No obtengo datos completos del puerto serial
Buenas foro!
Estoy trabajando en un proyecto que consiste en controlar una cámara de visión con un arduino y obtener de ella datos de la medición (si todas las piezas miden OK o si hay alguna mala).
Todo esto mediante una conexión RS232.
Adquirí el modulo para la conexión serial (el MAX232)y ya he conseguido comunicarme con la cámara y hacer que empiece la medición.
Lo único estoy atascado en el punto de recibir los datos de la medición.
Tengo que recibir algo así:
AK 0 FC
ST C7
SE 1C610049 4.63 6B
DA 2016/07/07 18:11:07 80
MS 22 44
LO BB
CH AB
IT 1 63.428 mm Diámetro001 0.000 64.000 63.000 OK 1A
IT 2 Fail mm Diámetro002 0.000 4.400 4.000 Fail DE
EN B3
CP 0 03
El problema es que solo me muestra lo que voy a adjuntar:
PRUEBA METIENDO YO MANUALMENTE LA RESPUESTACON DELAY 500 DESPUES DE WHILE
La idea después es con los datos que me han salido, ver si alguna me ha dado mala y en función de cual sea la mala (IT 1 o IT2 o ...) activar una salida.
A ver si puede alguien echarme un cable...
Muchas gracias de antemano!!
Adjunto el código:
//DECLARACIÓN DE VARIABLES PARA E/S
int luz_azul_ok=5;
int luz_ama_ocupado=4;
int luz_roja_error=3;
int boton=2;
//DECLARACIÓN DE VARIABLES DE DATOS
char datos1=0;
char datos2=0;
String respuesta1="";
String respuesta2="";
  Serial.begin(115200); //INICIO COMUNICACION SERIE A 115200 BAUDIOS
  pinMode (luz_azul_ok, OUTPUT); //DECLARO E/S
  pinMode (luz_ama_ocupado, OUTPUT);
  pinMode (luz_roja_error, OUTPUT);
  pinMode (boton, INPUT);
digitalWrite(luz_ama_ocupado, HIGH);
delay (2000);
Serial.println ("SA B4"); //ENVÍO COMANDO DISPONIBILIDAD KEYENCE
digitalWrite(luz_ama_ocupado, LOW);
delay (1000);
while (Serial.available()){ //QUE AGRUPE EN RESPUESTA1 TODO LO QUE ENTRA POR EL PUERTO SERIE Y QUE VA LEYENDO EN DATOS1
  char datos1 = Serial.read();
  respuesta1 += datos1;
  if((respuesta1)=="SA 0 04"){ //SI LA RESPUESTA ES ESTA, ESTÁ DISPONIBLE PARA ENVIAR DATOS
    digitalWrite (luz_azul_ok,HIGH);
    Serial.println ("EX BD"); //PRIMER ENVÍO DE COMANDO MEDIR (POSICIONA LA BASE)
    datos1=0;
    respuesta1="";
    delay (5000); //ESPERO QUE SE POSICIONE LA KEYENCE PARA EMPEZAR A MEDIR
    Serial.println ("EX BD"); //ENVÍO DE NUEVO EL COMANDO PARA QUE EMPIECE A MEDIR
    digitalWrite (luz_azul_ok,LOW);
    delay (50000); //ESPERO 50SEG A QUE MIDA LAS PIEZAS
    while (Serial.available()){ //QUE AGRUPE EN RESPUESTA2 TODO LO QUE ENTRA POR EL PUERTO SERIE Y QUE VA LEYENDO EN DATOS2 (AQUÍ VAN LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN) ?¿no obtengo todos los datos?¿
      char datos2=Serial.read();
      respuesta2+=datos2;}
    Serial.print (respuesta2);//esto lo hago para ver los datos que me llegan
    digitalWrite (luz_roja_error,HIGH);//aviso fin secuencia
    delay(60000);
    digitalWrite (luz_roja_error,LOW);
    datos2=0;
    respuesta2="";
Si pones un delay de 0.5 segundos entre cada caracter recibido ¿cómo esperas no perder caracteres?
A 115200 bps, en 500 ms se reciben 5760 caracteres, el buffer serie tiene 64 bytes, o sea que no se llega a procesar el 2do caracter y ya se pierden caracteres.
¿Qué placa estás usando?
Vas a tener problemas conectando todo al mismo puerto serial.
Intenta trabajar sin tantos delay() por favor!!
Es como ver una pintura y luego tomas el tarro de pintura y se lo tiras al lienzo.
Arruinas todo.
coloca delay, cuando haga falta y en la medida que corresponda.
Otra cosa, no puedes hacer esto
es decir, poder puedes, lo estamos viendo pero es una mala programación.
Debes ser ordenado.
Se lee una cadena con
se detecta lo que se ha enviado y se toma acción.
El código entonces tiene estructura.
Es decir...
Empieza el loop() y esperas a que ingrese algo por el puerto serial.
Si ingresa lo procesas.
Si no ingresas, haces lo que tengas que hacer como prender un led o la acción que coresponda.
Entonces.. tienes una secuencia.
Enviar primero esto SA B4
Esperar respuesta positiva como SA 0 04 y con esto cumplimentas el paso 1.
Ahora lo mismo con el paso 2 etc.
se cuidadoso a la hora de enviar caracteres. Una cosa es "SA 0 04" y otra es SA 00 04" no se si la cámara los interpresta igual o no.
Esto
delay(60000);
Es horrible. La califación de horrible tiene que ver con que el microcontrolador se queda 1hora de brazos cruzados. Realmente quieres eso? Se puede lograr lo mismo sin tenerlo de brazos cruzados y seguir atento. Eso hace el delay y se combate con millis().
Elimina eso de tu codificación. Ve a Documentación y lee como hacer todo esto con máquina de estados y millis().
Cuando lo leas entenderás de que te estoy hablando.
Y cuando lo hagas veremos como mejorar esto.
