NMEA Parser
Hallo!
Ich würde gern wissen, wie ein NMEA Parser programmiert wird.
Hier hab ich ein Beispiel gefunden: Arduino GPS clock using NMEA protocol | electronicsblog.net
Da wird ein Befehl verwendet, den ich nicht verstehe:
buffer[0]&0x0F
Was bedeutet der bzw. die ganzen ?
Ist buffer ein eindimensionales Array?
Was bedeutet das &0x0F danach?
Habt Ihr evtl. ein paar brauchbare Links..?
Vielen Dank!
Mirko
& ist diesem Fall eine bit-weise Und-Verknüpfung. Damit wird das niederwertige Halb-Byte maskiert, d.h. alle anderen Bits außer 1111 werden auf Null gesetzt
EDIT:
Da wird ASCII in Zahlen gewandelt. Das kann man verständlicher machen indem man Minus 48 oder Minus 0x30 macht. Einfach weil '0' den ASCII Wert 48 hat
48 = '0' = 11 0000
49 = '1' = 11 0001
Wenn man dann einfach alles außer den unteren 4 Bit auf 0 setzt, wird aus 48 -> 0 oder aus 49 -> 1
Das war verständlich.
Dankeschön! :slight_smile:
Und was bedeutet das "int" in Klammern?
Macht man so die Konversion von String in Integer?
Oder anders herum: Würden die bei der von Dir beschriebenen Bit-Operation entstehenden Ergebnisse sonst weiter als String bestehen bleiben und einen type mismatch error erzeugen?
Das in Klammern nennt sich Cast oder Typ-Umwandlung:
Damit wird ein char (kein String!) in int umgewandelt damit man damit rechnen kann und 2 Bytes statt 1 Byte hat. Im Prinzip:
char c = '1';
int zahl = (int)c;
Ein Typ-Mismatch entsteht da nicht. Der Compiler ist in diesem Fall in der Lage das implizit zu konvertieren. Der Cast ist unnötig so wie ich das sehe. Das hier kompiliert in C++ auf dem PC problemlos und gibt das richtige Ergebnis aus:
   char ch = '1';
   short zahl = ch & 0x0F;
   cout << (bitset<8>)ch << endl << (bitset<16>)zahl << endl;
Short statt int, da int auf dem PC 4 Bytes hat. Das mit dem bitset ist um die Binärdarstellung zu erhalten.
Sehr richtig, Serenifly!
Noch verständlicher wird es, wenn man sich nur merkt, dass die Zahlen aufeinanderfolgen :
Also muss man von dem Ascii-Zeichen nur das Zeichen '0' subtrahieren.
'9' - '0' = 9
byte b = buffer[i] - '0';  // liefert eine Zahl 0 .. 9, wenn in buffer[i] eins der Zeichen '0' .. '9' steht.
Dass '0' die Zahl 0x30 ist, merkt man sich mit der Zeit auch leicht :wink:
Aber -'0' ist genausoschnell gerechnet wie &0x0F, wenn mich nicht alles täuscht. Bräuchte man also gar nicht zu wissen...
@Mirko:
ja , buffer ist ein Array, buffer[0] ist das erste Element.
String ist übrigens ein missverständliches Wort : in der Referenz findest du
string - char array
String - object
buffer ist vermutlich ein char array...
Vielen Dank für Eure Erklärungen! :slight_smile:
Ich werde jetzt mal ein bisschen herumtesten um zu sehen, ob ich das vollständig verstanden habe.
Dann melde ich mich bestimmt nochmal...
