Nextion zu Serial viel zu langsam
Nein, da muss nix probiert werden. Das löst man mit dem entsprechenden Code :slight_smile:
Kommt ein zusammengesetztes Byte, werden alle enthaltenen Nachrichten generiert.
Nix, was Dich nervös machen muss.
können wir da designtechnisch eine kleine änderung machen, ich dachte wegen den fehlermeldungen, wär vielleicht sinvoll, getrennte fenster, auf status fehlermeldungen die vom motor kommen, und auf der chargeseite, die fehlermeldungen die von der bms kommen ??, was denkst
nachtrag:
ich hab noch byte 1 übersehen, da liegt auch was
Mich kann momentan nix erschüttern...
Dein Projekt - deine Zeit.
Dafür habe ich mich erstmal mit dem bisherigen befasst.
Was daraus geworden ist, gibt es später.
Vorher nochmal Deine LED-Lichterketten.
Was hab ich Dir gesagt? Kein delay!
An einem einzigen Beispiel kannst Du das selbst nachtesten.
Ich hab es für Dich kommentiert.
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 20
CRGB leds[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<WS2811, 14, BRG>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  FastLED.addLeds<WS2811, 15, BRG>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  //  Serial2.begin(115200);
  setAll(0, 0, 0);
    int inByte = Serial2.read();
    switch (inByte)
    case 'p':  //alles aus
      setAll(0, 0, 0);
    case 'q':  //grün einfaden
      FadeIn(0, 255, 0);
    case 'r':  //feuer
      Fire(55, 120, 15);
    case 's':  //Sparkle
      Sparkle(255, 255, 255, 20);
    case 't':  //scan
      Scan(0, 255, 0, 1, 30, 50);
    default:
void FadeIn(byte red, byte green, byte blue)
  float r, g, b;
  for (int k = 0; k < 256; k = k + 1)
    r = (k / 256.0) * red;
    g = (k / 256.0) * green;
    b = (k / 256.0) * blue;
    setAll(r, g, b);
    showStrip();
void Scan(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  RightToLeft(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
void RightToLeft(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  uint32_t startMillis = millis();
  for (int i = NUM_LEDS - EyeSize - 2; i > 0; i--) // 20 - 1 - 2 = 18 Step
    setAll(0, 0, 0);
    setPixel(i, red / 10, green / 10, blue / 10);
    for (int j = 1; j <= EyeSize; j++)
      setPixel(i + j, red, green, blue);
    setPixel(i + EyeSize + 1, red / 10, green / 10, blue / 10);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);  // 18 Step * 30 ms = 540 ms!!!
  delay(ReturnDelay);   // 50 ms -> gesamt: 590 ms + 18 Übertragungen auf den stripe * 2ms
  uint32_t endMillis = millis();
  Serial.println(endMillis - startMillis);
void Sparkle(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay)
  int Pixel = random(NUM_LEDS);
  setPixel(Pixel, red, green, blue);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  setPixel(Pixel, 0, 0, 0);
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS - EyeSize - 2; i++)
    setAll(0, 0, 0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0, 0, 0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void Fire(int Cooling, int Sparking, int SpeedDelay)
  static byte heat[NUM_LEDS];
  int cooldown;
  // Step 1.  Cool down every cell a little
  for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    cooldown = random(0, ((Cooling * 10) / NUM_LEDS) + 2);
    if (cooldown > heat[i])
      heat[i] = 0;
      heat[i] = heat[i] - cooldown;
  // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
  for ( int k = NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--)
    heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2]) / 3;
  // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' near the bottom
  if ( random(255) < Sparking )
    int y = random(7);
    heat[y] = heat[y] + random(160, 255);
  // Step 4.  Convert heat to LED colors
  for ( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++)
    setPixelHeatColor(j, heat[j] );
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
void setPixelHeatColor (int Pixel, byte temperature)
  // Scale 'heat' down from 0-255 to 0-191
  byte t192 = round((temperature / 255.0) * 191);
  // calculate ramp up from
  byte heatramp = t192 & 0x3F; // 0..63
  heatramp <<= 2; // scale up to 0..252
  // figure out which third of the spectrum we're in:
  if ( t192 > 0x80)                      // hottest
    setPixel(Pixel, 255, 255, heatramp);
  else if ( t192 > 0x40 )                // middle
    setPixel(Pixel, 255, heatramp, 0);
  else                                   // coolest
    setPixel(Pixel, heatramp, 0, 0);
void showStrip()
#ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
  // FastLED
  FastLED.show();
#endif
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue)
  // FastLED
  leds[Pixel].r = red;
  leds[Pixel].g = green;
  leds[Pixel].b = blue;
#endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue)
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    setPixel(i, red, green, blue);
  showStrip();
Es wäre cool, wenn meine Rechnung mit dem tatsächlichen Ergebnis einigermassen passt.
Und für Deine Textausgaben musste ich erstmal tuef einatmen - immerhin hatten wir ja die Ausgaben bei einigen schon fix und fertig . :weary:
An und für sich ist das gar nicht so schlimm.
Und hier zeigt sich auch, warum das so wichtig ist, gleich von Anfang kleinteilig und wiederverwendbar zu arbeiten.
Nu hoffe ich nur, dass ich mich nicht ganz verhauen habe.
Evtl. musst Du noch Dinge korrigieren, die Du vorher schon mal gemacht hattest, aber ich nicht in meinem letzten Stand hatte...
  BMS_AKKU_letzter Stand 240311_1
  Wird noch weiterentwickelt!
#include <FlexCAN_T4.h>
#include <PWMServo.h>
//#define DEBUG              // Wenn aktiviert, werden Zwischenwerte ausgegeben
#ifdef DEBUG
  #define DBG_PRINT(...) Serial.print(__VA_ARGS__)
  #define DBG_PRINTLN(...) Serial.println(__VA_ARGS__)
#else
#endif
FlexCAN_T4<CAN1, RX_SIZE_256, TX_SIZE_16> can1;
static CAN_message_t rxmsg, txmsg;
PWMServo myservo9;
PWMServo myservo10;
PWMServo myservo11;
PWMServo myservo12;
PWMServo soundservo[2] = { myservo9, myservo10 };
PWMServo driveSound[2] = { myservo11, myservo12 };
constexpr byte cellNums{ 96 };
struct CELLDATA  // CAN-ID: 0x36
  uint16_t voltage;      // #1#2 Scaler 0.0001
  uint16_t resistance;   // #3#4 Scaler 0.01
  uint16_t openVoltage;  // #5#6 Scaler 0.0001
  // uint8_t checkSum                   // #7 || Berechnung: CAN-ID + jedes Byte exclusive CRC-Byte + Länge inclusive CRC-Byte
constexpr byte thermoNums{ 32 };
struct COOLER  // CAN-ID: 0x1838F3DE
  int8_t temperature[thermoNums];  // #2
  uint8_t enable;                  // #3 || & 0x80 FAULTSTATUS!!!
  int8_t lowTemperature;           // #4
  int8_t highTemperature;          // #5
  // uint8_t highestId                  // #6    || ID dieses Moduls
  // uint8_t lowestId                   // #7    || ID dieses Moduls
struct PACK
  uint8_t stateOfCharge;        // CAN-ID 0x0640 #0
  uint16_t resistance;          // CAN-ID 0x0640 #1#2 Scaler 0.001
  uint8_t healty;               // CAN-ID 0x0640 #3
  uint16_t highestCellVoltage;  // CAN-ID 0x0640 #4#5 Scaler 0.0001
  uint16_t lowestCellVoltage;   // CAN-ID 0x0640 #6#7 Scaler 0.0001
  uint16_t maxDCLoad;           // CAN-ID 0x0643 #0#1
  uint16_t maxCCLoad;           // CAN-ID 0x0643 #2#3
  uint16_t absolutAmpere;       // CAN-ID 0x0643 #4#5 Scaler 0.1
  uint16_t absolutVoltage;      // CAN-ID 0x0643 #6#7 Scaler 0.1
  // flag => CAN-ID 0x200 -> Byte #0-> 4 Bit benutzt!!!
  uint8_t flag;  //mil, balancing, charging, powerReady || 4x NAN
  // dtcFlag => CAN-ID 0x200 -> Byte #1-> 6 Bit benutzt!!!
  uint8_t dtcFlag;  //CellOverHIGHVoltage, cellUnderLowVoltage, currentFailure, ThermistorFault, wiringOpen, ChargeSafeRelaisFailure
  const char *flagObj[8] = {"p61.aph=", "p60.aph=", "t61.pco=", "t60.pco=", "NA", "NA", "NA", "NA"}; // NextionString je Wert
  const uint16_t flagVal[8][2] = {{0, 0}, {0, 0}, {33808, 33808}, {33808, 2016}, {0, 0}, {0, 0}, {0, 0}, {0, 0}}; // Value je BIT
struct BATT
  CELLDATA cell[cellNums];     // cellnum => #0 from CAN-ID: 0x36
  CELLDATA oldcell[cellNums];  // Merker
  COOLER cooler;               // #0#1  || ID over all from CAN-ID: 0x1838F380
  COOLER oldcooler;            // Merker
  PACK pack;
  PACK oldpack;
} batt;
struct DRIVE
  uint16_t rotations;    // CAN-ID: 0x500 #0#1
  uint16_t direction;    // CAN-ID: 0x500 #2
  uint8_t mode;          // CAN-ID: 0x501 #0     // "off" "Run" "ManualStart"
  uint8_t state;         // CAN-ID: 0x501 #1
  uint8_t heatsinkTemp;  // CAN-ID: 0x501 #2
  uint8_t engineTemp;    // CAN-ID: 0x501 #3
  uint16_t voltage;      // CAN-ID: 0x502 #0#1
  uint16_t ampere;       // CAN-ID: 0x502 #2#3
  uint8_t error;         // CAN-ID: 0x502 #4
  uint16_t power;        // CAN-ID: 0x581 #5#6  // driveErrorText
DRIVE drive;
DRIVE oldDrive;
constexpr char valText[][4] {"p61", "p60", "t74", "t73",};       // ID200 - #0 -> 4 bit
constexpr char driveDirectionText[][2] {"N", "D", "R"};          // ID500 - #2
constexpr char driveModeText[][12] {"off", "Run", "ManualStart"};// ID501 - #0
constexpr char driveStateText[][14]                                   // ID501 - #1  ACHTUNG! Basis 2
  "WaitStart", "UdcLow", "UdcHigh", "UdcBelowUdcSw",
  "UdcLim", "EmcyStop", "MProt", "PotPressed", "TmpHs",
constexpr char driveErrorText[][13]                               // ID502 - #4
  "keine Fehler", "OVERCURRENT", "THROTTLE1", "THROTTLE2", "CANTIMEOUT", "EMCYSTOP",
  "MPROT", "DESAT", "OVERVOLTAGE", "ENCODER", "PRECHARGE", "TMPHSMAX", "CURRENTLIMIT",
  "PWMSTUCK", "CANCOUNTER", "HICUROFS2", "HIRESOFS", "LORESAMP", "TMPMMAX",
struct BMS
  uint16_t dcdcTmp;             // CAN-ID 0x0210 #2        DCDC konvertert Vorlauftemperatur
  uint16_t dcdcinW;             // CAN-ID 0x0210 #3        DCDC konvertert Leistungseingang in Watt
  uint16_t dcdoutA;             // CAN-ID 0x0210 #4        DCDC konvertert output in Ampere
  uint16_t dcdoutV;             // CAN-ID 0x0210 #5        DCDC konvertert output in Volt
  uint16_t highTemperature;     // CAN-ID 0x0641 #0#1
  uint16_t lowTemperature;      // CAN-ID 0x0641 #2#3
  uint16_t internTemperature;   // CAN-ID 0x0641 #4#5
  uint16_t inputSupplyVoltage;  // CAN-ID 0x0641 #6#7 Scaler 0.1
  uint16_t adcIsolation;        // CAN-ID 0x0642 #0#1
  uint16_t shortestWave;        // CAN-ID 0x0642 #2#3 Scaler 0.1
  uint16_t avgTemperature;      // CAN-ID 0x0642 #4#5
BMS bms;
BMS oldBms;
enum class MODUS { eco,
                   normal,
                   sport
MODUS modus = MODUS::eco;
constexpr byte kundrat{ 0x00 };
constexpr byte screem { 0x01 };
constexpr byte hund   { 0x02 };
constexpr byte burb   { 0x03 };
constexpr byte yeej   { 0x04 };
constexpr byte laser  { 0x05 };
constexpr byte bab    { 0x06 };
constexpr byte pfiff  { 0x07 };
struct SOUND
  const byte servo;
  const byte pos;
struct SPASSSOUND
  SOUND sound[8];
  bool isActive;
  uint32_t startTime;
  byte soundType;
} spasssound
  { { 0, 120, },
    { 0,  10, },
    { 0, 170, },
    { 0,  70, },
    { 1,  10, },
    { 1, 120, },
    { 1, 170, },
    { 1,  70, }
  false, 0, 0,
byte nextionPage;
byte pageElement;
char nextionBuf[50] = { '\0' };  // Zwischenspeicher für Übertragung zum Nextion
bool isNextionError = false;     // Erkennung auf 0x1A vom Nextion
  delay(4000);
  Serial.begin(115200);      // Serieller Monitor
  Serial2.begin(115200);     // Nextion
  soundservo[0].attach(9);   // Drehzahl
  soundservo[1].attach(10);  // Last
  driveSound[0].attach(11);  // Soundpool 1
  driveSound[1].attach(12);  // Soundpool 2
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  can1.begin();
  can1.setBaudRate(500000);
  defaultModeMessage();  // füllt txmsg
  can1.write(txmsg);
  soundservo[0].write(90);
  soundservo[1].write(90);
  driveSound[0].write(0);
  driveSound[1].write(0);
void loop(void)
  canReadIn();
  nextReadIn();
  nextionPages();
  driverSound();
  setSound();
  sendHeartbeatMsg(500);
void nextionPages()
  // *INDENT-OFF*
  switch (nextionPage) {
    case 'A': homePage(); break;   // Hauptseite
    case 'B': pageOne(); break;    // Zellspannungen
    case 'C': pageTwo(); break;    // Zelltemperaturen
    case 'D': pageThree(); break;  // übersicht alle Temperaturen
    case 'E': pageFour(); break;   // Leistungsvorgabe
    case 'F': pageFive(); break;   // Akkuzustand
    case 'G': pageSix(); break;    // Iso Überwachung - vollständig
    case 'H': pageSeven(); break;  // Lichtsteuerung
    case 'I': pageEight(); break;  // Motordata - vollständig
    case 'J': pageNine(); break;   // Sound
    default: nextionPage = 'A'; break;
  pageElement++;
void homePage() {  //Hauptbildschirm
                   // *INDENT-OFF*
  switch (pageElement) {
    case 0: sendData("n1", batt.pack.stateOfCharge, batt.oldpack.stateOfCharge); break;
    case 1: sendDataScaler("n2", batt.pack.absolutVoltage, batt.oldpack.absolutVoltage, 10); break;
    case 2: sendDataScaler("n3", batt.pack.absolutAmpere, batt.oldpack.absolutAmpere, 10); break;
    // case 3: sendData("t4", drive.direction, oldDrive.direction); break;
    case 3: sendText("t4", drive.direction, oldDrive.direction, driveDirectionText[drive.direction]); break;
    case 4: sendData("x1", batt.cooler.highTemperature, batt.oldcooler.highTemperature); break;
    case 5: sendCellDifferent("x143"); break;
    default: pageElement = 0xFF; break;
  // *INDENT-ON*
void pageOne()  //zellspannungen
  // *INDENT-OFF*
    case 0 ...(cellNums - 1): sendDataScaler("c", pageElement, batt.cell[pageElement].voltage, batt.oldcell[pageElement].voltage, 10); break;
    case cellNums: sendDataScaler("x100", batt.pack.highestCellVoltage, batt.oldpack.highestCellVoltage, 10); break;
    case cellNums + 1: sendDataScaler("x101", batt.pack.lowestCellVoltage, batt.oldpack.lowestCellVoltage, 10); break;
    case cellNums + 2: sendCellDifferent("x143"); break;
  // *INDENT-ON*
void pageTwo()  //zelltemperaturen
  // *INDENT-OFF*
  const byte myByte = thermoNums - 1;
    case 0 ... myByte:
      sendData("d", pageElement, batt.cooler.temperature[pageElement], batt.oldcooler.temperature[pageElement]);
    case myByte + 1: sendData("x135", batt.cooler.lowTemperature, batt.oldcooler.lowTemperature); break;
    case myByte + 2: sendData("x136", batt.cooler.highTemperature, batt.oldcooler.highTemperature); break;
    case myByte + 3: sendData("x137", bms.avgTemperature, oldBms.avgTemperature); break;
  // *INDENT-ON*
void pageThree()  //temperaturen
  // *INDENT-OFF*
    case 0: sendData("x135", batt.cooler.lowTemperature, batt.oldcooler.lowTemperature); break;
    case 1: sendData("x136", batt.cooler.highTemperature, batt.oldcooler.highTemperature); break;
    case 2: sendData("x141", drive.heatsinkTemp, oldDrive.heatsinkTemp); break;
    case 3: sendData("x142", drive.engineTemp, oldDrive.engineTemp); break;
    case 4: sendData("x137", bms.dcdcTmp, oldBms.dcdcTmp); break;
  // *INDENT-ON*
void pageFour()  //power
  // *INDENT-OFF*
    case 0:
      switch (modus) {
        case MODUS::eco: break;
        case MODUS::normal: break;
        case MODUS::sport: break;
    case 1: sendDrivePower(); break;
  // *INDENT-ON*
void pageFive()  //charger
  // *INDENT-OFF*
    case 0: sendData("n6", batt.pack.stateOfCharge, batt.oldpack.stateOfCharge); break;
    case 1: sendDataScaler("n7", batt.pack.absolutVoltage, batt.oldpack.absolutVoltage, 10); break;
    case 2: sendDataScaler("n8", batt.pack.absolutAmpere, batt.oldpack.absolutAmpere, 100); break;
    case 3: sendCellDifferent("x2"); break;
    case 4: sendData("n9", batt.pack.healty, batt.oldpack.healty); break;
    case 5: sendData("x146", batt.cooler.lowTemperature, batt.oldcooler.lowTemperature); break;
    case 6: sendData("x147", batt.cooler.highTemperature, batt.oldcooler.highTemperature); break;
    case 7: sendDataScaler("x148", batt.pack.highestCellVoltage, batt.oldpack.highestCellVoltage, 10); break;
    case 8: sendDataScaler("x149", batt.pack.lowestCellVoltage, batt.oldpack.lowestCellVoltage, 10); break;
    case 9: sendData("x150", bms.inputSupplyVoltage, oldBms.inputSupplyVoltage); break;
    case 10: sendData("x151", bms.internTemperature, oldBms.internTemperature); break;
    case 11: packFlag(); break;
  // *INDENT-ON*
void packFlag()
  static byte checkBit = 0;
  if (batt.pack.flag != batt.oldpack.flag)                  // Wert ist geändert
    bool myBit = bitRead(batt.pack.flag, checkBit);         // Zwischenspeicher
    if (myBit != bitRead(batt.oldpack.flag, checkBit))      // bit ist geändert
      if (myBit)                                            // wenn gesetzt
        sprintf(nextionBuf, "%s%s", valText[checkBit], ".aph=127");
        bitSet(batt.oldpack.flag, checkBit);
      else                                                  // wenn gelöscht
        sprintf(nextionBuf, "%s%s", valText[checkBit], ".aph=0");
        bitClear(batt.oldpack.flag, checkBit);
      sendData2Nextion(nextionBuf);
    if (++checkBit > sizeof(valText) / sizeof(valText[0]))  // Zählen auf Basis der eingepflgten Texte
    { checkBit = 0; }
void pageSix()  //iso
// *INDENT-OFF*
    case 0: sendData("x152", bms.adcIsolation, oldBms.adcIsolation); break;
    case 1: sendData("x153", bms.shortestWave, oldBms.shortestWave); break;
  // *INDENT-ON*
void pageSeven()  //light
    case 0:
      if (digitalRead(LED_BUILTIN))
    default:
      pageElement = 0xFF;
void pageEight()  //status
  // *INDENT-OFF*
    // case 0: sendData("t77", drive.mode, oldDrive.mode); break;
    case 0: sendText("t77", drive.mode, oldDrive.mode, driveModeText[drive.mode]); break;
    // case 1: sendData("t79", drive.state, oldDrive.state); break;
    case 1: sendDriveState("t79");break;
    case 2: sendDataScaler("n10", drive.voltage, oldDrive.voltage, 255); break;
    case 3: sendData("n11", drive.ampere, oldDrive.ampere); break;
    case 4: sendDataScaler("n12", drive.rotations, oldDrive.rotations, 255); break;
    case 5: sendData("x154", bms.dcdcinW, oldBms.dcdcinW); break;
    case 6: sendData("x155", bms.dcdoutA, oldBms.dcdoutA); break;
    case 7: sendData("x156", bms.dcdoutV, oldBms.dcdoutV); break;
    case 8: sendText("t20", drive.error, oldDrive.error, driveErrorText[drive.error]); break;
  // *INDENT-ON*
void sendDriveState(const char *text)
  if (drive.state != oldDrive.state)
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%s", text, ".", driveStateText[0]);
    bool c = bitRead(drive.state, checkBit);
    if (c != bitRead(oldDrive.state, checkBit))
      if (c)
        sprintf(nextionBuf, "%s%s%s", text, ".", driveStateText[checkBit + 1]);
      bitSet(oldDrive.state, checkBit);
  if (++checkBit > sizeof(driveStateText) / sizeof(driveStateText[0]))
  { checkBit = 0; }
void sendText(const char *txt, uint8_t value, uint8_t oldValue, const char *valText)
  if (value != oldValue)
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%s", txt, ".txt=", valText);
    oldValue = value;
void pageNine()  //sound
      case 0:
      switch (soundType)
      case kundrat:
      case screem:
      case hund:
      case burb:
      case yeej:
      case bab:
      case pfiff:
    default:
      pageElement = 0xFF;
void canReadIn()
  // *INDENT-OFF*
  if (can1.read(rxmsg)) {
    switch (rxmsg.id) {
      case 0x36:
        if (rxmsg.buf[0] < cellNums)  // cellID passt noch als Element
          batt.cell[rxmsg.buf[0]].voltage = rxmsg.buf[1] << 8 | rxmsg.buf[2];
          batt.cell[rxmsg.buf[0]].resistance = rxmsg.buf[3] << 8 | rxmsg.buf[4];
          batt.cell[rxmsg.buf[0]].openVoltage = rxmsg.buf[5] << 8 | rxmsg.buf[6];
                    uint8_t crc = rxmsg.id;
                    for (byte b = 0; b < 7; b++)
                    { crc += rxmsg.buf[b]; }
                    crc += 8;
                    Serial.print(F("cell CRC "));
                    if (rxmsg.buf[7] != crc)
                    { Serial.print(F("nicht ")); }
                    Serial.println("OK");
      case 0x200:
        batt.pack.flag = rxmsg.buf[0];
        batt.pack.dtcFlag = rxmsg.buf[1];
      case 0x210:
        bms.dcdcTmp = rxmsg.buf[2];
        bms.dcdcinW = rxmsg.buf[3];
        bms.dcdoutA = rxmsg.buf[4];
        bms.dcdoutV = rxmsg.buf[5];
      case 0x500:
        drive.rotations = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        drive.direction = rxmsg.buf[2] << 8 | rxmsg.buf[3];
      case 0x501:
        drive.mode = rxmsg.buf[0];
        drive.state = rxmsg.buf[1];
        drive.heatsinkTemp = rxmsg.buf[2];
        drive.engineTemp = rxmsg.buf[3];
      case 0x502:
        drive.voltage = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        drive.ampere = rxmsg.buf[2] << 8 | rxmsg.buf[3];
      case 0x581:
        drive.power = rxmsg.buf[5] << 8 | rxmsg.buf[6];
      case 0x640:
        batt.pack.stateOfCharge = rxmsg.buf[0];
        batt.pack.resistance = rxmsg.buf[1] << 8 | rxmsg.buf[2];
        batt.pack.healty = rxmsg.buf[3];
        batt.pack.highestCellVoltage = rxmsg.buf[4] << 8 | rxmsg.buf[5];
        batt.pack.lowestCellVoltage = rxmsg.buf[6] << 8 | rxmsg.buf[7];
      case 0x641:
        bms.highTemperature = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        bms.lowTemperature = rxmsg.buf[2] << 8 | rxmsg.buf[3];
        bms.internTemperature = rxmsg.buf[4] << 8 | rxmsg.buf[5];
        bms.inputSupplyVoltage = rxmsg.buf[6] << 8 | rxmsg.buf[7];
      case 0x642:
        bms.adcIsolation = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        bms.shortestWave = rxmsg.buf[2] << 8 | rxmsg.buf[3];
        bms.avgTemperature = rxmsg.buf[4] << 8 | rxmsg.buf[5];
      case 0x643:
        batt.pack.maxDCLoad = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        batt.pack.maxCCLoad = rxmsg.buf[2] << 8 | rxmsg.buf[3];
        batt.pack.absolutAmpere = rxmsg.buf[4] << 8 | rxmsg.buf[5];
        batt.pack.absolutVoltage = rxmsg.buf[6] << 8 | rxmsg.buf[7];
      case 0x1838F3DE:
        uint16_t myId = rxmsg.buf[0] << 8 | rxmsg.buf[1];
        if (myId < thermoNums)  // ID passt noch als Element
          batt.cooler.temperature[myId] = rxmsg.buf[2];
          batt.cooler.lowTemperature = rxmsg.buf[4];
          batt.cooler.highTemperature = rxmsg.buf[5];
  // *INDENT-ON*
bool checkNextionError(const byte myByte)
  bool ret = false;
  const char check[] = { 0x1A, 0xFF, 0xFF, 0xFF };  // Vergleichspuffer
  constexpr byte len{ sizeof(check) / sizeof(check[0]) };
  static char buf[len] = { '\0' };  // Puffer
  buf[len - 1] = myByte;            // Zeichen aufnehmen
  // Prüfung ob vom Nextion eine Ablehnung kam
  if (strncmp(buf, check, len))  // Vergleich != 0?
    Serial.println(F("NextionError!"));
    ret = true;
  for (byte b = 0; b < len - 1; b++)  // Zeichen im buffer verschieben
  { buf[b] = buf[b + 1]; }
  return ret;
void nextReadIn()
  static byte errorCounter = 0;
  uint8_t x = Serial2.available();  // Es kommt was vom Nextion
  while (x--)
    byte myByte = Serial2.read();  // Übernehme 1 zeichen
    hexPrint(myByte);              // Kontrolle auf dem SerMon was ankommt
    defaultModeMessage();          // Füllt txmsg mit defaultwerten
    switch (myByte)                //
      case '1':  // entspricht default
        modus = MODUS::eco;
        can1.write(txmsg);
      case '2':
        modus = MODUS::normal;
        txmsg.buf[5] = 0x4A;
        can1.write(txmsg);
      case '3':
        modus = MODUS::sport;
        txmsg.buf[5] = 0x7D;
        can1.write(txmsg);
      case 'g' ... 'n':
        spasssound.soundType = myByte - 0x67;  // soundType wird 0 - 7
        spasssound.isActive = true;
        spasssound.startTime = millis();
      case 'y':
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      case 'x':
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      case 'A' ... 'H':
        nextionPage = myByte;
        pageElement = 0xFF;
      case 0x1A:  // Achtung, das ist ein Workaround, weil default noch nicht getestet ist!!!
        //errorCounter = 5;
      default:
          if (checkNextionError(myByte))
          { errorCounter = 5; }
    if (errorCounter)
      isNextionError = true;
      if (!pageElement)
        errorCounter--;
void setSound()
  static byte step = 0;
  if (spasssound.isActive)
    switch (step)
      case 0:
        DBG_PRINT(F("neuer Sound: "));
        DBG_PRINTLN(spasssound.soundType);
        DBG_PRINT(F("Gebe aus (Servo / out): "));
        DBG_PRINT(spasssound.sound[spasssound.soundType].servo);
        DBG_PRINT('\t');
        DBG_PRINTLN(spasssound.sound[spasssound.soundType].pos);
        soundservo[spasssound.sound[spasssound.soundType].servo].write(spasssound.sound[spasssound.soundType].pos);
        step++;
      case 1:
        if (millis() - spasssound.startTime > 30)
          soundservo[spasssound.sound[spasssound.soundType].servo].write(90);
          step++;
      case 2:
        if (millis() - spasssound.startTime > 60)
        { step++; }
      default:
        spasssound.isActive = false;
  else if (step)
    step = 0;
void sendDrivePower()
  if (drive.power != oldDrive.power || isNextionError)
    uint16_t powerData = ((((static_cast<float>(drive.power) / 32) * batt.pack.absolutVoltage) * 1.36) / 10000);
    sprintf(nextionBuf, "%s%i", "n5.val=", powerData);
    oldDrive.power = drive.power;
void sendCellDifferent(const char *var)
  if ((batt.pack.highestCellVoltage != batt.oldpack.highestCellVoltage) || (batt.pack.lowestCellVoltage != batt.oldpack.lowestCellVoltage) || isNextionError)
    uint16_t different = batt.pack.highestCellVoltage - batt.pack.lowestCellVoltage;
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%i", var, ".val=", different / 10);
    batt.oldpack.highestCellVoltage = batt.pack.highestCellVoltage;
    batt.oldpack.lowestCellVoltage = batt.pack.lowestCellVoltage;
void sendDataScaler(const char *title, const uint16_t idx, const uint16_t value, uint16_t &oldValue, const uint16_t &scaler)  // Nextion -> unsigned int16
  if (value != oldValue || isNextionError)
    sprintf(nextionBuf, "%s%i%s%i", title, idx, ".val=", value / scaler);
    oldValue = value;
void sendDataScaler(const char *title, const uint16_t value, uint16_t &oldValue, const uint16_t &scaler)  // Nextion -> unsigned int16
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%i", title, ".val=", value / scaler);
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const uint16_t idx, const uint16_t value, uint16_t &oldValue)  // Nextion -> unsigned int16
    sprintf(nextionBuf, "%s%i%s%i", title, idx, ".val=", value);
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const uint16_t idx, const int16_t value, int16_t &oldValue)  // Nextion -> signed int16
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const uint16_t idx, const int8_t value, int8_t &oldValue)  // Nextion -> signed int8
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const uint16_t value, uint16_t &oldValue)
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%i", title, ".val=", value);
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const uint8_t value, uint8_t &oldValue)
    oldValue = value;
void sendData(const char *title, const int8_t value, int8_t &oldValue)  // Nextion -> signed int8
    oldValue = value;
// Nextion Ende ist 3* 0xFF
void nextionSendEnd()
  for (byte b = 0; b < 3; b++)
    Serial2.write(0xFF);
  DBG_PRINTLN();
  void sendData2Nextion(const char *sendBuf, const uint16_t value)
  Serial2.print(sendBuf);
  Serial2.print(value);
  Serial.print(sendBuf);
  Serial.print(value);
  nextionSendEnd();
void sendData2Nextion(const char *sendBuf)
  DBG_PRINT(sendBuf);
  nextionSendEnd();
void defaultModeMessage()  // Vorbelegung
  txmsg.id = 0x601;
  txmsg.len = 8;
  txmsg.buf[0] = 0x23;
  txmsg.buf[1] = 0x00;
  txmsg.buf[2] = 0x20;
  txmsg.buf[3] = 0x31;
  txmsg.buf[4] = 0x00;
  txmsg.buf[5] = 0x26;
  txmsg.buf[6] = 0x00;
  txmsg.buf[7] = 0x00;
void sendHeartbeatMsg(const uint32_t intervall)  //Ladevorgabe Bleibatterie (DC/DC 400V => 14.4V,alle 500ms)
  static uint32_t lastSendTime = 0;
  if (millis() - lastSendTime > intervall)
    txmsg.id = 0x3D8;
    txmsg.len = 3;
    txmsg.buf[0] = 0x14;
    txmsg.buf[1] = 0x07;
    txmsg.buf[2] = 0x00;
    can1.write(txmsg);
    lastSendTime = millis();
void driverSound()
  uint8_t value = drive.rotations / 360;  // Upm umrechnen
  if (!value && drive.rotations)          // Prüfung auf Mindestwert
  { value = 1; }                          // Mindestwert setzen
  driveSound[0].write(value);             // ausgeben
  value = drive.ampere / 1.4;             // Last umrechnen
  if (!value && drive.ampere)             // Prüfung auf Mindestwert
  { value = 1; }                          // setzen
  driveSound[1].write(value);             // ausgeben
void hexPrint(const byte myByte)  // gibt das übergebene Byte im Format "0xBB, " aus
  static byte idx = 0;        // Merker für Zeilenumbruch
  DBG_PRINT(" 0x");        // Einleitung der Darstellung
  if (myByte < 0x10)          // Byte <= 9?
  { DBG_PRINT(0); }        // auffüllen
  DBG_PRINT(myByte, HEX);  // Wert ausgeben
  DBG_PRINT(", ");         // für Formatierung
  if (++idx > 10)             // Werte je Zeile erfüllt
  { DBG_PRINTLN(); }       // Zeilenumbruch
top, code funktioniert perfekt, ja das mit dem delay muß ich mir noch abgewöhnen
Boah...
Schweissperlenabwischgeräusch.
Der teensy hat zum Glück genügend Speicher, dass man nicht zwingend mit jedem byte überlegen muss.
Evtl. kürze ich das später nochmal ein, weil eine Funktion IMHO irgendwie doppelt ist, aber da brauche ich nen Moment für.
Das Alter...
Und ohne Hardware ist das auch nicht gerade ein einfaches Unterfangen.
Na denne. Abarbeiten und dann schau ich zu morgen, dass ich Deine Leds zum Leuchten bekomme.
perfekt,
      case 'y':
      case 'x':
kann man eigentlich rausnehmen, war nur zum testen, text geht noch nicht ??
da muß ich ja schon uralt sein mit meinen 51, denn soweit mit dem code, wär ich vielleicht schon im rentenalter :slight_smile:
Jungspund. :joy:
Doch schon.
Zumindest war das angedacht.
Ich seh aber grad das z.B. für "t74" nur ein "." und nicht der Rest dahinter steht.
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%s", text, ".txt=", driveStateText[0]);
      if (c)
        sprintf(nextionBuf, "%s%s%s", text, ".txt=", driveStateText[checkBit + 1]);
  { checkBit = 0; }
wäre dann die Änderung.
Was sonst noch fehlt musst Du sagen.
ach, oben war das ganze auskommentiert, hab auch neu durchnummeriert, aber kommt noch nix
  // *INDENT-OFF*
    case 1: sendText("t77", drive.mode, oldDrive.mode, driveModeText[drive.mode]); break;
    case 2: sendData("t79", drive.state, oldDrive.state); break;
    case 3: sendDriveState("t79");break;
    case 4: sendDataScaler("n10", drive.voltage, oldDrive.voltage, 255); break;
    case 5: sendData("n11", drive.ampere, oldDrive.ampere); break;
    case 6: sendDataScaler("n12", drive.rotations, oldDrive.rotations, 255); break;
    case 7: sendData("x154", bms.dcdcinW, oldBms.dcdcinW); break;
    case 8: sendData("x155", bms.dcdoutA, oldBms.dcdoutA); break;
    case 9: sendData("x156", bms.dcdoutV, oldBms.dcdoutV); break;
    case 10: sendText("t20", drive.error, oldDrive.error, driveErrorText[drive.error]); break;
und p60 und p61 wird ohne texte eingeblendet, zb.b wenn wahr p60.apk=127, das sind symbole für fehler und balancer
Moment.
Das sind zwei Inhalte, die auf einen Titel gematcht werden?
Ich dachte es geht nur Text oder Wert?
Den Text schau ich nochmal genauer, aber der müsste eigentlich gehen.
Ja, das hatte ich verstanden. Ich hab das auch sauber kommentiert und mich an die Vorgabe gehalten.
Ist das bit gesetzt, wird ein- ist das bit gelöscht wird ausgeblendet.
Kannst ja mal versuchen im setup
batt.oldpack.flag = 0xFF;
zu erzwingen, dass beim ersten Umlauf der Inhalt ausgewertet wird.
ja solange es ein t wie text ist, bei p picture, wird nur ein oder ausgeblendet, zb. beime einblenden p60.aph=0 oder eingeblendet p60.aph=127
stimmt nicht ganz was ich da sag, alle elemente haben die option auf ein und ausblenden, in unserem fall brauchen wir das nur für die symbole
ne ich find den fehler nicht, zeigt noch nix an, und der sound wird wieder bei jedem hochspielen oder reset abgespielt
Ups. Das dürfte aber nicht sein. Es gibt dazu die Variable isActive, die das verhindern soll. Und gesetzt wird die nur im mit den Buchstaben 'g' - 'n'
kann das sein das irgendwas mit page5 ist, da zeigt er auch keine spannung, strom und drehzahl an, udc, idc und speed ?!
Wenn Du die Zeile
einkommentierst, siehst Du evtl. einiges mehr auf dem SerMon.
ja tatsächlich, da kommen die ganzen daten vom page0 auf page8 an
x1.val=22
 0xFF,
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
x143.val=26
 0xFF,
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
 0xFF,
n1.val=39
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
 0xFF,
n2.val=44
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
 0xFF,
n3.val=0
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
t4.val=256
 0xFF,
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
x1.val=22
 0xFF,
 0x1A,
 0xFF,
 0xFF,
x143.val=26
x143.val=26 geht auch auf page 9 ein, bei den sounds
jetzt hab ich 3 std gebraucht um zu kapiern, das wir eigentlich das x143 rausgenommen hatten, und gegen das x2 getauscht, dennoch wird es munter weiter auf page8 und page9 gesendet, ich komm einfach nicht drauf
Ich hatte Dir doch geschrieben, dass ich einen Stand von vor 3 Tagen als Grundlage nehme und Du zusehen musst, was danach geändert wurde - oder fragen!? :face_with_monocle:
Du hattest eine 2te Funktion sendCellDiffent1() geschrieben.
Und ich hab die gelöscht und die ursprüngliche so erweitert, dass Du den Parameter übergeben kannst...
Also suche nach x143 und mache daraus x2 :wink:
ja schon erledigt, vielleicht find ichs noch raus bis morgen warum kein text kommt und ständig die x2 gesendet wird :slight_smile:
ach, der text kommt doch im serial, nur ohne "", bestimmt deswegen
isNextionError / errorCounter aktiv?
Ansonsten kannst auch die Differenz vorer mit dem Scaler 10 abgleichen.
Dann gibt es zwei Wege. Entweder die Zeichenketten erweitern, oder beim Zusammenbau. - Ich wäre für letzteres.
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%s%s", text, ".txt=\"", driveStateText[0]), "\"";
      if (c)
        sprintf(nextionBuf, "%s%s%s%s", text, ".txt=\"", driveStateText[checkBit + 1], "\"");
  { checkBit = 0; }
    sprintf(nextionBuf, "%s%s%s%s", txt, ".txt=\"", valText, "\"");
    oldValue = value;
