Buenas noches.
Estoy empezando a usar una ESP32 con el IDE de Arduino. Hasta ahora vengo bastante bien, pero me encontre con el problema que no puedo encontar las libreias para conectarme a VIRTUINO por bluetooth. No encuentro mucha documentación.
¿Alguien pudo resolver ese problema? Por ahora solo quiero prender un simple led.
Muchas Gracias
Good night.
I am starting to use an ESP32 with the Arduino IDE. So far I'm doing pretty good, but I ran into the problem that I can't find the libraries to connect to VIRTUINO via bluetooth. I can't find much documentation.
Could anyone solve that problem? For now I just want to turn on a simple led.
Thank you
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y ten presente que tenemos secciones para cada tema.
Todo lo que es Arduino va en Software o Hardware pero los temas que involucran placas que se programan como Arduino pero no lo son, van en Microcontroladores.
Movido a dicha sección.
Algo mas, veo que esta en español y en inglés por lo que me imagino que un moderador del foro en inglés movió tu hilo a esta sección, pero ya me dirás.
No hace falta la traducción si hubieras leído las normas del foro porque te hubieras dado cuenta de qué idioma usar. El doble idioma no tiene sentido o usas uno o el otro.
rogue_one:
VIRTUINO
Desconocía a Virtuino pero una busqueda rapida dió este resultado Virtuino + BT + UNO
En el minuto 5:24 hay una pantalla en la que se elege la placa y figura el ESP32.
Y aca esta la librería VirtuinoCM en Github sin una sola información
Hay un ejemplo para ESP32 que es este link
Primero que nada disculpaspor no seguir las normas del foro.
Muchas gracias por los links. Recien estoy empezando con esp32 y me esta costando un poco entender las librerias. Como tiene el BT incorporado es diferente la programacion con respecto al ejemplo. Seguiré investigando un poco mas. Lo pude hacer funcionar con otras aplicaciones, pero se me ha metido en la cabeza hacerlo con VIRTUINO.
Muchas gracias de nuevo
Consejo, busca como funciona el BT en el ESP32 y luego que lo sepas activar usa eso para comunicarte con Virtuino.
Edito: encontré esto que pueda tal vez ser de ayuda
Muchas gracias !!!
Estoy a full tratando de encontar el problema , pero sobre todo aprender...
En la siguiente pagina aprendi como esta el BT en el ESP32, es un poco diferente a los arduinos. LINK
Por otro lado creo que mi problema es mas básico ya que es el IDE de Arduino (2.0 Beta9) el que no me reconoce las libreias de VIRTUINO (Otras si, de echo puedo usar el BT ).
Voy a copiar la salida. Tengo las librerias instaladas , pero me dice que "candidate: [La misma libreria]
Cita Using board 'esp32' from platform in folder: C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
cmd /c if exist "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\Esp32BluetoothApp_VIRT\partitions.csv" copy /y "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\Esp32BluetoothApp_VIRT\partitions.csv" "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\partitions.csv" copy "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools\partitions\default.csv" "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\partitions.csv"
Detecting libraries used...
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\sketch\Esp32BluetoothApp_VIRT.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Virtuino.h: [Virtuino_library_for_STM32_boards@1.6.3]
ResolveLibrary(Virtuino.h)
-> candidates: [Virtuino_library_for_STM32_boards@1.6.3]
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\sketch\Esp32BluetoothApp_VIRT.ino.cpp" -o nul
Alternatives for BluetoothSerial.h: [BluetoothSerial@1.0]
ResolveLibrary(BluetoothSerial.h)
-> candidates: [BluetoothSerial@1.0]
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial\src" "C:\Users\roge_one\AppData\Local\Temp\arduino-sketch-4DAF622F5325ACD189BD59D6A2EAC070\sketch\Esp32BluetoothApp_VIRT.ino.cpp" -o nul
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial\src" "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards\Virtuino.cpp" -o nul
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial\src" "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards\VirtuinoBluetooth.cpp" -o nul
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial\src" "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards\VirtuinoEsp8266_WebServer.cpp" -o nul
"C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE="mbedtls/esp_config.h"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/config" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/asio" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/bt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/coap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/console" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/driver" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/efuse" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/expat" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/heap" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/json" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/log" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="esp32"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\cores\esp32" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\esp32" "-Ic:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards" "-IC:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial\src" "c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards\VirtuinoEthernet_WebServer.cpp" -o nul
Alternatives for Ethernet_STM.h: []
ResolveLibrary(Ethernet_STM.h)
-> candidates: []
Using library Virtuino_library_for_STM32_boards at version 1.6.3 in folder: c:\Users\roge_one\Documents\Arduino\libraries\Virtuino_library_for_STM32_boards
Using library BluetoothSerial at version 1.0 in folder: C:\Users\roge_one\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\BluetoothSerial
Compilation error: Error: 2 UNKNOWN: exit status 1
Solucionado !!!
Tenía problemas con mi IDE. Hay que usar la libreria VirtuinoCM. El creador de la aplicacion subio el siguiente ejemplo. Ejemplo
Muchas gracias por tu ayuda, seguire consultando el foro.
No es por nada pero había necesidad de copiar 10 paginas de errores?
system
Closed
November 18, 2021, 3:22am
8
