Ciao Ragazzi,
ho provato a cercare nel forum e su google ma non ho trovato molto a riguardo.
Dovrei acquisire l'audio mediante un microfono collegato ad NodeMCU. Mi sono procurato un microfono KY-038 e utilizzo i pin A0, G e +. Ho collegato il microfono al NodeMCU (ESP8266). Il codice che sto utilizzando è il seguente.
Ho caricato lo Sketch che permette di acquisire una serie di suoni, elabora la FFT.
Vorrei capire come gestire questo suono ovvero visualizzare su "Monitor Seriale" di Arduino IDE i valori della FFT che sono in "vReal[]" e salvare la traccia audio su Raspberry. La visualizzazione non mi riesce. Per mandarli cosa mi consigliate di fare?
Lo Sketch è:
#include <Wire.h>
#include "arduinoFFT.h" // Standard Arduino FFT library
// https://github.com/kosme/arduinoFFT, in IDE, Sketch, Include Library, Manage Library, then search for FFT
arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
// Comment out the display your nNOT using e.g. if you have a 1.3" display comment out the SSD1306 library and object
#include "SH1106.h" // https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
SH1106 display(0x3c, D3,D4); // 1.3" OLED display object definition (address, SDA, SCL) Connect OLED SDA , SCL pins to ESP SDA, SCL pins
//#include "SSD1306.h" // https://github.com/squix78/esp8266-oled-ssd1306
//SSD1306 display(0x3c, D3,D4); // 0.96" OLED display object definition (address, SDA, SCL) Connect OLED SDA , SCL pins to ESP SDA, SCL pins
#define SAMPLES 256 //Must be a power of 2
#define SAMPLING_FREQUENCY 10000 //Hz, must be 10000 or less due to ADC conversion time. Determines maximum frequency that can be analysed by the FFT.
#define amplitude 50
unsigned int sampling_period_us;
unsigned long microseconds;
byte peak[] = {0,0,0,0,0,0,0};
double vReal[SAMPLES];
double vImag[SAMPLES];
unsigned long newTime, oldTime;
char buffer [64]; // must be large enough for string size
char dstrbuf[16]; // buffer for dtostrf
//Serial.begin(115200);
Wire.begin(5,4); // SDA, SCL
display.init();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.flipScreenVertically(); // Adjust to suit or remove
sampling_period_us = round(1000000 * (1.0 / SAMPLING_FREQUENCY));
display.clear();
display.drawString(0,0,"0.1 0.2 0.5 1K 2K 4K 8K");
for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
newTime = micros()-oldTime;
oldTime = newTime;
vReal[i] = analogRead(A0); // A conversion takes about 1mS on an ESP8266
vImag[i] = 0;
while (micros() < (newTime + sampling_period_us)) { /* do nothing to wait */ }
FFT.Windowing(vReal, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(vReal, vImag, SAMPLES, FFT_FORWARD);
FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, SAMPLES);
for(int i= 1; i < (SAMPLES/2); i++) { //scorro il contenuto del array vReal
//dtostrf (vReal[i], 0, 2, dstrbuf); // float value to buffer
//sprintf (buffer, "Provando: ", i, dstrbuf); // generate string into buffer
//Serial.print (buffer); // print the "voltafe" string
Serial.print(i);
Serial.print("Valore esadecimale:");
Serial.println(vReal[i]);
for (int i = 2; i < (SAMPLES/2); i++){ // Don't use sample 0 and only first SAMPLES/2 are usable. Each array eleement represents a frequency and its value the amplitude.
if (vReal[i] > 200) { // Add a crude noise filter, 4 x amplitude or more
if (i<=5 ) displayBand(0,(int)vReal[i]/amplitude); // 125Hz
if (i >5 && i<=12 ) displayBand(1,(int)vReal[i]/amplitude); // 250Hz
if (i >12 && i<=32 ) displayBand(2,(int)vReal[i]/amplitude); // 500Hz
if (i >32 && i<=62 ) displayBand(3,(int)vReal[i]/amplitude); // 1000Hz
if (i >62 && i<=105 ) displayBand(4,(int)vReal[i]/amplitude); // 2000Hz
if (i >105 && i<=120 ) displayBand(5,(int)vReal[i]/amplitude); // 4000Hz
if (i >120 && i<=146 ) displayBand(6,(int)vReal[i]/amplitude); // 8000Hz
//Serial.println(i);
for (byte band = 0; band <= 6; band++) display.drawHorizontalLine(18*band,64-peak[band],14);
if (millis()%4 == 0) {for (byte band = 0; band <= 6; band++) {if (peak[band] > 0) peak[band] -= 1;}} // Decay the peak
display.display();
void displayBand(int band, int dsize){
int dmax = 50;
if (dsize > dmax) dsize = dmax;
for (int s = 0; s <= dsize; s=s+2){display.drawHorizontalLine(18*band,64-s, 14);}
if (dsize > peak[band]) {peak[band] = dsize;}
