NodeMCU ESP-12F utilizzo dei pin disponibili
Sto realizzando un piccolo programmino per pilotare una saldatrice per batterie con le ultime parti che ho a disposizione.
Il sistema è cosi composto:
  • NodeMCU ESP-12F
  • Display TFT 1.14' ST7789
  • Encoder rotativo
  • Rele 5V optoisolato
    Il programma consente di impostare i millisecondi di durata della saldatrice, routando l'encoder si aumentano o diminuiscono i millisecondi, premendo il pulsante dell'encoder si aumenta/diminuisce il contenggio di 1 in 1 o di 10 in 10.
    Ho la necessità di avere un ulteriore pulsante che è quello che avvia la saldatrice per il numero di secondi impostato.
    Purtroppo non riesco ad aggiungere un secondo pulsante in quanto non appena utilizzo uno dei pin "liberi" il programma si resetta in continuazione.
    Ho provato in mille modi ma senza ottenere un risultato, dove sbaglio ?.
#include <TFT_eSPI.h> // Graphics and font library for ILI9341 driver chip
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();  // Invoke library, pins defined in User_Setup.h
#define CLK 4  // D2 - GPIO4
#define DT  5  // D1 - GPIO5
#define SW  16 // D0 - GPIO16
#define RLY 2  // D4 - GPIO2
#define WB  10 // SD3 - GPIO10
bool pressed=false;
int row, col, lastStateCLK, currentStateCLK, address, counter, m, n;
unsigned long lastButtonPress = 0;
unsigned long lastButtonPress2 = 0;
// Start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM
byte value;
char numero[4];
  delay(3000);
  address = 0; // read eeprom then assign counter value
  counter = 0;
  // Set encoder pins as inputs
  pinMode(CLK,INPUT);
  pinMode(DT,INPUT);
  pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
  //pinMode(WB, INPUT_PULLUP);
  //pinMode(9,INPUT_PULLUP);
  //pinMode(8,INPUT_PULLUP);
 // pinMode(11,INPUT_PULLUP);
 // pinMode(7,INPUT_PULLUP);
 // pinMode(6,INPUT_PULLUP);
  pinMode(RLY,OUTPUT);
  digitalWrite(RLY, HIGH);
  // Read the initial state of CLK
  lastStateCLK = digitalRead(CLK);
  tft.init();
  tft.begin();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK);
  // Print splash message to the LCD.
  tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
  col = 20;
  row = 30;
  tft.drawString("Welcome to xxxxx", col, row, 4);
  row = 80;
  tft.drawString("Welding  Machine", col, row, 4);
  delay(5000);
  col = 10;
  row = 30;
  m = sprintf(numero, " %3d ", counter,n);
  tft.drawString(numero, col, row, 8);
  // Read the current state of CLK
  currentStateCLK = digitalRead(CLK);
  // Read the button state
  int btnState = digitalRead(SW);
  int WeldState = digitalRead(WB);
  // If last and current state of CLK are different, then pulse occurred
  // React to only 1 state change to avoid double count
  if (currentStateCLK != lastStateCLK  && currentStateCLK == 1){
    // If the DT state is different than the CLK state then
    // the encoder is rotating CCW so decrement
    if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) {
      if (pressed){
         counter ++;}
        else {
          counter = counter + 10;
    // Set maximum admitted values
    if (counter >= 240) {counter = 240;}
      if (pressed){
         // Encoder is rotating CW so increment
         counter --;}
        else {
          counter = counter - 10;
    // Set minimum admitted values
    if (counter <= 0) {counter = 0;}
  Serial.println(counter);
  // If we detect LOW signal, button is pressed
  if (btnState == LOW) {
    // if 50ms have passed since last LOW pulse, it means that the
    // button has been pressed, released and pressed again
    if (millis() - lastButtonPress >= 50) {
        if (pressed == false) {
            Serial.println("Counter x 1");
            pressed = true;}
        else {
            Serial.println("Counter x 10");
            pressed = false;
    // Remember last button press event
    lastButtonPress = millis();
  // If we detect LOW signal, welding button is pressed
  if (WeldState == LOW) {
    if (millis() - lastButtonPress2 >= 50) {
        Serial.println("Welding done");
        if (value != counter){
            value = counter;
            digitalWrite(RLY, LOW);
            delay(counter);
            Serial.println("WRITE EEPROM");
            // One simple call, with the address first and the object second.
            //   EEPROM.put(address, value);
  lastButtonPress2 = millis();
  // Remember last CLK state
  lastStateCLK = currentStateCLK;
  // Put in a slight delay to help debounce the reading
  delay(1);
// END
Tieni sempre presente questa tabella:
... ed in base ad essa vedi quali pin puoi usare e quali no.
Guglielmo
Inoltre ricorda anche che ESP8266 è mono core e, se qualche pezzo di programma impegna per troppo tempo la MCU, non permettendo ai task di sistema (BLE e WiFi) di girare, il WDT hardware di cui è dotato scatta e lo riavvia.
Questo non accade con gli ESP32 (che ormai io suggerisco sempre di usare) che sono molto più affidabili e dual core, per cui le tue cose girano su un core e quelle di sistema su un altro :wink:
Guglielmo
Caspita!!
In pratica li ho usati tutti e quindi non posso avere un pin libero per lo scatto della saldatura.
Mi resta solo l'analogico libero
:frowning_face:
Il buffer numero[4] è troppo piccolo. Nel buffer ci finiscono 3 caratteri + i due spazi che ci sono nella stringa di formattazione " %3d " e siamo a 5 + 1 per il terminatore di c string e siamo a 6. Quindi:
char numero[6];
Oppure:
sprintf(numero, "%3d", counter);
Poi m non la usi e pertanto puoi scrivere come sopra.
La n dopo counter se ti serve richiede un altro argomento nella stringa di formattazione.
Ciao.
Se è per un pulsante lo puoi usare, metti una resistenza di pullup con Vcc, e collega il pulsante a massa. Con analogRead() non è difficile capire se il pulsante è premuto.
Per curiosità : quali sono i tempi "tipici" per una saldatura? Lo chiedo perchè relè e millisecondi ( meno che non siano decine o centinaia) non vanno molto d'accordo...
Ciao, Ale.
Grazie Maurotec,
si l'avrei sistemato in seguito, ho fatto un copia e incolla da un'altro software, ma ero troppo occupato per risolvere il problema del pulsante.
La causa del reset è dovuta al 99% al fatto che scrivi su locazioni di memoria per le quali non hai allocato spazio. In gergo: hai fatto la pipì fuori dal vaso. :smiley:
PS: ma qualcosa mi dice che non proverai subito a sistemare e aggiungere il pin è verificare che non si riavvia più. :wink:
Ciao.
Grazie ilguargua,
si farò come dici tu è l'ultima possibilità altrimenti devo trovare una'altra MPU.
Per quello che riguarda i millisecondi, il tempo che impiega il relé per fare lo scatto varia da 5 a 9 millisecondi. Questo tempo sarà aggiunto di default alla fine dopo che avrò terminato il programma e scelto il relè.
l'importante è la durata dello scatto, cioè il tempo che il relè mantiene il contatto.
Questo varia in funzione di molti fattori che vengono determinati sperimentalmente.
Le varianti sono:
  • materiale da saldare;
  • spessore della lamina da saldare;
  • superfice di contatto degli elementi da saldare (dimensione delle punte e dimensione del supporto 'batteria');
  • tensione di lavoro;
  • corrente disponibile.
    I tempi variano da 4 a 20 millisecondi, normalmente, ma in alcuni casi disperati ci sono alcuni materiali che richiedono anche 100 millisecondi.
    Dovrò anche memorizzare l'ultimo tempo impostato, ed ho già le paturnie nel dover gestire l'EEPROM con questo processore...
Si Maurotec, tranquillo ti ringrazio, l'ho già sistemato cosi non mi dimentico, ma normalmente non va in crash, accade solo se cerco di utilizzare gli altri pin che non posso usare.
Non ho fatto alcun deep test stavo provando tutto insieme prima di sistemare, cercando una quadratura.
:+1:
Ok, volevo solo accertarmi che tu fossi conscio di questo!
Ciao, Ale.
Per ilguargua, ... dimenticavo, ho anche dei relè "digitali" che non presentano i ritardi di quelli a "molla"...
