Hola a todos.
Tengo una placa arduino Mega 2560 con una placa ethernet shield. Cuando conecto el ordenador a un switch en el que esta conectada la placa arduino me funciona perfectamente. El problema aparece cuando conecto el ordenador a un switch remoto que esta en red con el anterior y al que no esta coenctada la placa arduino directamente.
Es decir tengo el siguiente esquema:
La placa arduino esta conectada a un switch. Dicho switch esta conectado a un conversor cobre-Fibra optica conectado a traves de FO a otro conversor para volver a cobre. Este conversor esta conectado a un switch. Es desde este segundo switch desde el que no puedo acceder a la placa arduino.
La red esta operativa puesto que al mismo switch que esta coenctado la placa arduino estan conectados otros equipos que funcionan perfectamente en toda la red (tanto en local como en remoto).
No se si alguien ha tenido este problema y me puede ayudar. Agradezco por adelantado cualquier ayuda o comentario.
Un saludo, Manuel Rodriguez
