Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec mon NodeMCU. J'ai éditer un petit programme test pour que quand il y a un mouvement devant mon module HC-SR501 l'affichage du logiciel ARDUINO IDE m'affiche 1 et quand pas de mouvement 0 rien de très compliqué.
Sauf que dans mon cas bah il affiche des 1 en continue même si il n'y a pas de mouvement.
J'ai remplacé le module HC-SR501 dans le doute et toujours pareil.
Je pense donc un problème au niveau de mon NodeMCU HS.
Pouvait vous me conseiller je vous mets si joint le code utiliser.
pinMode(14, INPUT);
Serial.println(digitalRead(14));
les branchements sont
VCC sur 3v
GND sur G
Et OUT sur D5
Voila Merci d'avance pour vos réponse
PS: Je débute avec l'esp8266 soyer indulgent
