No funciona correctamente el programa
Hola a todos, he hecho un programa muy simple que debería encender un led cuando pulse 3 veces el pulsador y el led debería de estar apagado cuando se pulse menos o mas de 3 veces. El problema que tengo es que no hace eso, si no que se enciende el led un milisegundo y no al pulsar a la tercera vez. Sé que se puede hacer mas sencillo el programa pero he empleado la funcion de interrupcion porque es para un programa mas complejo pero que de momento con solo lo que he puesto ya no me funciona bien. Adjunto captura del circuito y del codigo.
Muchisimas gracias
Veo que sigues sin leer las normas del foro.
Las imágenes deben visualizarse usando las etiquetas y el procedimiento explicado al final de las normas del foro.
El código no debe mostrarse como imágen sino como código y debe hacerse usando etiquetas </>.
Todo esta debidamente explicado.
Edita por favor!!
Acabo de comprobar que tienes otro hilo similar.
Este hilo permanecerá cerrado y luego será eliminado.
