me he comprado un chip atmega 168 y no consigo instalarle el bootloader por el puerto paralelo ya que mi placa no dispone de usb nativo, el led de comunicacion parpadea un par de veces cuanod le doi la orden de enviar el bootloader pero me da este error alguien sabe que significa por favor?
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x3f != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
atan bien me gustaria saber si que al conectar el cable paralelo a la placa se ilumine muy poco el led de transmision de datos se ilumina muy poco pero esta siempre encendido y si desenchufo el conector de alimentacion se apaga del todo y sin el cable paralelo tan bien permanece apagado onque este alimentado es normal que se encienda algo cuando esta conectado el cable paralelo?
no puedo darte demasiados detalles, porque esto me pasó hace tiempo, pero...
entendiendo de que cuando hablas del cable paralelo hablas del programador por puerto paralelo, después de muchas vueltas me encontré que uno de los parámetros del puerto en la BIOS (que había omitido todo el rato por parecerme evidente) era el que me provocaba este error.
estoi usando windows 7 he mirado tb en la bios si estaba desactivado el puerto lpt1 y nada todo esta activado y correcto respecto al cable me refiero al cable casero hecho segun la pagina de arduino con 3 resistencias y 2 cables directos, el caso esque en cuanto conecto los cables del puerto paralelo el led de datos esta siempre encendido a muy bajo voltaje pero siempre encendido salvo cuando le doi a instalar el bootloader en arduino 021 que se enciende con mucho brillo y luego vuelve a estar encendido pero con muy poco brillolos cables del puerto los coencto a los pines d11 d12 d13 pin8 y pin 1 y nada no hay manera me da el error que postee aqui de que el dispositivo no puede iniciar (a todo el mundo se le queda encendido el led de datos mientras esta el cable paralelo conectado? )
con lo de la BIOS no me refería a si el puerto está habilitado, me refería a uno de sus parámetros de configuración ¿ECP? (Afortunadamente el puerto paralelo tiene pocos).
Hola Alex!!
Los modos de funcionamiento del puerto son modificaciones (básicamente en el protocolo y la velocidad) del modo de funcionamiento del puerto ocasionado por la evoleción de los periféricos que en él se conectaban.
si pero la cuestion es cual es el adecuado para el arduino (estoi construyendo otro arduino desde 0 por que ya no se me ocurre nada por probar, he probado todos los modos disponibles en la bios sobre el puerto paralelo y nada el led parpadea pero el arduino dice que el avr no puede iniciar
