hola tengo un problema con el programa Arduino IDE 2.0.4, lo instale y cundo le doy para que abra se queda con el icono de Arduino palpitando y nunca termina de entrar, si alguien le a pasado lo mismo y a encontrado una solución por favor ayúdeme a solucionarlo e intentado de todo y aun asi se queda donde mismo .
Intenta subir un pequeño video a Youtube y luego coloca el link acá para entenderte mejor.
ya acabo de instarlo en windows 10 64bits funciona perfecto, que sistema usas, cuando lo instalaste tenias una version anterior? de la serie 2.0.4
Yo lo tengo instalado en Win10 64 bits y anda bien. Esperaba mejor velocidad de compilación pero veo que el motor es el mismo aunque la facilidad de uso justifica el uso.
Esta es la forma de resolver el problema
Please do this:
- Usando el File Explorer de windows
- Abres la carpeta de instalción del Arduino IDE (usualmente en
C:\Program Files\Arduino IDE
oC:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Arduino IDE
). - En la carpeta en la que este el Arduino IDE, presioná la tecla Shift mientras haces click en el botón derecho del mouse.
- En el menú, click en "Abrir PowerShell aquí".
Windows PowerShell se abrirá en el directorio en curso donde esta instalado el Arduino IDE. - Tipeá este comando:
& ".\Arduino IDE"
- Presioná la tecla Enter.
La salida del debug será mostrada en la ventada del PowerShell cuando el Arduino IDE arranque. - Esperá hasta que te asegures que el IDE arrancó y se quedó colgado o congelado en el estado que mencionas (algo que se indicará porque no habrá salidas adicionales impresas en la terminal).
- Volvé a la ventana del PowerShell si tenes foco en el Arduino IDE.
- Botón derecho en la barra de título del PowerShell*.
Esto abrirá un menú contextual. - Seleccioná Edit > Select All desde el menú contextual.
Esto seleccionará todo el texto en la ventada del PowerShell. - Presioná Ctrl+C.
Esto copia los contenidos del PowerShell al clipboard. - Abrí un nuevo post y clickeá Reply.
- Click en el ícono
<code/>
para postear la información .
Esto agregará el indicador de código del foro (`````) a tu respueta para asegurarse que el codigo de error se formatea correctamente.
- Presioná Ctrl+V.
Esto pasteará o pegará la salida en el block de código. - Mové el cursor fuera del bloque de código antes de agregar texto adicional a tu respuesta.
- Cliqueá el botón Reply para postear esta información.
Bueno, traduje una guia pero mucho es lo que haces habitualmente.
Copia y pegá usando etiquetas, basicamente.
