NODE MCU problème de modification
Bonjour a tous
Je reviens vers vous sur un ancien de mes programmes, je remet le nez dedans mais je n'arrive pas a faire ce que je souhaite. j'ai systématiquement des erreurs des que je touche a une phrase
Le programme permet d'activer 4 sorties via un nodeMCU en mode point d’accès jusque la, tout fonctionne.
J'ai besoin de crée les conditions suivantes mais je n'y arrive pas et j'aurai besoins d'un coup de patte.
Led 1: ne peux être activée et désactivée que si Led2 et Led 3 sont éteinte
Led 2: ne peux etre activée que si Led 1 est active et Led 3 désactivée
Led 3: ne peux etre activée que si Led 1 est active et Led 2 desactivée
Led 4 ne peux etre activée et désactivée que si Led 1 est desactivée
merci pour votre aide, bonne soirée ou journée :wink:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Put your SSID & Password */
const char* ssid = "NodeMCU";  // Enter SSID here
const char* password = "12345678";  //Enter Password here
/* Put IP Address details */
IPAddress local_ip(192,168,1,1);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
ESP8266WebServer server(80);
uint8_t LED1pin = 13;
bool LED1status = LOW;
uint8_t LED2pin = 12;
bool LED2status = LOW;
uint8_t LED3pin = 5;
bool LED3status = LOW;
uint8_t LED4pin = 4;
bool LED4status = LOW;
  pinMode(LED1pin, OUTPUT);
  pinMode(LED2pin, OUTPUT);
  pinMode(LED3pin, OUTPUT);
  pinMode(LED4pin, OUTPUT);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);
  delay(100);
  server.on("/", handle_OnConnect);
  server.on("/led1on", handle_led1on);
  server.on("/led1off", handle_led1off);
  server.on("/led2on", handle_led2on);
  server.on("/led2off", handle_led2off);
  server.on("/led3on", handle_led3on);
  server.on("/led3off", handle_led3off);
  server.on("/led4on", handle_led4on);
  server.on("/led4off", handle_led4off);
  server.onNotFound(handle_NotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop () {
  server.handleClient();
void handle_OnConnect() {
  LED1status = LOW;
  LED2status = LOW;
  LED3status = LOW;
  LED4status = LOW;
  Serial.println("GPIO7 Status: OFF | GPIO6 Status: OFF | GPIO4 Status: OFF | GPIO5 Status: OFF");
  server.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,LED2status,LED3status,LED4status));
void handle_led1on() {
 LED1status = HIGH;
 digitalWrite(LED1pin, LED1status) ;
 Serial.println("GPIO7 Status: ON");
void handle_led1off() {
 LED1status = LOW;
 Serial.println("GPIO7 Status: OFF");
void handle_led2on() {
 LED2status = HIGH;
 digitalWrite(LED2pin, LED2status);
 Serial.println("GPIO6 Status: ON");
void handle_led2off() {
 LED2status = LOW;
 Serial.println("GPIO6 Status: OFF");
void handle_led3on() {
 LED3status = HIGH;
 digitalWrite(LED3pin, LED3status);
 Serial.println("GPIO4 Status: ON");
void handle_led3off() {
 LED3status = LOW;
 Serial.println("GPIO4 Status: OFF");
void handle_led4on() {
 LED4status = HIGH;
 digitalWrite(LED4pin, LED4status) ;
 Serial.println("GPIO5 Status: ON");
void handle_led4off() {
 LED4status = LOW;
 digitalWrite(LED4pin, LED4status);
 Serial.println("GPIO5 Status: OFF");
void handle_NotFound(){
  server.send(404, "text/plain", "Not found");
String SendHTML(uint8_t led1stat,uint8_t led2stat,uint8_t led3stat,uint8_t led4stat){
  String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
  ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
  ptr +="<title>LED Control</title>\n";
  ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
  ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;} h3 {color: #444444;margin-bottom: 50px;}\n";
  ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #1abc9c;border: none;color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
  ptr +=".button-on {background-color: #1abc9c;}\n";
  ptr +=".button-on:active {background-color: #16a085;}\n";
  ptr +=".button-off {background-color: #34495e;}\n";
  ptr +=".button-off:active {background-color: #2c3e50;}\n";
  ptr +="p {font-size: 14px;color: #888;margin-bottom: 10px;}\n";
  ptr +="</style>\n";
  ptr +="</head>\n";
  ptr +="<body>\n";
  ptr +="<h1>ESP8266 Web Server</h1>\n";
  ptr +="<h3>Using Access Point(AP) Mode</h3>\n";
   if(led1stat)
  {ptr +="<p>LED1 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led1off\">OFF</a>\n";}
  {ptr +="<p>LED1 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led1on\">ON</a>\n";}
  if(led2stat)
  {ptr +="<p>LED2 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led2off\">OFF</a>\n";}
  {ptr +="<p>LED2 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led2on\">ON</a>\n";}
  if(led3stat)
  {ptr +="<p>LED3 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led3off\">OFF</a>\n";}
  {ptr +="<p>LED3 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led3on\">ON</a>\n";}
  if(led4stat)
  {ptr +="<p>LED4 Status: ON</p><a class=\"button button-off\" href=\"/led4off\">OFF</a>\n";}
  {ptr +="<p>LED4 Status: OFF</p><a class=\"button button-on\" href=\"/led4on\">ON</a>\n";}
  ptr +="</body>\n";
  ptr +="</html>\n";
  return ptr;
Je n'ai pas vu que tu avais commencer à gérer le passage à On des tes LEDs.
Sur quoi tu bloqué exactement ?
Je pense qu'il faudrait que tu commence, par mettre les if qui conditionne l'allumage des tes LEDs.
Je suis sur mon téléphone, je ne peux donc pas te proposer du code
LED1status = HIGH;
Par
If (LED2status == LOW) LED1status = HIGH;
Pour allumer la led1 et la led2 est allumer.
Alors cela ne répond pas à ta problématique, car ne prends pas en compte l'état en cours de modification.
Pour bien faire il faudrait, passer par un état intermédiaire et passer au vrai état si tout les conditions des états intermédiaire sont remplis
Bonjour
Excuse moi je pensait que mon message était parti mais visiblement non et pour cause il a du se perdre. (99% de chance que le soucis est entre la chaise et le clavier).
Je disait que je n'avais pas mis de code modifié car tout ce que j'ai tenté n'avais fait que d’abîmer le code et j'ai préféré mettre l'original car défois je cherche compliqué la ou tout est simple.
sur arduino pour la même fonction j'avais ce type de code en IF
if (strcmp((char*) message, "VPCPMNT") == 0 && (digitalRead(relaisADD2) == 0)&& (digitalRead(relaisADD1) == 0))
mais je ne sait pas comment me l'adapté sur ce code la.... et la modif de code c'est pas mon truc ^^
Je te remercie
