Nixi Kuckucks Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe gerade eine neu Herausforderung gefunden, ARDUINO.
Ich habe angefangen meine erstes grosse Projekt zu starten.
Am Ende soll das Ergebniss eine Kuckucksuhr auf Nixi Basis mit Zeitabfrage über NTP, Waveshield das die möglichkeit haben sollte jede Stunde ein anderes Wave File ab zu spielen.
Die Steuerung übernimmt Ardunio Uno auf dem das Waveshield, das Ethernet-Shield, und das Shield(http://arduinix.com/) um die Nixies zu steuern.
Verlötet ist bereits alles und jedes Shield einzeln läuft mit dem Beispielcode wie es soll.
Nun stehe ich vor dem Coding.
  sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
    // wait to see if a reply is available
  if ( Udp.parsePacket() ) {
    // We've received a packet, read the data from it
    Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);  // read the packet into the buffer
    //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
    // or two words, long. First, esxtract the two words:
    unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
    unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
    // combine the four bytes (two words) into a long integer
    // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
    unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
    Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
    Serial.println(secsSince1900);
    // now convert NTP time into everyday time:
    Serial.print("Unix time = ");
    // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
    const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
    // subtract seventy years:
    unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
    // print Unix time:
    Serial.println(epoch);
    // print the hour, minute and second:
    Serial.print("The UTC time is ");       // UTC is the time at Greenwich Meridian (GMT)
    Serial.print((epoch  % 86400L) / 3600); // print the hour (86400 equals secs per day)
    Serial.print(':');
    if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
      // In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
      Serial.print('0');
    Serial.print((epoch  % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
    Serial.print(':');
    if ( (epoch % 60) < 10 ) {
      // In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
      Serial.print('0');
    Serial.println(epoch %60); // print the second
  // wait ten seconds before asking for the time again
  delay(10000);
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  packetBuffer[12]  = 49;
  packetBuffer[13]  = 0x4E;
  packetBuffer[14]  = 49;
  packetBuffer[15]  = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
  root.rewind();
  play(root);
/////////////////////////////////// HELPERS
// this handy function will return the number of bytes currently free in RAM, great for debugging!
int freeRam(void)
  extern int  __bss_end;
  extern int  *__brkval;
  int free_memory;
  if((int)__brkval == 0) {
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end);
  else {
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval);
  return free_memory;
 * print error message and halt if SD I/O error, great for debugging!
void sdErrorCheck(void)
  if (!card.errorCode()) return;
  putstring("\n\rSD I/O error: ");
  Serial.print(card.errorCode(), HEX);
  putstring(", ");
  Serial.println(card.errorData(), HEX);
  while(1);
 * print dir_t name field. The output is 8.3 format, so like SOUND.WAV or FILENAME.DAT
void printName(dir_t &dir)
  for (uint8_t i = 0; i < 11; i++) {     // 8.3 format has 8+3 = 11 letters in it
    if (dir.name[i] == ' ')
        continue;         // dont print any spaces in the name
    if (i == 8)
        Serial.print('.');           // after the 8th letter, place a dot
    Serial.print(dir.name[i]);      // print the n'th digit
  if (DIR_IS_SUBDIR(dir))
    Serial.print('/');       // directories get a / at the end
 * list recursively - possible stack overflow if subdirectories too nested
void lsR(FatReader &d)
  int8_t r;                     // indicates the level of recursion
  while ((r = d.readDir(dirBuf)) > 0) {     // read the next file in the directory
    // skip subdirs . and ..
    if (dirBuf.name[0] == '.')
      continue;
    for (uint8_t i = 0; i < dirLevel; i++)
      Serial.print(' ');        // this is for prettyprinting, put spaces in front
    printName(dirBuf);          // print the name of the file we just found
    Serial.println();           // and a new line
    if (DIR_IS_SUBDIR(dirBuf)) {   // we will recurse on any direcory
      FatReader s;                 // make a new directory object to hold information
      dirLevel += 2;               // indent 2 spaces for future prints
      if (s.open(vol, dirBuf))
        lsR(s);                    // list all the files in this directory now!
      dirLevel -=2;                // remove the extra indentation
  sdErrorCheck();                  // are we doign OK?
 * play recursively - possible stack overflow if subdirectories too nested
void play(FatReader &dir)
  FatReader file;
  while (dir.readDir(dirBuf) > 0) {    // Read every file in the directory one at a time
    // skip . and .. directories
      continue;
    Serial.println();            // clear out a new line
    if (!file.open(vol, dirBuf)) {       // open the file in the directory
      Serial.println("file.open failed");  // something went wrong :(
      while(1);                            // halt
    if (file.isDir()) {                    // check if we opened a new directory
      putstring("Subdir: ");
      printName(dirBuf);
      dirLevel += 2;                       // add more spaces
      // play files in subdirectory
      play(file);                         // recursive!
      dirLevel -= 2;
    else {
      // Aha! we found a file that isnt a directory
      putstring("Playing "); printName(dirBuf);       // print it out
      if (!wave.create(file)) {            // Figure out, is it a WAV proper?
        putstring(" Not a valid WAV");     // ok skip it
        Serial.println();                  // Hooray it IS a WAV proper!
        wave.play();                       // make some noise!
        while (wave.isplaying) {           // playing occurs in interrupts, so we print dots in realtime
          putstring(".");
          delay(100);
        sdErrorCheck();                    // everything OK?
//        if (wave.errors)Serial.println(wave.errors);     // wave decoding errors
Das sollte die aktuelle Zeit holen und eine Wave file abspielen.
Nun gibt es aber beim compilieren diese Meldung : UdpNtpClient.cpp:202:3: error: expected unqualified-id before ‘{’ token
ich weiss leider nicht mehr weiter bitte helft mir.
