No detecta final de carrera.
Hola!
Llevo bastante tiempo dándole vueltas a un código y al final he decidido ponerlo aquí.
He creado un pequeño programa que controla el movimiento de dos motores. El caso está en que cuando entra en el estado número 2 el motor comienza a girar (uso un puente H) pero no para.
El caso es que el código si que detecta la variable estado_interruptor porque tengo conectado un display lcd y me muestra el valor correcto, 1.
Es como si entrara en la sentencia else y no pasara de ahí.
¿Alguien puede darme una sugerencia?
Muchisimas gracias por adelantado.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
int led = 13;
int en2 = 9;
int in3 = 6;
int in4 = 5;
int en1 = 10;
int in1 = 8;
int in2 = 7;
int estado = 1;
int modo = 2;
int FCZmax = 12;
int FCZmax_estado = 0;
bool estado_interruptor = 0;
  pinMode(en1, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(en2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(FCZmax, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.backlight(); // finish with backlight on
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("Microcontroladores.");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Seleccione modo.");
  lcd.setCursor(0,0);
  int valor_altura = analogRead(A0);
  int valor_giro = analogRead(A1);
  Serial.println(valor_altura);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Estado: ");
  lcd.print(estado);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(valor_altura);
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(valor_giro);
  lcd.print(" Int.");
  lcd.print(estado_interruptor);
  delay(100);
  lcd.clear();
  FCZmax_estado = digitalRead(FCZmax);
  if (FCZmax_estado == HIGH)
    estado_interruptor = 1;
    digitalWrite(led, HIGH);
  if (modo == 2)
    if (estado == 1)
      Serial.println("Estado 1");
      // Regulo altura
      digitalWrite(en1, HIGH);
      if (valor_giro < 380)
        digitalWrite(in1, LOW);
        digitalWrite(in2, HIGH);
      else if (valor_giro > 380)
        digitalWrite(in1, HIGH);
        digitalWrite(in2, LOW);
      else if (378 < valor_giro < 388)
        estado = 2;
        digitalWrite(en1, LOW);
        delay(1500);
    if (estado == 2)
      Serial.println("Estado 2");
      if (estado_interruptor == 1)
        Serial.println("cambiodeestado");
        estado == 3;
        digitalWrite(en2, LOW);
        delay(1500);
        Serial.println("Subiendo");
        digitalWrite(en2, HIGH);
        digitalWrite(in3, HIGH);
        digitalWrite(in4, LOW);
    while (estado == 3)
      Serial.println("Estado 3");
      // Altura = 574
      // Valorfinal - 250
      if (valor_altura < 550)
        digitalWrite(in3, LOW);
        digitalWrite(in4, HIGH);
      else if ( valor_altura > 550)
He cambiado algo el código pero sigue igual. Entra en el apartado donde marca por el puerto serie “subiendo” y no hace nada cuando se activa el final de carrera.
#include <Wire.h>
int led = 13;
int en2 = 9;
int in3 = 6;
int in4 = 5;
int en1 = 10;
int in1 = 8;
int in2 = 7;
int estado = 1;
int modo = 2;
int estadoA = 0;
int estadoB = 0;
int FCZmax = 12;
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(estado);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(" Int.");
  delay(100);
  lcd.clear();
  if (modo == 2)
    if (estado == 1)
      // Regulo altura
        estado = 2;
        delay(1500);
    if (estado == 2)
      if (digitalRead(FCZmax))
        estado = 3;
        delay(1500);
    if (estado == 3)
      // Altura = 574
      // Valorfinal - 250
Pero en todo caso esto es un problema de hardware no un proyecto.
Haras un proyecto alrededor de un final de carrera no detectado?
Bien, mira esto
tu detectas el estado HIGH y asignas 1 a estado_interruptor y??? que pasa cuando el interruptor vuelve a 0.
Nunca jamás lo vuelves a 0.
Conclusión debes corregirlo
