Bueno, os explico como lo conseguí por fin. Aunque parece una tontería pero he leído de multitud de casos en los que mucha gente se ha dado de cabeza igual que yo y no encontraba solución...
Os pongo paso a paso para que no haya confusión y empezando de cero, los pasos que hayáis hecho los saltáis pero yo me volví loco hasta que lo vi.
Nota: Cuando visualiza 2 barras llenas y dos vacías simplemente quiere decir que la pantalla no recibe ninguna información..., que nadie se asuste.
Material:
- Arduino Uno rev.3
- Lcd 20x4 fondo azul con controlador I2C (LCM 1602) funduino.
Soft:
- Windows XP sp3 (en los demas se supone que tambien, os pongo mi caso).
- Arduino soft (arduino IDE 1.0.6, las posteriores no las he probado).
- Libreria liquidcrystal: HCMODU0010_LiquidCrystal_I2C_V2_1.zip
Paso 1:
-Conexion electrica al Arduino:
Cable VCC>+5v de arduino
Cable GND>GND de arduino
Cable SDA> (datos) al SDA o 4 analogico de arduino UNO, prefiero SDA así queda libre la entrada.
Cable SCL (clock) al SCL o 5 analogico de arduino UNO, prefiero SCL así queda libre la entrada.
Paso 2:
-Encontrar la direccion de comunicacion de I2C, normalmente es la 20 o 27, pero para estar seguros se puede pasar el scanner I2C que pongo el codigo abajo.., se ejecuta el sketch y en la ventana de comunicacion serie(herramientas, comunicacion serial) nos ira diciendo que direccion encuentra el dispositivo una vez conectado..
Paso 3:
Quitar la libreria LiquidCrystal del directorio "Arduino/libraries", (la puedes guardar en otro sitio).
Quitar todo resto de librerias liquidcrystal_I2C si tuvieras otras...
Eliminar del directorio de "Mis documentos/arduino/librerias" las librerias si hay de LCD para que no tengan conflictos.
Colocar la libreria correcta con la version correcta de comunicacion. Aquí viene cuando lo matan..:
Tras descargar el enlace que pongo de la libreria descargarlo al escritorio y renombrar el directorio a "LiquidCrystal_I2C", entonces la movemos al directorio de "Arduino/libraries"
Lo hice con la version IDE de arduino 1.0.6 (la encuentro mucho mas rapida y fluida en cargar y para lo que tengo que hacer ya tengo..., se supone que las posteriores tambien funcionaran..)
Al Probar un monton de librerias y codigos que daban error de compilacion la unica que me ha funcionado ha sido la que he expuesto.
Codigo Scanner: cada 5 segundos te da tu direccion I2C en la comunicacion serie de arduino
#include <Wire.h>
Wire.begin();
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
Codigo para visualizacion (despues que le envie texto le añades tu codigo):
#include <Wire.h>
/* Create some custom graphic characters to make a simple border */
uint8_t TopLeftCorner[] = {0x00,0x00,0x0f,0x08,0x0b,0x0a,0x0a,0x0a};
uint8_t TopRightCorner[] = {0x00,0x00,0x1e,0x02,0x1a,0x0a,0x0a,0x0a};
uint8_t BottomLeftCorner[] = {0x0a,0x0a,0x0b,0x08,0x0f,0x00,0x00,0x00};
uint8_t BottomRightCorner[] = {0x0a,0x0a,0x1a,0x02,0x1e,0x00,0x00,0x00};
uint8_t VerticalBar[] = {0x0a,0x0a,0x0a,0x0a,0x0a,0x0a,0x0a};
/* Initialise the LiquidCrystal library. The default address is 0x27
and this is a 20 x 4 line display */
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); en mi caso LCD 20x4 en direccion 27
/* Initialise the LCD */
lcd.init();
/* Transfer the custom characters into the LCD's memory */
lcd.createChar(0, TopLeftCorner);
lcd.createChar(1, TopRightCorner);
lcd.createChar(2, BottomLeftCorner);
lcd.createChar(3, BottomRightCorner);
lcd.createChar(4, VerticalBar);
/* Main program loop */
/* Make sure the backlight is turned on */
lcd.backlight();
/* Use the custom graphic characters to draw a border */
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write(0); //Write the top left graphic
lcd.print("==================");
lcd.write(1); //Write the top right graphic
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.write(4); //Write the vertical bar graphic
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.setCursor(19, 1);
lcd.setCursor(19, 2);
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.write(2); //Write the bottom left graphic
lcd.write(3); //Write the bottom right graphic
/* Display some text inside the border */
while (1)
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("HOBBY COMPONENTS");
lcd.setCursor(2,2);
lcd.print("**HELLO WORLD**");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,2);
lcd.print(" ");
Suerteee!!!!!!!!!!!!!
HCMODU0010_LiquidCrystal_I2C_V2_1.zip (21.8 KB)
