No funciona el touch de una LCD TFT 3.5
Buenas noches a todos. Tengo una pantalla (no se del tipo que es) TFT de 3.5, 320x480, que funciona con el controlador ILI9486, en una MEGA.
He probado varios programas, especialmente ejemplos de las librerías, y funcionan los gráficos, textos, dibujitos, etc., pero no hay manera de que actúe la pantalla sensitiva, el touch. Lo he probado con las librerías UTouch, MACUFRIEND_kbv.Adafruit touchScreen y otras, pero no hay manera. Por otra parte, no se si debería cargar alguna librería específica y/o diferente.
Según creo entender, en el sketch adjunto, hay dos partes. Una específica para el funcionamiento de la pantalla (gráficos, etc.) y otra para el touch. Insisto que la primera funciona correctamente.
// UTouch_ButtonTest (C)2010-2014 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// This program is a quick demo of how create and use buttons.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Initialize display
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : <display model>,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : <display model>,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41);
// Initialize touchscreen
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       :  6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch myTouch (6, 5, 4, 3, 2);
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
int x, y;
char stCurrent[20]="";
int stCurrentLen=0;
char stLast[20]="";
**   Custom functions   **
void drawButtons()
// Draw the upper row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.printNumI(x+1, 27+(x*60), 27);
// Draw the center row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    if (x<4)
      myGLCD.printNumI(x+6, 27+(x*60), 87);
  myGLCD.print("0", 267, 87);
// Draw the lower row of buttons
  myGLCD.fillRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.print("Clear", 40, 147);
  myGLCD.fillRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.print("Enter", 190, 147);
  myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
void updateStr(int val)
  if (stCurrentLen<20)
    stCurrent[stCurrentLen]=val;
    stCurrent[stCurrentLen+1]='\0';
    stCurrentLen++;
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
    myGLCD.print(stCurrent, LEFT, 224);
    myGLCD.setColor(255, 0, 0);
    myGLCD.print("BUFFER FULL!", CENTER, 192);
    myGLCD.print("            ", CENTER, 192);
// Draw a red frame while a button is touched
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
  while (myTouch.dataAvailable())
    myTouch.read();
**  Required functions  **
// Initial setup
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  drawButtons();
  while (true)
    if (myTouch.dataAvailable())
      myTouch.read();
      x=myTouch.getX();
      y=myTouch.getY();
      if ((y>=10) && (y<=60))  // Upper row
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 1
          waitForIt(10, 10, 60, 60);
          updateStr('1');
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 2
          waitForIt(70, 10, 120, 60);
          updateStr('2');
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 3
          waitForIt(130, 10, 180, 60);
          updateStr('3');
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 4
          waitForIt(190, 10, 240, 60);
          updateStr('4');
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 5
          waitForIt(250, 10, 300, 60);
          updateStr('5');
      if ((y>=70) && (y<=120))  // Center row
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 6
          waitForIt(10, 70, 60, 120);
          updateStr('6');
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 7
          waitForIt(70, 70, 120, 120);
          updateStr('7');
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 8
          waitForIt(130, 70, 180, 120);
          updateStr('8');
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 9
          waitForIt(190, 70, 240, 120);
          updateStr('9');
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 0
          waitForIt(250, 70, 300, 120);
          updateStr('0');
      if ((y>=130) && (y<=180))  // Upper row
        if ((x>=10) && (x<=150))  // Button: Clear
          waitForIt(10, 130, 150, 180);
          stCurrent[0]='\0';
          stCurrentLen=0;
          myGLCD.setColor(0, 0, 0);
          myGLCD.fillRect(0, 224, 319, 239);
        if ((x>=160) && (x<=300))  // Button: Enter
          waitForIt(160, 130, 300, 180);
          if (stCurrentLen>0)
            for (x=0; x<stCurrentLen+1; x++)
              stLast[x]=stCurrent[x];
            stCurrent[0]='\0';
            stCurrentLen=0;
            myGLCD.fillRect(0, 208, 319, 239);
            myGLCD.print(stLast, LEFT, 208);
            myGLCD.print("BUFFER EMPTY", CENTER, 192);
No tengo nada claro la definición de pines para el touch: UTouch myTouch (6, 5, 4, 3, 2); ya que la TFt solo está conectada a la parte posterior de la MEGA, en los pines 20 al 53.
He rebuscado en Internet alguna solución y no he conseguido encontrarla.
Alguna idea?
Gracias por la atención y la ayuda.
Hi;
Adjunto un link que explica como instalarla encaso de que no hallas encontrado con google como instalarla.
Tambien dice donde buscar la libreria de touch screen.
¿Podrias subir una foto de tu TFT?, en el link que mencionas parece que tu pantalla no tiene panel táctil.
La versión con tactil que conozco es esta:
Pero no se puede usar con el shield de 40 pines para MEGA
La mejor versión con táctil es la que tiene pocos hilos de conexión como esta:
Se puede conectar al MEGA por SPI usando un divisor resistivo 5V/3.3V o un CD4350BE en las líneas SPI. Tiene la misma resolución que tu pantalla
Gracias por la ayuda, Tauro0221 y TFTLCDyg, pero tengo serias dudas de si esta pantalla dispone o no de pantalla táctil.
Tauro0221: gracias por el enlace, que conservaré por si acaso, pero dependiendo de si tiene touch o no, podré aplicarlo. Insisto en que conservaré el enlace para más adelante. Gracias.
TFTLCDyg: mi pantalla es esta:
Por cierto, cómo sabrás si tiene touch o no? Lo tiene que poner en el reverso?
Pero bueno, si no dispone de pantalla táctil, cerraré el hilo y haré una nueva pregunta con otro problema que tengo con otra pantalla.
Gracias a los dos por la ayuda.
Salu2 cordiales
La pantalla táctil que normalmente usan estas pantallas es resistiva, en el frente de la pantalla sabes que la tiene porque se ve una película plástica sobre el cristal del TFT y en una esquina se ven 4 hilos dorados conectados dicha película plástica. Por las fotos que has subido, tu pantalla no tiene panel táctil, lo siento.
En el reverso debes ver un chip SMD de 8 patitas, que empieza con los caracteres XPT, en el pinout debes ver 5 pines que empiezan con los caracteres TP_
Mira la versión de la pantalla que tienes, que si cuenta con panel táctil
Gracias, TFTLCDCyg, tienes razón, no tiene pantalla táctil. Pero tengo otra de 3.2 que sí tiene. Me cetraré en ella.
Salu2 cordiales.
Por nada. Abre un nuevo hilo por si te queda alguna duda que quizas entre todos podamos resolver, respecto a tu pantalla extra. Un saludo
