no encuentro el error en la programacion
int LDR = A0;
int boton1 = 10;
int inicio = 0;
int estadoAC = 0;
int estadoAN = 0;
int LDRValue = 0;
int light_sensitivity = 0;
void beep()
  analogWrite(11, 20);
  delay(10);
  analogWrite(11, 0);
  delay(10);
   pinMode(13, OUTPUT);
   pinMode(12, OUTPUT);
   pinMode(11, OUTPUT);
   pinMode(10, INPUT);
void loop()  {
   estadoAC = digitalRead(boton1);
  if (estadoAC && estadoAN == 0)
   inicio = 1 - inicio;
   delay(100);
  estadoAN = estadoAC;
   LDRValue = analogRead(LDR);
   Serial.print("LDRValue :  ");
   Serial.print(LDRValue);
   Serial.println("");
   delay(50);
   if(inicio == 1)
     if (LDRValue < light_sensitivity)
       digitalWrite(13, HIGH);
       digitalWrite(12, LOW);
       digitalWrite(11, HIGH);
       beep;
         digitalWrite(13, LOW);
       digitalWrite(12, HIGH);
       digitalWrite(11, LOW);
lo que quiero es prender y apagar el circuito con un pulsador, cuando lo oprima funcione la fotocelda, si hay suficiente luz, prenda el led verde, pero si no hay suficiente luz, prenda el led rojo y suene el buzzer. el montaje me funciona sin el boton, pero al poner el boton se salta un if y solo prende el led verde (pin 12) y auque no alla luz el rojo(pin 13) no prende ni el buzzer suena. (aunque si lee la informacion de la fotocelda con el serial.print)
Mi amigo, bienvenido a esta comunidad pero debes seguir ciertas normas que puedes leer en las Normas del Foro.
Básicamente debes editar tu post y poner el código como corresponde.
No has mirado ningún otro Tema? No viste que los códigos estan con una leyenda que dice code?
Bueno, ve a More (abajo derecha) luego modify y podrás editarlo. Luego selecciona todo tu código y click en </>
Espero a que lo hagas para responder tu consulta y solucionar tu error.
Además explicate mejor.
**Creo que hay un error en los if pero no dices cual? **
Tu crees que podemos leer tu mente?
ya :wink:
Si no te he entendido mal creo que el fallo lo tienes aqui:
   delay(100);
Prueba a cambiar la comparativa de este modo:
if ((estadoAC == 0) && (estadoAN == 0))
   delay(100);
Ya dirás si esto te lo soluciona
Ese no puede ser el error.
estadoAN es el estado anterior de estadoAC asi que no puedes comparar ambos como 0 o LOW, sino como
distintos o cuando hay transiciones.
Esa comparación es correcta porque espera a que estadoAC se ponga en 1 y se consulta si el estado
anterior era 0, entonces con cada presión del pulsador tal que pase de 0 a 1, cambia el estado de
inicio.
Solo un problema de orden con las llaves. A mi me gusta indentar, y que todo sea visible y entendible para quien lo lea
const byte LDR 			= A0;
const byte pinRojo 		= 13;
const byte pinVerde 	= 12;
const byte pinbuzzer    = 11;
const byte pinBoton     = 10;
bool inicio 			= false;
bool estadoAC 			= false;
bool estadoAN 			= false;
unsigned int LDRValue	= 0;
unsigned int light_sensitivity = 0;
void beep() {
  analogWrite(pinbuzzer, 20);
  delay(10);
  analogWrite(pinbuzzer, 0);
  delay(10);
   pinMode(pinRojo, OUTPUT);
   pinMode(pinVerde, OUTPUT);
   pinMode(pinbuzzer OUTPUT);
   pinMode(pinBoton, INPUT);
void loop()  {
    estadoAC = digitalRead(pinBoton);
    if (estadoAC && estadoAN == 0) {
        inicio = !inicio;
        delay(20);
	Serial.println("");
	delay(50);
	if (inicio) {
	    if (LDRValue > light_sensitivity) {
	    	digitalWrite(pinRojo, LOW);
	   		digitalWrite(pinVerde, HIGH);
	   		digitalWrite(pinbuzzer LOW);
		else {
			digitalWrite(pinRojo, HIGH);
			digitalWrite(pinVerde, LOW);
			digitalWrite(pinbuzzer HIGH);
			beep;
	else {
A ver si ahora trabaja bien?
