Node-MCU ESP8266
bonjour,
je travaille sur un projet à base de Node MCU ESP8266 et je veux commander une LED avec deux conditions :
  • la LED sera allumer si j'appuie sur un bouton ou si la donnée reçue de la Base de Données est 1
  • la LED sera éteindre si j'appuie sur un deuxième bouton ou si la donnée reçue de la Base de Données est 0
    le programme que j'ai essayé est le suivant:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
WiFiClient Wificlient;
const char* wifiName = "SouMia Il";
const char* wifiPass = "xxxxxxxx";
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 5000;
int btn = 5;
int btb = 4;
int val=0;
//Web Server address to read/write from
const char *host = "http://greenhouse-gega.herokuapp.com/latest";
  void write(String url,int Valeur){
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //Check WiFi connection status
       HTTPClient http;    //Declare object of class HTTPClient
     //  String url = "http://greenhouse-gega.herokuapp.com/send";
       http.begin(Wificlient,url);
       http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");  //Specify content-type header
       int httpCode = http.POST("valeur="+String(Valeur));   //Send the request
       String payload = http.getString();     //Get the response payload
      Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code
      Serial.println(payload);    //Print request response payload
    http.end();  //Close connection
      Serial.println("Error in WiFi connection");
int read(){
   Serial.print("Request Link:");
   Serial.println(host);
   http.begin(Wificlient,"http://greenhouse-gega.herokuapp.com/latest");     //Specify request destination
   int httpCode = http.GET();            //Send the request
   String payload = http.getString();    //Get the response payload from server
   Serial.print("Response Code:"); //200 is OK
   Serial.println("Returned data from Server:");
 //Serial.println(payload);    //Print request response payload
      if(httpCode == 200)
      // Allocate JsonBuffer
      // Use arduinojson.org/assistant to compute the capacity.
      const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(1) + JSON_ARRAY_SIZE(4) + 50;
      DynamicJsonBuffer jsonBuffer(capacity);
     JsonArray& root = jsonBuffer.parseArray(payload);
     JsonObject& root_0 = root[0];
   int root_0_valeur = root_0["valeur"]; // 1
     Serial.println("valeur="+root_0_valeur);
     return (root_0_valeur);
  pinMode(16,OUTPUT);
  pinMode(btn,INPUT);
  pinMode(btb,INPUT);
  delay(10);
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(wifiName);
  WiFi.begin(wifiName, wifiPass);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());   //You can get IP address assigned to ESP
   if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
  Serial.println(read());
           if (read()==1 || digitalRead(btn)==1)
              digitalWrite(16,HIGH);
              Serial.println("LED ON");
                if (digitalRead(btn)==1){
                   write("http://greenhouse-gega.herokuapp.com/send",1);
          else if(read()==0  || digitalRead(btb)==1)
              digitalWrite(16,LOW);
              Serial.println("LED OFF");
                  if (digitalRead(btb)==1){
                      write("http://greenhouse-gega.herokuapp.com/send",0);
         lastTime = millis();
à chaque exécution de programme il donne un résultat différent qui ne respecte pas les conditions.
Avez-vous une solution ?
MERCI.
J'ai masqué le mot de passe de ton point d'accès WiFi.
Comment sont câblés les boutons?
