Noch mal 1.8 Inch Serial SPI TFT
Hallo,
ich habe so ein Display schon einmal mit Hilfe dieses Forums in Betrieb genommen.
Das alte Display hatte nur die breite Steckerleiste und ich benötigte einige Brücken um auch den
SD-Card-Reader in Betrieb zu nehmen.
Jetzt habe ich einige von diesen QDtech Displays bekommen die eine zweite kleiner 8 polige Stiftleiste haben.
Ich habe auch schon einige Anleitungen gefunde wie man sie über die 8 Polige zum Laufen bekommt nur
wird mir dabei nicht klar ob dann auch der SD-Cardreader mit im Boot ist.
Außerdem lese ich immer wieder was von I2C. Kann man diese Displays auch über I2C ansteuern ?
http://www.ebay.de/itm/1-8-Serial-SPI-TFT-LCD-Anzeige-Modul-PCB-Adapter-Power-IC-SD-Socket-128x160-T5-/400736083124?pt=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item5d4dbb5cb4
Ulli
Sketch? Deine Verdrahtung?
I2C können die Displays nicht. Sind nur für SPI
Also das alte habe ich angeschlossen wie es in diesem Thread
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,123712.0.html
beschrieben ist.
Das Neue hat aber diese zusätzliche 8 Polige Stiftleiste. Es scheint mir einfacher zu sein es
darüber anzuschließen. Die Frage ist ja nun ob ich über diesen Anschluss auch an die SD-Karte komme.
In dem Bild aus dem anderen Thread sieht man ja auch schön die Anschlüsse die mit SCL und SDA beschriftet sind,
daher meine Frage nach I2C.
Ulli
Anschluss für die SD muss über die Lange Stiftleiste erfolgen.
Es sind dort alle wichtigen Infos bereits aufgedruckt.
SD Card:
CS (Chip Select)
MOSI (Master Out Master In)
MISO (Master In Master Out)
CLK (Clock bzw. Serial Clock)
MOSI wird auch für das TFT mitgenutzt, genauso wie CLK/SCLK.
TFT:
CS (Chip Select)
SCK (Serial Clock) identisch mit CLK (SD Card) (Anschluss nicht nötig)
SDA (Serial Data) identisch mit MOSI (SD Card) (Anschluss nicht nötig)
RS (Register Select)
RST (Reset)
BL (Backlight) Im Datenblatt nachschalgen ob +5V oder +3V3 o.ä.
VCC und GND sollten selbsterklären sein.
Wo besteht nun das Problem, es den Pins vom Arduino zuzuweisen.
Für den Uno:
CS_SD : beliebig wählbar
MOSI: 11
MISO: 12
CLK: 13
CS_TFT: beliebig wählbar
RS: beliebig wählbar
RST: beliebig wählbar
Oh Danke,
ich dachte erst die 8ter Stiftleiste wäre etwas ganz anderes als die Lange,
sind also nur die Displaypins rübergeroutet.
Na ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, hätte ich auch selber drauf kommen können :blush:
Ulli
