Nintendo DS touch screen
Ho acquistato il vetrino touch del nintendo ds e sto cercando di fare alcune prove partendo da questo tutorial:
http://tronixstuff.com/2010/12/29/tutorial-arduino-and-the-ds-touch-screen/
il codice che utilizzo è il seguente:
int x,y = 0;
int readX() // returns the value of the touch screen's X-axis
  int xr=0;
  pinMode(14, INPUT);   // A0
  pinMode(15, OUTPUT);    // A1
  pinMode(16, INPUT);   // A2
  pinMode(17, OUTPUT);   // A3
  digitalWrite(15, LOW); // set A1 to GND
  digitalWrite(17, HIGH);  // set A3 as 5V
  delay(5); // short delay is required to give the analog pins time to adjust to their new roles
  xr=analogRead(0);
  return xr;
int readY() // returns the value of the touch screen's Y-axis
  int yr=0;
  pinMode(14, OUTPUT);   // A0
  pinMode(15, INPUT);    // A1
  pinMode(16, OUTPUT);   // A2
  pinMode(17, INPUT);   // A3
  digitalWrite(14, LOW); // set A0 to GND
  digitalWrite(16, HIGH);  // set A2 as 5V
  yr=analogRead(1);
  return yr;
// the next four functions just display a zone label on the LCD
void displayA()
  Serial.println("A");
void displayB()
  Serial.println("B");
void displayC()
  Serial.println("C");
void displayD()
  Serial.println("D");
  // get values from touch screen
  x=readX();
  y=readY();
  // now determine where the touch was located on the screen
  if (y>510 && x>520 && x<1000 && y <1000)
    displayA();
    if (y>510 && x<510)
      displayB();
      if (y<500 && x>520)
        displayC();
        if (y<500 && x<510)
          displayD();
          if (x>1000 && y>1000)
In sostanza il codice intercetta la posizione del dito all'interno dell'area e stampa A, B, C oppure D se il dito si trova nel primo, secondo, terzo o quarto quadrante. Ma caricando lo scratch,
Il risultato è un ripetersi infinito di DACCDADDBAAABCCDDAA ecc... senza neppure toccare lo schermo.
Se invece tocco lo schermo non accade nulla di nuovo ma continua il ripetersi infinito ad ogni riga della stampata A, B, C oppure D casuale.
Ho provato anche a rallentare il loop mettendo un delay 1000 e lasciando il dito sullo schemo non accadeva nulla.
Gli unici collegamenti che ho fatto sono quelli che potete vedere qui:
Ho collegato i pin analogici 0,1,2,3 di arduino ai pin del touch in ordine rispettando le indicazioni che ho trovato sul tutorial indicato e su altri siti.
Non utilizzo altri pin, ne i 5V ne i 3V di arduino.
Secondo voi ho sbagliato qualcosa nella configurazione?
ho cambiato completamente schema, inserendo 4 resistenza de 10k seguendo questo esempio:
https://kalshagar.wikispaces.com/Arduino+and+a+Nintendo+DS+touch+screen
Ho cambiato inoltre il Serial.begin a 57600 e adesso il serial monitor stampa "D" in continuo, e se tocco lo schermo non accade nulla.
Ciao,
a occhio e croce potresti avere montato l'adattatore (quello dove arriva il cavo flex dal touch screen) al rovescio...
ho provato a girarlo ma non cambia nulla, nessuno lo ha che puo indicarmi lo schema corretto?
