Schönen Guten Morgen an alle,
ich benötige eure Hilfe beim Aktualisieren von Werten über das Nextion Display.
Meine Bauteile:
Nextion 3,2 Zoll Enhanced Modell
Temperatur Sensor MAX6675 TYP K
Arduino Mega 2560
TX/RX Über Serial 2
Ich habe einen Code geschrieben der die Temperatur Werte vom MAX6675 auf das Nextion Display überträgt.
Soweit so gut, den Wert bekomme ich "teils" auf das Nextion und "teils" auch nicht. Ab und zu verschwinden diese einfach & beim Start erscheinen diese irgendwie gar nicht.
Das Nextion Kommuninziert aufjedenfall mit dem Arduino Mega 2560, da ich auch andere "Nummern" ansteuern kann.
Mein Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, das wenn der Wert mal auf dem Nextion drauf ist, sich der Werte nicht aktualisiert...
Wenn ich den Code über Serial.println ausgebe, Updaten sich die Werte..
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke & Gruß, Nicolas
#include "Nextion.h"
#include <Thermocouple.h>
#include <MAX6675_Thermocouple.h>
#include <AverageThermocouple.h>
#define SCK_PIN 9
#define CS_PIN 8
#define SO_PIN 7
Thermocouple* thermocouple = NULL;
void numb_zyl_PopCallback(void *ptr);
NexNumber numb_zyl = NexNumber(1, 16, "numb_zyl");
NexTouch *nex_listen_list[] =
nexInit();
thermocouple = new MAX6675_Thermocouple(SCK_PIN, CS_PIN, SO_PIN);
dbSerialPrintln("setup done");
const double celsius = thermocouple->readCelsius(); // definiert die temperatur celsius in ein double
numb_zyl.setValue(celsius); // Hier wird die Temperatur auf das Nextion display übertragen
nexLoop(nex_listen_list);
ja das denke ich auch, jedoch komm ich irgendwie besser mit der Library klar. Hab mich schon länger mit ihr befasst und finde sie "Meiner Meinung" nach, auch übersichtlicher. Klar, damit zu arbeiten ist schon ein Krampf, jedoch für mich verständlicher
Habe den Code nun umgeschrieben, so funktioniert nun alles.
Das Nextion braucht einen Delay um die Werte in einer bestimmten Zeit über mitteln.
dafür habe ich einfachh
delay(250);
benutzt.
Der neue Code sieht nun so aus, für alle die auch etwas mit dem MAX6675 vorhaben
#include "max6675.h"
int thermoSO = 10;
int thermoCSS = 9;
int thermoSLK = 8;
MAX6675 thermocouple(thermoSLK, thermoCSS, thermoSO);
void numb_auspuff_PopCallback(void *ptr);
NexNumber numb_auspuff = NexNumber(1, 17, "numb_auspuff");
nexInit();
void TEMP_AUSPUFF() {
numb_auspuff.setValue(thermocouple2.readCelsius());
delay(250);
TEMP_AUSPUFF();
du kannst es mal mit einer höheren Baudrate versuchen, vielleicht kannst du dir das delay dann sparen.
Dazu musst du über den Nextion Editor auf der ersten Page, also die das Display als erstes anzeigt, im Feld "Preinitialize Event" den Eintrag "bauds=38400" setzen und diesen Wert in der Nextion.h ebenfalls setzen, Display neu starten nicht vergessen.
Einen höheren Wert als 38400 hab ich noch nicht getestet und schon gar nicht mit der Lib.
