Nicht alle Buttons werden angezeigt
Hallo
Ich benutze folgendes Beispiel von Henning Karlsen
UTFT_Buttons_Bitmap_Demo.
Mein Plan ist es die vier Bilder die in dem Beispiel zu sehen sind zu gegen eigene zu ersetzen.(Insgesamt 6 Bilder)
Ich habe sie konvertiert und dem Sketch hinzugefügt und getestet.
Wenn ich die Bilder einzeln uploade werden sie wie gewünscht angezeigt.
Wenn ich vier verschiedene Bilder uploade werden sie auch noch wie gewünscht angezeigt
Sobald ich aber mehr als vier Bilder hochladen möchte kompilliert er den alles fehlerfrei, lädt es hoch jedoch verändert wird nichts.
Hardware
Mega 2560 + TFT_320QVT
Der Code:
// UTFT_Buttons_Bitmap_Demo (C)2013 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A small demo to demonstrate the use of some of the
// functions of the UTFT_Buttons add-on library.
// This demo was made for modules with a screen resolution
// of 320x240 pixels, but should work on larger screens as
// well.
// This demo will not work on Arduino 2009/Uno/Leonardo
// due to the size of the images.
// This program requires both the UTFT and UTouch libraries
// in addition to the UTFT_Buttons add-on library.
// This code block is only needed to support multiple
// MCU architectures in a single sketch.
#if defined(__AVR__)
	#define imagedatatype  unsigned int
#elif defined(__PIC32MX__)
	#define imagedatatype  unsigned short
#elif defined(__arm__)
#endif
// End of multi-architecture block
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <UTFT_Buttons.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
// Declare which bitmaps we will be using
extern imagedatatype blue[];
extern imagedatatype green[];
extern imagedatatype red[];
extern imagedatatype white[];
extern imagedatatype uv[];
extern imagedatatype yellow[];
// Set up UTFT...
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino 2009/Uno/Leonardo shield   : NOT SUPPORTED DUE TO LACK OF MEMORY
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Standard chipKit Uno32/uC32                 : <display model>,34,35,36,37
// Standard chipKit Max32                      : <display model>,82,83,84,85
// AquaLEDSource All in One Super Screw Shield : <display model>,82,83,84,85
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT          myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
// Set up UTouch...
// Standard Arduino Mega/Due shield            : 6,5,4,3,2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : 6,5,4,3,2
// Standard chipKit Uno32/uC32                 : 20,21,22,23,24
// Standard chipKit Max32                      : 62,63,64,65,66
// AquaLEDSource All in One Super Screw Shield : 62,63,64,65,66
UTouch        myTouch(6,5,4,3,2);
// Finally we set up UTFT_Buttons :)
UTFT_Buttons  myButtons(&myGLCD, &myTouch);
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  myButtons.setTextFont(BigFont);
  int but1, but2, but3, but4, but5, but6, pressed_button;
  but1 = myButtons.addButton( 10,  10, 75,  80, white);
  but2 = myButtons.addButton( 95,  10, 75,  80, blue);
  but3 = myButtons.addButton( 180,  10, 75,  80, uv);
  but4 = myButtons.addButton( 10,  100, 75,  80, red);
 but5 = myButtons.addButton( 95, 100, 75, 80, green);
 but6 = myButtons.addButton( 180,  100, 75,  80, yellow);
  myButtons.drawButtons();
  myGLCD.print("You pressed:", 10, 200);
  myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
  myGLCD.setBackColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.print("None    ", 10, 220);
  while(1)
    if (myTouch.dataAvailable() == true)
      pressed_button = myButtons.checkButtons();
      if (pressed_button==but5)
        if (myButtons.buttonEnabled(but2))
          myButtons.disableButton(but2);
          myButtons.relabelButton(but5, "Enable Dog", true);
          myButtons.drawButton(but2);
          myButtons.enableButton(but2);
          myButtons.relabelButton(but5, "Disable Dog", true);
      if (pressed_button==but1)
        myGLCD.print("Cat     ", 10, 220);
      if (pressed_button==but2)
        myGLCD.print("Dog     ", 10, 220);
      if (pressed_button==but3)
        myGLCD.print("Bird    ", 10, 220);
      if (pressed_button==but4)
        myGLCD.print("Monkey  ", 10, 220);
      if (pressed_button==-1)
Auf meinem Display wird angezeigt:
red
red
uv
red
green
yellow
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielleicht wird Dir einfacher geholfen, wenn Du einen Link zu dem Projekt postest, auf das Du verweist.
Wie groß sind die Bilder insgesamt? Du nur 64kB mit dem normalem PROGMEM Kram ins Flash packen. Zeiger auf dem AVR sind 16 Bit breit. Deshalb kann man erst mal nicht mehr adressieren.
Man kann auch mehr ins Flash packen (Stichwort: Far Pointer), aber das ist komplizierter und man müsste die Library anpassen
EDIT:
Ich sehe dass der Standard Sketch mit 4 Bildern schon 59kB hat. Dann ist der Fehler wohl die 64kB Grenze.
Das wird es sein.
Danke
