No puedo programar el Attiny2313 :(
Hola amigos! soy Nataly López de Venezuela!
Resulta que anteriormente he jugado con los pequeñitos Attinys45/85 sin problema alguno. Los he logrado programar correctamente sin ninguna novedad. Pero intentando hacer lo mismo con los ATTINY2313-20PU me ha frustrado mucho, ya que solo he sido capaz de obtener este error cada vez que intento cargarles algo!
avrdude: Expected signature for ATtiny2313 is 1E 91 0A
         Double check chip, or use -F to override this check.
Cabe mencionar que uso la versión del IDE Arduino 1.0.1, tengo correctamente instalada la carpeta Tiny dentro de /arduino-1.0.1/hardware/
El contenido de mi archivo boards.txt es el siguiente:
http://pastebin.com/pTSY9SPv
y activando el modo verbose para obtener más información referente a la carga obtengo:
Tamaño binario del Sketch: 812 bytes (de un máximo de 2.048 bytes)
C:\Users\NAT\APPS\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\NAT\APPS\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny2313 -cstk500v1 -P\\.\COM4 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\NAT\AppData\Local\Temp\build1860056478799146571.tmp\BLINK.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\NAT\APPS\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
         AVR Part                      : ATtiny2313
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD4
         BS2                           : PD6
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     6     4    0 no        128    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      2048   32     64  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80]   [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81]   [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82]   [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98]   [20]
avrdude: Recv: . [00]
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [85]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [86]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [87]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [89]   [20]
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] # [23] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00]   [20] . [00] . [80] . [00] . [00] . [08] . [00]   [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d4] . [d6] . [01]   [20]
avrdude: Send: P [50]   [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00]   [20]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00]   [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00]   [20]
################################## | 100% 0.06s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude done.  Thank you.
Será que alguien tiene idea de este problema?
He subido el sketch ArduinoISP a la placa Arduino UNO.
He conectado debidamente los pines del attiny2313 con la placa Arduino UNO.
He intercambiado Boards (Arduino UNO) por "ATtiny2313 @ 1MHZ"
He intentado con "Grabar secuencia de inicio"
He intentado también cargarle sketch usando "ATtiny2313 @ 8MHZ"
He intentado también cargarle el sketch colocándole el condensador electrolítico entre GND y RESET en la placa Arduino UNO
He intentado también cargarle el sketch usando una resistencia pull up de 10k en el pin 1 del Attiny2313
Y resumiendo mis conexiones del Attiny2313 a la placa Arduino UNO son las siguientes:
pin (1) Attiny2313 al pin(10) Arduino UNO pin (17) Attiny2313 al pin(11) Arduino UNO pin (18) Attiny2313 al pin(12) Arduino UNO pin (19) Attiny2313 al pin(13) Arduino UNO
pin (20) Attiny2313 a vcc +5V pin (10) Attiny2313 a masa GND
Y nada de lo que he hecho me funciona ! obtengo el mismo error!
también he probado con otros Attinys2313 y todos me dan igual resultado!!
Please help!!!
Hola nataly
Solo he probado los attiny13 pero me interesa programar un Atny2313 para un proyecto que tengo, creo que es perfecto para eso, me podrías indicar donde consigo la carpeta para programarlos?
Hola Nataly encontré el enlace que quería http://electronicavm.wordpress.com/2012/06/17/programar-attiny2313-con-arduino/
en cuanto tenga tiempo me comprare un attiny2313 aunque también estoy pensando en un isp programer, para no quemar tanto el arduino.
