Nextion Timer neustart
hallo
so brauche wider mal Hilfe
das ist ein sketch aus dem Nextion editor
Timer
if(n0.val!=0)
  n0.val=n0.val-1
}else if(n1.val!=0)
  n1.val=n1.val-1
  n0.val=9
}else if(n2.val!=0)
  n2.val=n2.val-1
  n1.val=5
  n0.val=9
}else if(n3.val!=0)
  n3.val=n3.val-1
  n2.val=9
  n1.val=5
  n0.val=9
}else if(n4.val!=0)
  n4.val=n4.val-1
  n3.val=5
  n2.val=9
  n1.val=5
  n0.val=9
}else if(n5.val!=0)
  n5.val=n5.val-1
  n4.val=9
  n3.val=5
  n2.val=9
  n1.val=5
  n0.val=9
}else
  secondTimer.en=0
  printh 01
wie kann ich den Timer nach Ablauf der zeit wider automatisch neustarten
LG
Max
brauchst du normalerweise nicht selbst zu machen, der eingetragene Wert in .tim setzt sich nach Ablauf selber wieder neu, sprich im Intervall. Solltest die aber den Parameter .en auf 0 gesetzt haben, dann nicht.
Beispiel:
tim=1000 (ms)
en=1 (Trigger)
Timer löst im Intervall von 1 Sekunde aus.
Schau mal ob du irgendwo den Timer ausgeschaltet hast (timername.en=0).
wapjoe:
Im letzten else des gezeigten Codes.
Gruß Tommy
Tommy56:
Das hab ich auch gesehen, aber da der Timer dort secondTimer heißt, gibt es theoretisch noch einen firstTimer, daher weiß ich nicht welcher Timer wirklich gemeint ist. Bzw. befindet sich die if/else im Code-Bereich des (vermutlich) gemeinten Timers. Einen Timer kann man schon durch sich selbst deaktivieren, dann sollte der aber durch einen externen Befehl wieder reaktivierbar sein (.en=1).
Das hast Du Recht. Das ist halt das Problem bei Codefragmenten. Man weiss nie, was sonst noch existiert.
Gruß Tommy
Im Nextion Editor gibt es leider keine komplette Codeübersicht, außer der TO würde die .HMI (mit Angabe der verwendeten Editorversion) veröffentlichen, falls es kein Staatsgeheimnis ist. :wink:
Ja, einen kompletten Textex-/import aus dem Nextioneditor würde man für Diskussionen in Foren sehr gut gebrauchen können. Das war auch schon mal andiskutiert, aber keine Reaktion.
Gruß Tommy
vers. ist 0.58
es ist eine Eieruhr diese hier
https://grabcad.com/library/kitchen-timer-using-nextion-touch-screen-1
nun die zeit wird eingestellt und geht bis null und Stopt ich möchte aber das die eingestellte zeit vorn vorne beginnt so zusagen in Dauerschleife z.B. wen ich 5 stunden einstelle und die zu ende sind das die zeit vorn vorne bei 5 stunden beginnt und so weiter und so weiter
LG
ShadowMJ:
vers. ist 0.58
LG
Die Seite ist leider ohne Registrierung unbrauchbar, man kann keine Dateien runterladen. Häng zumindest die .hmi und. ino als Anhang an.
hmmm
wie mach ich das mit dem anhängen ??
Tommy56:
Gruß Tommy
Ja, das wäre in so einem Fall nicht schlecht, aber schade das es nicht realisiert wird. Weißt du ob das im Nextion-Forum mal thematisiert wurde?
ShadowMJ:
hmmm
Im Quick Reply dein Post anfangen, auf Preview klicken, dann unten über "Attachments and other options" kannst du die Anhänge hinzufügen.
aha ok
Kitchen Timer.rar.zip (517 KB)
Dein Anhang ist kaputt. Außerdem was soll rar.zip werden? mach lieber direkt zip draus. mit rar gibt es oft Probleme.
Gruß Tommy
Alles wird gut, keine Ahnung wie du den Anhang abgespeichert hast, aber ich konnte die hmi-Datei mit 7Zip entpacken (im Anhang als reine Zip). Lösungserklärung folgt.
Kitchen Timer.zip (540 KB)
Im Editor musst du dir die Werte beim Klick auf Start als Variablen merken, d.h. für jedes Nummernfeld (n0-n5) eine Variable im Editor anlegen, dazu findest du in der Toolbox die Option Variable. Lege z.B. die Variablen va0 - va5 an. und im Codebereich des Start-Buttons (b2) weist du die Werte n0-n5 den Variablen va0-va5 zu:
va0.val=n0.val
va1.val=n1.val
... usw.
Dann erst aktivierst du den Timer, sprich die Zuweisung am Anfang eingeben. Im Codebereich des Timers, im else-Bereich statt
 secondTimer.en=0
  printh 01
n0.val=va0.val
n1.val=va1.val
... usw.
  printh 01
ein.
Der Timer deaktiviert sich dadurch aber nicht mehr selber, d.h. der Countdown startet immer neu, bis du auf Stop drückst.
Ich hoffe das war verständlich erklärt.
hmm glaube ich bin zu doof !
funktioniert irgenwie nicht
versuche es aber weiter
Danke
LG
Max
ShadowMJ:
Danke
LG
Max
Du hast die Änderungen aber auch auf das Display geladen?! Im Editor Kannst du das ganze auch mit der Debug-Funktion testen.
Was passiert denn mit den Änderungen? Kommen Fehlermeldungen im Editor?
So, ich hab das ganze so im Editor übernommen, wie ich es geschrieben habe und es funktioniert. Wobei hast du denn da Probleme?
AHA OK
es funktioniert
hab nicht richtig gelesen
und an stelle von n0.val=va0.val habe ich va0.val=n0.val eingegeben
hab das jetzt richtig und es Funktioniert
Super Danke schön für die Hilfe
LG
Max
