no matching function for call to 'DS1307::DS1307()'
Hello , I have a problem, I want to make a clock with a ds1307 and when compiling I get that error and I don’t like to fix it please :frowning:
code:
// Función: establecer hora y fecha, obtener el tiempo del chip RTC (DS1307) y mostrar
// en el monitor en serie.
// Hardware: RTC de Catalex
#include <Wire.h>
#include “DS1307.h”
#include “U8glib.h”//Librería para el control del display oled
DS1307 clock;//definir un objeto de la clase DS1307
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);// I2C / TWI // Se habilita esta linea según el display a usar en este caso el driver SH1106
String dia="";
clock.begin();
// clock.fillByYMD(2020,3,25);//Marzo 25,2020
// clock.fillByHMS(20,45,30);//20:45 30"
// clock.fillDayOfWeek(WED);//Miercoles
// clock.setTime();//Escribir hora y fecha en el chip RTC
/Mostrar fecha y hora en el monitor en serie/
clock.getTime();
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(" “);
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print(”/");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(" “);
// Impresión del día de la semana
switch (clock.dayOfWeek)
case MON:
Serial.print(“Lunes”);
dia=“Lunes”;
case TUE:
Serial.print(“Martes”);
dia=“Martes”;
case WED:
Serial.print(“Miercoles”);
dia=“Miercoles”;
case THU:
Serial.print(“Jueves”);
dia=“Jueves”;
case FRI:
Serial.print(“Viernes”);
dia=“Viernes”;
case SAT:
Serial.print(“Sabado”);
dia=“Sabado”;
case SUN:
Serial.print(“Domingo”);
dia=“Domingo”;
Serial.println(” ");
pantalla();//llama a la función “pantalla” para mostrar los datos en el display oled
//Mostra datos en en display
void pantalla(){
u8g.firstPage();
do {
draw();//Llama a la función draw
} while( u8g.nextPage() );
// Reconstruye la imagen después de un tiempo
delay(50);
void draw(void) {
//Los comandos gráficos para volver a dibujar la pantalla completa deben colocarse aquí
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
u8g.setPrintPos(0, 20);
u8g.print(“Hora:”);
u8g.print(clock.hour, DEC);
u8g.print(":");
u8g.print(clock.minute, DEC);
u8g.print(":");
u8g.print(clock.second, DEC);
u8g.setPrintPos(0, 40);
u8g.print(“Fecha:”);
u8g.print(clock.dayOfMonth, DEC);
u8g.print("/");
u8g.print(clock.month, DEC);
u8g.print("/");
u8g.print(clock.year+2000, DEC);
u8g.setPrintPos(0, 60);
u8g.print(“Dia:”);
u8g.print(dia);
This looks like a a mismatch between the library that you downloaded and the one used in the sketch. Find the right library and your good to go. I’ve downloaded two using the IDE as I was not sure which one you’re using and it compiles without giving your error.
Please edit your post, select all code, click the image above the edit/reply window and next save your post again. That way we don’t have took at code in italics.
