Nodemcu dev board lolin v3 - la usb sembra collegarsi/scollegarsi a intermittenz
Ciao,
ho 3 schede come quella in foto, anche acquistate da venditori diversi, che mi danno lo stesso problema.
Se le collego vedo comparire tra le com il ch340 che però scompare ad intermittenza rendendomi impossibile l'utilizzo della scheda.
Se metto la scheda in modalità flash premendo il tasto flash prima del reset, vedo la com collegata e stabile.
ho pensato inizialmente a problemi driver, ma però in realtà uso lo stesso chipset su una scheda arduino uno compatibile e non ho mai avuto problemi.
Potrebbe forse essere un problema di alimentazione? Se vado a leggere la porta USB, vedo un consumo di 96mA, e considerando che la USB dovrebbe potere dare fino a 500mA mi pare strano anche questo come motivazione.
come ulteriore prova ho caricato il firmware ESPEasy e vedo che invece il collegamento sembra stabile.
Se provo a ricaricare il nodemcu invece si ripresenta il problema.
Io vorrei potere fare un po' di esperimenti con lua, ma non mi è possibile se non carico il nodemcu.
Qualcuno ha esperienze in merito con la mia stessa scheda?
grazie
Ciao,io tutto ok con win10 e realterm....
Stefano
