no comprendo que hace el siguiente programa
Hola, como les va, soy muy nuevo en arduino y estoy aprendiendo de a poquito. Me compré una lectora de código de barras por internet y venía con el siguiente programa y no sé muy bien que es lo que hace..Los he leído y noté que saben muchísimo y por eso les solicito ayuda. No me funciona el programa cuando lo compilo me da error...EL programa es el siguiente:
#include  "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial mySerial(10, 11);       // RX, TX
String inputString = "" ;
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Prueba Modulo QS25");
 if(mySerial.available()>0) {
char inChar = (char)mySerial.read();
if (inChar == '\r') {
Serial.println(inputString);
inputString = "";
inputString += inChar;
y el error:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar.exe: unable to rename 'core\core.a'; reason: Permission denied
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
Board at COM6 is not available
Gracias!!!!!!!!!!!!!
Hola @juancho_nqn bienvenido al foro arduino!!
Ponerse a hacer cualquier cosa con Arduino sin estudiar algo al menos sea hace muy cuesta arriba.
Hay mucha electrónica y mucha programación involucradas y a veces cuestiones de sentido común que iras desarrollando con el tiempo y la observación.
Ahora mira tu problema. Antes lee el privado que te envié para que edites tu código y los errores de acuerdo a las normas. Ambos van con etiquetas de código. (arriba derecha el msg).
El error dice varias cosas
Pero dice que el COM6 no esta disponible.
O tu arduino no esta conectado al COM6 o lo tenias desconectado, eso no lo sé.
Ve a Herramientas => Puerto => y asegúrate que el Arduino este en el puerto que dice estar.
Si no desconéctalo y ya no veras el COM en el que se conecta y cuando lo vuelvas a enchufar verás un COMx que será el de arduino, bueno ese debe estar tildado o seleccionado, como le digas o entiendas en tu país.
Hola, lo pudiste hacer funcionar????
Saludos
