No encontrado archivos de encabezado (.h)
Buenas tardes (en Argentina) mi nombre es Fabian Alegre, voy a comenzar un curso de Arduino dentro de poco en la UTN y de momento estoy tratando de armar un proyecto de indoor automatizado (sensor de temperatura DHT11, LCD 16x2 I2C y Arduino UNO) y ,en un futuro, agregar 2 coolers para que llegado a una cierta temperatura se enciendan hasta que esa temperatura baje.
De momento estoy tratando de poder leer la temperatura y humedad en la pantalla y no puedo lograrlo. Voy a escribir el codigo que estoy utilizando actualmente para ver si esta bien o modificarian algo. El codigo al verificarlo no me da error en ninguna de las lineas, pero al cargarlo en el arduino me sale lo siguiente.
Las librerias que menciona las tengo y ya agote todas mis esperanzas de encontrar en google el porque del error.
#include <Wire.h>      // libreria de comunicacion por I2C
#include <LCD.h>      // libreria para funciones de LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // libreria para LCD por I2C
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7); // DIR, E, RW, RS, D4, D5, D6, D7
#include <DHT.h>    // importa la Librerias DHT
#include <DHT_U.h>
int SENSOR = 2;     // pin DATA de DHT22 a pin digital 2
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
DHT dht(SENSOR, DHT11);   // creacion del objeto, cambiar segundo parametro
void setup(){
  Serial.begin(9600);    // inicializacion de monitor serial
  dht.begin();      // inicializacion de sensor    lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE); // puerto P3 de PCF8574 como positivo
  lcd.setBacklight(HIGH);   // habilita iluminacion posterior de LCD
  lcd.begin(16, 2);     // 16 columnas por 2 lineas para LCD 1602A
  lcd.clear();      // limpia pantalla
void loop(){
TEMPERATURA = dht.readHumidity();    // Lee la humedad
HUMEDAD = dht.readTemperature();
lcd.clear();//Elimina todos los simbolos del LCD
lcd.setCursor(0,0);//Posiciona la primera letra despues del segmento 5 en linea 1
lcd.print("Humedad Relativa ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(HUMEDAD);//Escribe la humedad
lcd.print(" %");
delay (2500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Temperatura ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(TEMPERATURA);//Escribe la temperatura
lcd.print(" C'");
delay (2500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ElectroCrea.com");
  delay (2500);
Libreria inválida encontrada en C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_1.5.1: No encontrado archivos de encabezado (.h) en C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_1.5.1
Librería inválida encontrada en C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_1.5.1: No encontrado archivos de encabezado (.h) en C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_1.5.1
Si alguien me puede dar una mano se los agradeceria mucho.
Saludos!
Tu librería esta mal instalada
Donde se lee NewLiquidCrystal_1.5.1 que de por si es un mal nombre para la librería, debería ser solo NewLiquidCrystal ahi debe encontrar el .h y el .cpp
pero no estan porque seguramente hay OTRA carpeta con los archivos dentro.
surbyte:
Hola Hermano, gracias por responder. Te comento para profundizar mas en el tema. Si yo no conecto el sensor DHT y escribo el codigo para configurar la pantalla, ese error no aparece y la pantalla funciona de manera perfecta. Con este codigo por ejemplo.
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hola, han pasado");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(millis() / 1000);
lcd.print(" seg.");
No se si es una ayuda para resolver el problema pero bueno.
Espero tu respuesta, saludos!
surbyte:
Actualizo, pude hacerlo funcionar, la pantalla funciona pero no tengo luz. Habra algún problema en el codigo? Me muestra la humedad y temperatura pero sin que la pantalla encienda la luz.
Actualizo, ya logre hacerlo funcionar. El problema era que no se me apreto el enter en una linea.
Esa puntualmente, de todas maneras ese error de (.h) sigue saliendome pero esto esta funcionando.
Ahora el siguiente paso es hacer que prenda unos ventiladores cuando la temperatura llegue a un cierto punto para poder bajarla. Voy a seguir leyendo los post de los compañeros que ya lo hicieron.
Saludos y gracias!
Por favor edita tu post#2 y post#4 (aunque sea una línea) de acuedo a como deben presentarse los códigos y no repitas lo que se lee arriba. Cita el párrafo que quieras resaltar o simplemente responde.
Cuando termines un hilo, editas tu post inicial y le pones [SOLUCIONADO] asi puedo cerrarlo y evitar que un descolgado lo reabra luego de 1 año para pedirte el código o algo.
