No me funciona "while"
Buenas tardes, tengo problema con la accion “while” esta no sale del bucle.
digitalWrite(relay, HIGH);
        servomotor.write(50);
        while (sensorestestate == 0)
          int sensorestestate = digitalRead(sensoreste);
          Serial.println(sensorestestate);
          delay(25);
        digitalWrite(relay, LOW);
        servomotor.write(95);
mi idea es de que el “relay” se active hasta que el while cambie su valor de lectura “sensorestestate” de un cero a un uno… si es cero, seguira repitiendo el bucle que “no hay nada”, haciendo que el relay siga activado, y cuando el valor “sensorestestate” cambie a un 1, deje de accionar el while, continuando hacia la linea de abajo apagando el relay.
el problema es que lo pruebo, (por eso puse el serial.print) y me activa cuando esta en cero, y cuando el valor cambia a un uno sigue igual repitiendose el while. el cero o uno es un valor leido en funcion de un digitalread de un pin.
no se si me expresé bien.
Ya lo solucioné!
          delay(25);
          if (sensorestestate == 1)
si mal no me equivoco, necesitaba la variable break; if (sensorestestate == 1)
saludos
Si no te sale del ciclo, es porque digitalRead nunca logra leer LOW (0); en otras palabras, es problema de hardware y no de software.
Podrías, por favor, explicar a qué lo tienes conectado, y (de ser posible) un diagrama de conexiones?
Lucario448: Si no te sale del ciclo, es porque digitalRead nunca logra leer LOW (0); en otras palabras, es problema de hardware y no de software.
Gracias por su respuesta pero ya esta solucionado, era ese pedazo de código que me faltaba, al no tener mucho conocimiento sobre programación. Estaba conectado a un sensor magnético y a un servomotor 360°. el sensor se activaba cuando el servomotor "pasaba" por cierto punto y este se apagaba allí mismo.
No esta solucionado. Lo que hiciste fue entrar y salir con la misma condición opuesta. Hazle caso a Lucario. Tiene un problema de hardware. Nunca viste si el sensor cambia de estado. Haz un simple loop con Serial.print que te muestre las respuesta del sensor. algo asi
Serial.println(digitalRead(sensoreste)?"ON":"OFF");
Estimado, mediante el uso de Serial.print pude observar los cambios de estado del sensor, y si funciona. Mucho conocimiento sobre programación no tengo. pero se que al haber puesto esa condición esta funcionó a la perfeccion. Agradezco su ayuda Saludos
Que funcione no necesariamente significa que sea correcto. El problema de tu código es que estas definiendo 2 veces la variable sensorestestate, una antes del código que envías y otra dentro del ciclo while. Esto hace que el compilador tome las variables como distintas. La solución es trivial, debes quitar el int de delante de sensorestestate:
          delay(25);
