T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher6T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher7T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher9T1.val=");
nextion.print(0);
nextion.print("Becher10T1.val=");
nextion.print(0);
for(int i101=BecherLED; i101>0; i101--) {
Becher1T1Licht.setPixelColor(i101, aqua1); //Zum Abbruch alle LED via Lauflicht auf Aqua
Becher2T1Licht.setPixelColor(i101, aqua2);
Becher3T1Licht.setPixelColor(i101, aqua3);
Becher4T1Licht.setPixelColor(i101, aqua4);
Becher5T1Licht.setPixelColor(i101, aqua5);
Becher6T1Licht.setPixelColor(i101, aqua6);
Becher7T1Licht.setPixelColor(i101, aqua7);
Becher8T1Licht.setPixelColor(i101, aqua8);
Becher9T1Licht.setPixelColor(i101, aqua9);
Becher10T1Licht.setPixelColor(i101, aqua10);
delay(150);
delay(2250);
NEXTION();
void Trefferkennung(){
if ((pulseIn(Becher1Laser, LOW)) && Treffer1T1 == false) // BEI PULSE HIGH (Laser auf Ziel) to LOW (Laser nicht auf Ziel) UND TREFFER NOCH NICHT DA
Becher1();
if ((pulseIn(Becher2Laser, LOW)) && Treffer2T1 == false)
Becher2();
if ((pulseIn(Becher3Laser, LOW)) && Treffer3T1 == false)
Becher3();
if ((pulseIn(Becher4Laser, LOW)) && Treffer4T1 == false)
Becher4();
if ((pulseIn(Becher5Laser, LOW)) && Treffer5T1 == false)
Becher5();
if ((pulseIn(Becher6Laser, LOW)) && Treffer6T1 == false)
Becher6();
if ((pulseIn(Becher7Laser, LOW)) && Treffer7T1 == false)
Becher7();
if ((pulseIn(Becher8Laser, LOW)) && Treffer8T1 == false)
Becher8();
if ((pulseIn(Becher9Laser, LOW)) && Treffer9T1 == false)
Becher9();
if ((pulseIn(Becher10Laser, LOW)) && Treffer10T1 == false)
Becher10();
NEXTION();
void Becher1(){
counterT1 = --counterT1; //Counter -1
nextion.print("n10.val=");
nextion.print(counterT1);
nextion.write(0xff); //Übertagen des neuen Counter Werts
nextion.print("Becher1T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
for(int i=0; i<BecherLED; i++) { //LED Umlauf bei Treffer 1x von rot auf grün
Becher1T1Licht.setPixelColor(i, drot1);
delay(100);
delay(1500);
Becher1T1Licht.fill(drot1, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher2(){
Treffer2T1 = true;
nextion.print("Becher2T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher2T1Licht.setPixelColor(i, drot2);
delay(100);
delay(1500);
Becher2T1Licht.fill(drot2, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher3(){
Treffer3T1 = true;
nextion.print("Becher3T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher3T1Licht.setPixelColor(i, drot3);
delay(100);
delay(1500);
Becher3T1Licht.fill(drot3, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher4(){
Treffer4T1 = true;
nextion.print("Becher4T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher4T1Licht.setPixelColor(i, drot4);
delay(100);
delay(1500);
Becher4T1Licht.fill(drot4, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher5(){
Treffer5T1 = true;
nextion.print("Becher5T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher5T1Licht.setPixelColor(i, drot5);
delay(100);
delay(1500);
Becher5T1Licht.fill(drot5, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher6(){
Treffer6T1 = true;
nextion.print("Becher6T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher6T1Licht.setPixelColor(i, drot6);
delay(100);
delay(1500);
Becher6T1Licht.fill(drot6, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher7(){
Treffer7T1 = true;
nextion.print("Becher7T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher7T1Licht.setPixelColor(i, drot7);
delay(100);
delay(1500);
Becher7T1Licht.fill(drot7, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher8(){
Treffer8T1 = true;
nextion.print("Becher8T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher8T1Licht.setPixelColor(i, drot8);
delay(100);
delay(1500);
Becher8T1Licht.fill(drot8, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher9(){
Treffer9T1 = true;
nextion.print("Becher9T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher9T1Licht.setPixelColor(i, drot9);
delay(100);
delay(1500);
Becher9T1Licht.fill(drot9, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
void Becher10(){
Treffer10T1 = true;
nextion.print("Becher10T1.val="); //Korrektur Button bei Treffer auf ROT setzen
nextion.print(1);
Becher10T1Licht.setPixelColor(i, drot10);
delay(100);
delay(1500);
Becher10T1Licht.fill(drot10, 0, BecherLED); //Nach LED Umlauf LED konstant auf ROT
Trefferkennung();
